德国耶拿分析仪器股份公司 应用实验报告 实验名称:连续光源原子吸收直接测试海水中的铅 使用仪器:连续光源原子吸收分光光度计 操作人员: 杨静 报告编号: CSAA-EA-4-2013-C 实验目的 采用连续光源原子吸收法直接测定海水中的铅。 试剂准备 铅的标准储备液(浓度40ug/L) 基体改进剂:硝酸钯 样品概况和前处理 样品处理:海水样品直接测定。 实验条件 本方法采用德国耶拿公司连续光源原子吸收分光光度计配备石墨炉原子化器。 仪器条件 元素 波长 积分方式 时间 测试方式 铅 283.3060 面积 5s 石墨炉 实验数据(包括标准曲线数据/图、样品测试数据/图) 样品 铅(mg/kg) 结果验证 海水 0.008 回收率:94.2% 详细测试记录如下: 海水中铅的升温程序 建模过程: 1.不加基改,增加灰化温度及时间,使灰化阶段将海水中的待测元素Pb 跑掉,得到纯的海水基体信号。 2.选择需要校正的正常海水样品,勾选模式,打开新建/修改模式窗口。添加刚才保存的校正光谱,然后命名保存。图中蓝线为建模校正后的样品谱线。 3.退出后可以看到建模校正后的图谱,但此时的图谱仅供观赏,如需保存校正后的数据,需要对数据进行重新计算。 数据处理:建模前 建模后: 实验总结 本实验采用德国耶拿公司的石墨炉-连续光源原子吸收完成,均为现场测试结果,测试结果满意。 1 of 6
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《环境水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
