当前位置: 空气 > 酸沉降 > 方案详情
空气中综合检测方案
检测样品 空气
检测项目 酸沉降
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
德国Lambrecht自动雨量计工作原理: 降雨时,翻斗式雨量计的承雨口承接降水,经引水漏头导入翻斗,当降雨量达到雨量计翻斗容量时,翻斗翻转,带动磁钢翻转,触发干簧管开关,产生一个开关信号(脉冲信号)送入数据采集器(安装在主机内),采集器接收脉冲信号并累计,存入主机内的固态存储器( RAM)内。 德国Lambrecht自动雨量计、雨量监测仪,雨量传感器,自动雨量站,降雨量记录仪,降水量记录仪, 进口雨量计,降水传感器,进口自动雨量计供应 德国Lambrecht气象产品中国授权总代理联系人:姚先生 地址:南京市玄武区四牌楼61号同创软件大厦[210018] 电话: 025-86465277 13913902119 传 真: 025-52613764 Email:13913902119@139.com 公司网址:http://www.njoxy.cn
南 欧熙科贸贸惊有限公:司 电话:025-86465277 52613764 传真:025-52613764-809姚先生13913902119Website : www.njoxy.cn E-mail::13913902119@139.com 德国 Lambrecht 自动雨量计安装说明 一、德国 Lambrecht 雨量传感器工作原理 主要工作原理:降雨时,翻斗式雨量计的承雨口承接降水,经引水漏头导入翻斗,当降雨量达到雨量计翻斗容量时,翻斗翻转,带动磁钢翻转,触发千簧管开关,产生一个开关信号(脉冲信号)送入数据采集器(安装在主机内),采集器接收脉冲信号并累计,存入主机内的固态存储器(RAM)内。 二、德国Lambrecht 雨量传感器的安装 1、雨量计安装高度按现行水文规范进行。雨量计承雨器口至观测场地面高度应为 0.7~1.2m。 2、雨量计安装时,应使用水平尺校正,使承雨器之口处于水平状态,然后摘下雨量筒,进行下一步。 3、雨量计应固定于基座上(一般为混凝土),基座设计应考虑排水和信号电缆通道。 4、安装翻斗。有的雨量计考虑运输安全,防止振动破坏,翻斗未安装在支架上,单独放置(如南京水科所的)。安装翻斗要轻拿轻放,防止翻斗及轴变形。翻斗转轴与支架轴向间隙应调整到0.2mm左右,以手感略有轴向移动为宜。注意磁钢与支架上的千簧管,相对位置要适合,支架轴承有轴向移动量,安装合适后,限位螺钉要紧固(注意不要用力过大,长春的为锁母)适度(可以向漏斗注水测试)。翻斗很灵敏地翻转,无卡滞现象。限位螺钉不做调整,因为它在出厂前是经过检验调整好的。 5、接引线。信号输出电缆为两芯屏蔽线,在接线前可以先判断千簧管正常与否。轻轻翻动翻斗,观察指针万用表(低阻档)是否发生转动,如果不转则表明千簧管已坏,需要更换。电线接头从仪器底座的橡胶电缆电套穿进后打结,两芯线分别剥长20mm, 折半绞成股,塞进接线座中,用螺钉加在引线座上。然后用手轻轻拨转翻斗部件,检查接收部分的信号是否正常,可同时检测出两引出线和千簧管(通断)正常与否,即观察指针万用表是否发生转动。外层屏蔽线在传感器端悬空不接,进主机(或采集器)一端接地。 6、调整翻斗支架使其水平。调整三角支架的三个螺钉,使水准泡居中。圆水泡居中,即表示计量组件处于水平状态。调平后慢慢紧固锁母,如果水准泡有移动,再次调 南京欧熙科贸有限公司 ( 地址:南京京玄武区四牌楼61号312室,邮编:210018 ) 整,直到水平后将螺钉或锁母固牢. 7、雨量计外简安装。套上简身,即雨量计外简安装后,一定记得再次测试承雨器口水平。如果有偏差,一般适当调整外简并用3个固定螺栓固定即可。在完成好工作后,要清理现场。 三、德国 Lambrecht 雨量传感器的维护 1、经过一段时间的使用,有可能承雨器口及翻斗三脚架水准泡不水平,同安装时一样进行调平。翻斗轴向移动量或磁钢与千簧管的相对位置不适合时,也要按安装的方法进行调整。 2、清洗传感器:因为堵塞或定期检查需要清洗时,要断开传感器与主机的连接,查看承雨器的过滤网及漏斗、翻斗上方的漏斗及下方排水孔有无堵塞。清洗翻斗时要注意用力不能过大,如果没有断开传感器与主机的连接线,要轻轻固定住翻斗清洗,不然翻斗每翻动一次就有雨量(本机为0.2mm)被记录储存。清洗时要记录日期及有无降水情况。如果已经存入了雨量要注明,!以便在整理固态存储资料时进行修正。 3、德国Lambrecht 翻斗轴及支架轴承切不需要加油 南京欧熙科贸有限公司 地址:南京京市武区四牌楼61号312室,邮编:210018 电话:025-8646527752613764传真:025-52613764-809姚先生13913902119 Website:www.njoxy.cn E-mail::13913902119@139.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京欧熙科贸有限公司销售部为您提供《空气中综合检测方案 》,该方案主要用于空气中酸沉降检测,参考标准《暂无》,《空气中综合检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
