30一 火焰原子吸收法测定烟草中的钾 毛志瑛 (常州市环境监测中心站,江苏 常州 213001) 摘 要 烟草用硝酸和高氯酸消解,用火焰原子吸收法测定烟草中的钾。 关键词 烟草 钾 原子吸收光谱法 钾是影响烟叶品质的重要元素之一,它与烟叶的燃烧性、香气味及烟草制品安全性有关。烟草中的有机钾能有效地提高烟叶的可燃率和阴燃的持火能力,降低烟叶燃烧时的温度,减少烟气中的焦油量及其它有害物质,可提高烟叶制品吸食的安全性。近年来,国际上许多国家的专家对烟叶中的有机钾含量与焦油释放量的关系进行了大量的研究,结果表明“烟叶中的有机钾含量与其焦油含量呈负相关”,即在一定范围内,提高烟叶中有机钾的含量,可以有效地降低其焦油释放量。有些国家在实际生产中已采用了上述研究成果,取得了一定的降焦效果。如在卷烟配方中添加有机钾盐(如苹果酸钾等),与焦油量的关系进行一系列试验研究,获得了显著效果,若加入苹果酸钾后可以降低焦油量,消除部分刺激性和杂气,还可以改善卷烟的香气和气味。Leymonie 和Etourneaud 提出优质烟叶最低钾含量应达到2%,美国、津巴布韦等国的烟叶钾含量大多在2.5%以上,而我国北方烟区烟叶由于土质的关系,很少超过2%。较低的烟叶钾含量一直困扰着我国的烟草生产,成为进一步提高烟叶质量的主要限制因素之一。烤烟钾素营养研究的焦点是如何有效提高烟叶钾含量,这是我国烟草生产上急需解决的一项重要技术难题,因此,烟草中的钾的分析显得尤为重要。 实验部份 1.1 仪器与材料 仪器为 TAS - 986火焰原子吸收分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司) 钾的空心阴极灯, MA 110 电子分析天平。 1.2 实验条件 火焰原子吸收分光光度计测试钾灵敏度较高,标准曲线最高点到0.6mg/L, 此时对应的吸光度已达0.7以上。由于烟草中的钾的含量较高,用TAS - 986火焰原子吸收分光光度计进行分析时,首先要考虑的是降低仪器的灵敏度,将燃烧头放在垂直位置,调节燃气比和通带宽度,以确保烟草中的钾的测试。实验条件见表1: 表1 火焰原子吸收光谱法测定钾的条件 波 长(nm) 766.5 灯电流(mA) 2.0 光谱带宽(nm) 0.2 C2H2流量(L/min) 1.7 Air 流量 (L/min) 7.0 背景校正 自吸方式 1.3 试剂 硝酸,高氯酸,硝酸铯,(全部为优级纯) 1.00g/L钾标准储备液: (中国环境监测总站) 钾标准溶液:用1.00g/L 钾标准储备液逐级稀释成100.0mg/L的标准使用液;
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《普析:烟草中钾检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于烟叶及烟草在制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《普析:烟草中钾检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有普析通用TAS-986原子吸收分光光度计。
