June 24,2014LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 展青霉素与羟甲糠醛的分析 Minutes 图1 样品 MG 4.6*150mm分析结果 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELLPAK C18 MG S5 4.6mm i.d.x150mm 流动相:甲醇+水=10+90 温检 1速:1.0ml/min 度:30℃ 测: PDA276nm 进样量:20pL 品:客户提供 样备注:分离度为2.467 图2 样品 MG 4.6*250mm分析结果 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5 4.6mm i.d.x250mm 流动相:甲醇+水=10+90 流速:1.0 ml/min温检 度:30℃ 测: PDA276nm 进样量:20pL 样品:客户提供备注:分离度为3.206 图3MG 4.6*250mm分析结果与对照品比对(客户提供羟甲糠醛单标液标十倍稀释进样) 本实验依据出入境检验检疫行业标准 SN/T 2543-2010 进出口水果和蔬菜制品中展青霉素含量测定,分别使用150mm 和 250mm 的 MG 和 SPOLAR 色谱柱对展青霉素和羟甲糠醛进行分析。通过对照品比对,第一个峰为羟甲糠醛、第二个峰为展青霉素。在标准方法下,四根色谱柱均对羟甲糠醛与展青霉素有所分离,其中 MG色谱柱的分离效果更佳,两根不同长度色谱柱的分离度均达到了2.0以上。 ( 陈楠郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《进出口水果和蔬菜中展青霉素与羟甲糠醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于水果中展青霉素与羟甲糠醛检测,参考标准《暂无》,《进出口水果和蔬菜中展青霉素与羟甲糠醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
