当前位置: 天然气/燃气 > 方案详情
天然气、煤气、焦炉气等样品中无机硫化物、有机硫化物、总硫含量检测方案
检测样品 天然气/燃气
检测项目 无机硫化物、有机硫化物、总硫含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
GC5890S气相色谱仪是专门针对分析硫化物而开发研制的新型的气相色谱仪,带有火焰光度检测器,灵敏度高,检测范围0.02ppm~100ppm。用于对天然气、煤气、焦炉气、石油液化气、食品级二氧化硫等气体中硫化物的全分析和其他有机硫化物含量的分析。
科捷GC5890S气相色谱仪硫化物分析专业解决方案 方案背景     硫化物指标是作业场所及生活场所必须严格控制的,因为合成气中硫化物的存在会使催化剂中毒,影响催化剂活性和寿命、腐蚀管道设备,对气体中硫化物进行分析在生产生活中是相当重要的,对污染源废气中有机硫化物的测定,则有利于环境保护及监控。例如臭味硫化物在天然气中的含量是增臭工艺必须了解和掌握的分析数据。 应用范围 分析天然气、煤气、焦炉气、石油液化气、氨合成气等气体中的无机硫化物(如H2S、SO2)、有机硫化物(如硫氧化碳COS、二硫化碳CS2)以及总硫含量。 分辨石油加工物料中各种硫化物的形态、并进行定性定量测定。 满足标准     《GB/T 28727-2012 气体分析 硫化物的测定 火焰光度气相色谱法》 系统配置     硫化物分析专用气相色谱仪1台、色谱工作站1台、氮氢空发生器1台。 仪器介绍 GC5890S硫化物分析专用气相色谱仪 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/36.html" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank" 自动进样阀     GC5890S气相色谱仪是专门针对分析硫化物而开发研制的新型的气相色谱仪,带有火焰光度检测器,灵敏度高,检测范围0.02ppm~100ppm。用于对天然气、煤气、焦炉气、石油液化气、食品级二氧化硫等气体中硫化物的全分析和其他有机硫化物含量的分析。 性能特点 ◆检测器灵敏度高 检测器采用新型火焰光度检测器(FPD),FPD是对含磷、含硫的化合物有高选择性和高灵敏度的一种色谱检测器,主要由火焰喷嘴、滤光片和光电倍增管三部分组成; 火焰光度检测器(FPD)的测量原理是:样品通过色谱柱分离,然后进入检测器。在适当温度下,含硫化物在富氢(氢氧比大于3:1)火焰中能生成激发态的S*分子,但其回到基态时,就发射350-430nm的特征分子光谱。在394nm最大波长处,借助于相应的干涉率光片,滤除杂光,经过光电倍增管(PMT)检测放大,输出信号到微处理机处理。 国内首家采用全石英火焰喷嘴,对硫吸附少、抗炭化强、不熄火; 检测范围0.02ppm~100ppm,灵敏度好。 ◆独特的进样系统     采用国内首创的德国进口高分子材料,耐酸碱、无吸附、灵敏度高、重复性好。 ◆先进的色谱分离系统 采用国内首创的德国进口高分子材料,耐酸碱、无吸附、灵敏度高、重复性好。 色谱柱担体采用美国原装永久性柱,无流失、不失效,柱效不佳时老化即可恢复。 ◆具有良好的人机界面     方便设置温度、衰减、高压、取样进样时间,温度异常自动保护,可自动控制取样进样,分析过程中可不需人为干预(自动取样进样为在线型)。 技术指标 温控 控温范围 室温上+7℃~400℃(增量0.1℃) 程升阶数 三阶 程升速率 0.1℃~50℃/min(增量0.1℃) 温度稳定性 当环境温度变化1C时,<0.01C 最大运行时间 999.99分钟 降温速率 从450C降至50C<240秒 (22℃室温下) 保留时间重现性 <0.008%或<0.0008min 面积重现性 <1.0% RSD 检测器 FPD 检测限 ≤5×10-10克硫/秒或2×10-10克硫/秒(以H2S计) 最小检测量 0.05ppm或0.02ppm(以H2S计) 基线漂移 ≤0.2mV/h 相对均方根误差 ≤10% KJ5890色谱工作站     KJ5890色谱工作站功能丰富且方便使用,能完成对色谱分析结果的后续处理工作,使用户的日常分析工作更加得心应手。 ☆ 产品特点 ◆ 智能化处理谱图数据,将需要用户具备的谱图数据处理知识减少到最少,方便用户获得数据; ◆ 软件界面布局简明紧凑,提供联合计算、成批打印、结果汇总、连贯操作、自动保存、谱图管理等功能,有利于提高日常分析工作效率; ◆ 与Microsoft Office紧密结合,如可直接在Word中生成分析报告、定量结果可通过剪贴板传送到Excel、分析记录可直接存入Access数据库等。   HHT-300E氮氢空发生器     本仪器是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器,适用于国内外各种气相色谱仪。 ☆ 性能特点 ◆ 可取代传统的高压钢瓶;可单独使用也可同时使用,可间断使用,提倡连续使用;且产气纯度不衰减。 ◆ 操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有LED数码显示,更醒目直观。 ◆ 集 HGN型、HGH型、HGA型系列发生器及同类产品之优点,并设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的完美组合。 ◆ 氮气和氢气系统均设有不返液装置,可确保仪器无返液现象。 ◆ 日常使用只需补充蒸馏水即可。 ◆ 高效节能,采用先进的开关电源,可提高电解效率。 ☆ 技术指标   HGT-300E HGT-500E 氮气纯度 99.9994% (相对含氧量) 氢气纯度 99.999%(相对含氧量) 空气纯度 无油三级 输出流量 0-300 ml/min 0-500 ml/min 输出压力 0.4Mpa 工作条件 电源电压220V   50Hz 环境条件 温度0-40℃ 相对温度<85% 环境无严重粉尘污染,腐蚀性气体。 最大功率 350W 450W 外型尺寸 500×400×360mm(L×W×H) 重量 40kg 42kg 应用实例 实例:微量硫化物分析   仪器配置: 产品名称 型号 规格及说明 数量 气相色谱仪 GC5890S FPD,毛细管柱进样系统,液晶显示,程序升温、智能后开门 1台 六通阀 专用阀件 PEEK材质,防腐蚀 1套 色谱工作站 KJ5890 专用工作站 1套 色谱柱 专用色谱柱 硫化物分析柱SE-30 50m×0.32mm 1根 气体发生器 HGT-300E   1台 谱图: H2S(10PPm)COS(9.9PPm)分析谱图 H2S(10PPm)COS(9.9PPm)分析谱图 无机硫可分析:硫化氢 有机硫可分析:硫氧化碳、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、乙硫醇、噻酚、丙硫醇、丁硫醇、乙硫醚 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《天然气、煤气、焦炉气等样品中无机硫化物、有机硫化物、总硫含量检测方案 》,该方案主要用于天然气/燃气中无机硫化物、有机硫化物、总硫含量检测,参考标准《暂无》,《天然气、煤气、焦炉气等样品中无机硫化物、有机硫化物、总硫含量检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
