保养维护 保养 1、 pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 2、 pH玻璃电极的清洗 玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。 3、 玻璃电极老化的处理 玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。 4、 参比电极的贮存 银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。 5、 参比电极的再生 参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决: (1) 浸泡液接界:用10%饱和氯化钾溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电极端部的结晶。 (2) 氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。 (3) 真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。 (4) 煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。 (5) 当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。造成永久性堵塞。 维护 目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍: ⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。 ⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。 ⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。 ⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。 ⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。 ⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。 1、 pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 2、 pH玻璃电极的清洗 当电极的灵敏度和稳定性下降时,清洗电极能改善电极的性能。一般清洗的话,用类似Alconox的清洁剂浸泡30分钟,然后在使用前用去离子水浸泡大约15分钟。 比较彻底清洗的话,用浓度为0.1摩尔每升的HCl浸泡2分钟,用去离子水清洗,接下来用0.1摩尔每升的NaOH浸泡2分钟,然后再用HCl清洗、浸泡2分钟。最后用去离子水清洗、浸泡15分钟。 要去除探头上的有机污渍的话,用漂白剂浸泡5分钟,然后用去离子水浸泡15分钟就行了 安装维护 pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。 污水处理厂一般选用的是浸入式安装,如该污水处理厂的pH计安装在沉砂池的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。 若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。 传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,目前国产的pH标定液中,pH=4的还可以,pH=7的不够准确,将会影响标定结果。所以最好使用生产厂家的标定液,生产厂家一般提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH值等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。 选购要点 如何选购pH计|酸度仪|酸度计?应注意五大点。 我们在选购酸度仪时,首先要考虑应用场合,选择笔式pH计,便携式酸度仪,台式酸度计或是工业用pH计;其次是考虑测量需要的精度,选择合适自己使用的精度. BpH-200A型pH计广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 我们在选购酸度计时需要考虑以下几点: 1.根据应用场合分类可分为:笔式pH计、便携式pH计、实验室pH计和工业pH计等。笔式pH计主要用于代替pH试纸的功能,具有精度低、使用方便的特点。 便携式pH计主要用于现场和野外测方式,要求较高的精度和完善的功能。 实验室pH计是一种台式高精度分析仪表,要求精度高、功能全,包括打印输出、数据处理等等。 工业pH计是用于工业流程的连续测量,不仅要有测量显示功能,还要有报警和控制功能,以及安 装、清洗、抗干扰等等问题的考虑。 2.据pH计仪器精度分类:可分为0.2级、0.1级、0.05级、0.01级,数字越小,精度越高。 3.根据元器件类型分类:可分为晶体管式、集成电路式和单片机微电脑式,现在更多的是应用微电脑芯片,大大减少了仪器体积和单机成本;但芯片的开发成本很贵 4根据读数指示分类:可分为指针式和数字显示式二种。指针式pH计现在已很少使用,但指针式仪表能够显示数据的连续变化过程,因此在滴定分析中还有使用。 5.看pH计有没有附带功能,比方说带标配RS232接口,还有一个很重的是温度补偿是自动 还是手动,自动温度补偿的pH计要比手动温度补偿的pH计要方便些,二者之间的价格你就明白了吧。 备注:pH计|酸度仪|酸度计这三个名称意思都一样,只是各地方或者厂家说法不一样
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京希望世纪科技有限公司为您提供《PH计电极保养维护及选购须知》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《PH计电极保养维护及选购须知》用到的仪器有HORIBA多参数水质分析仪D-70、H-519萃取液/油分抽出溶媒、HORIBA 多参数水质分析/离子检测仪W-20XD、HORIBA多参数台式水质分析仪F-70、HORIBA PH计/离子计B-700。
