Particle Size Distribution AnalyzerAN136Applications Note Paper Coating Chemicals 造纸化学品 纸是由木纤浆料,填料,施胶剂和涂布来制成的。施胶剂通常用来提高防止吸潮或油墨墨透和扩散。选择特定的施胶剂,填料或涂布取决于最终纸质产品的应用。 ASA乳化液Median: 0.885pmD(10%):0.598umD(90%): 1.345pmMean0 9381im Horiba 的 LA-300因方便携带,分析时间快,容易使用已被见证了它的实用性。左图所示的样品是现场制备的ASA乳化液的实验数据。可以看到仪器的轻巧便于使其运往各种现场以测量即时制作的乳化液。 AKD施胶剂 AKD 是由脂肪酸合成的。其最常见的是以小颗粒分散在溶剂中的蜡状固体材料,并添加了阳离子淀粉作为稳定剂。最近液态 AKD 非常有用。尽管使用液态施胶剂,与蜡状物相比纸张的柔滑性效果会有些欠缺。AKD 通常用于制造疏水性纸张,尤其是在碱性条件下的造纸。AKD能广泛的用于液体容器,喷墨打印纸以及许多必须能长时间对水有抵抗力的其它等级的纸张制造。 由于运到造纸厂的AKD是制备好的 乳化液,使用时相当方便。并且与ASA相比较, AKD 的反应性能稍低,造纸厂可以比较任意决定在哪里添加施胶剂。这样,就很少有必要在造纸厂进行现场试验,尽管生产设备中心仍有控制加工的要求。掘场公司的 LA-300 仍是合适的测量仪器,但是 LA-930 能提供较低的限度和更大的测量范围。 酸法制浆造纸 酸性条件下的造纸使用松香施胶剂,有松香酸乳化液或皂化了的松香皂。“松香”是指一系列从松浆油中分离出的化学品,在以软木材为原料的牛皮纸浆加工中提取的。常温下松香酸是一种粘性固体。为有效地利用造纸机械,它可以被温度熔融或乳化于水中,并添加适当的稳定剂。另外一种施胶剂是松香皂,它是通过加碱皂化松香形成的而溶于水。通常松香皂以液态送往工厂。在任何情况下,最终的乳化液一般都需要测量粒径大小用以确定乳液的稳定性及涂布性能。 填料和涂布 造纸过程中还使用一些助留剂,如碳酸钙作为填料以增加各种矿物质,而添加胶乳是为了提高纸张的亮度和光泽度以及印刷性能。助剂的选用通常是根据表面整理的需要,以及最终纸张的用途。彩色纸要求添加颜料助剂。所有这些材料的粒径大小都会影响表面处理,色彩强度和机械性能。较小的颗粒能提供较平整的表面,以及较好的覆盖能力。测量粒度可以在现场制造时刻,如高岭土开采场,颜料加工厂,或是在造纸厂作为最后的检验。所示样品是用 LA-930 测量 高岭土 Median: 0.638um D(10%):0.427pm D(90%): 1.052pm Mean: 0.701pm 版权2013,株式会社掘场制作所 需要了解我们的产品及详细资料,请联系: 株式会社场制作所上海代表处 Tel:021-6289-6060 Fax:021-6289-5553 http://www.horiba.com HORIBA
关闭产品配置单
天津东方科捷科技有限公司为您提供《激光粒度仪在造纸工业的应用》,该方案主要用于造纸中null检测,参考标准《暂无》,《激光粒度仪在造纸工业的应用》用到的仪器有HORIBA 激光散射粒度分布分析仪。
