当前位置: 汽油 > 方案详情
汽油中As、Pb、Cu检测方案
检测样品 汽油
检测项目 As、Pb、Cu
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文采用萃取和反萃取的方法提取有机体中的重金属元素,经过此方法前处理,对样品进行富集,得到结果检出限低,稳定性好,测试结果准确。
analytical solutions 德国耶拿分析仪器股份公司 应用试验:报告 试验名称:原子吸收石墨炉法 D2 扣背景测定汽油中 As、、PPb、Cu 使用仪器: ZEEnit700P 应用工程师: 沙德仁 报告编号: AA-EA-10-2012-C analytikjena Y^M 仪器 1.1ZEEnit700P 原子吸收光谱仪:8灯座,:,自动选择和对准光路;T;单、双光束可选;光谱带宽0.2、0.5、0.8、1.2 nm可调;;波长范围190~900nm;全息光栅,刻线密度1800条/mm,有效刻线面积54×54mm;宽范围光电倍增管检测器;火焰、石墨炉无机械切换;石墨炉横向加热,瞬间升温速率达3000℃/S;氛空心阴极灯或交流磁场塞曼背景校正;;二、三磁场可选,磁场强度可调。 1.2 MPE60石墨炉液体自动进样器:89位;进样量 1~50uL可调;具有自动稀释、自动富集和自动除残功能。 2 试剂和材料 1.1硝酸为高纯,水为一级,氩气为高纯。 1.2 As 标准储备溶液::0.1000g/L,市售; As标准溶液::100ng/mL, 0.5%硝酸。 1.3Pb标准储备溶液:1.000 g/L,市售;Pb标准溶液:40ng/mL,0.5%硝酸。 1.4 Cu标准储备溶液:1.000 g/L,市售; Cu 标准溶液: 20ng/mL, 0.5%硝酸。 1.5化学改进剂:0.1%Pd的硝酸钯溶液;1%磷酸二氢铵溶液。 1.6其他同 Q/SY JX 0237——2008轻质石油产品中痕量砷、铅、铜含量测定法(石墨炉)。 3 试样来源和试液制备 3.1试样从物流小卡车的油箱中虹吸取出,贮于500mL 玻璃容量瓶中。 3.2试液制备同Q/SY JX 0237———2008轻质石油产品中痕量砷、铅、铜含量测定法(石墨炉):取120ml 汽油样品于分液漏斗中,加3ml碘-二甲苯溶液,震荡1min, 静止片刻,加10%硝酸溶液10ml,振动3min, 静止分层后,将酸液收集到50ml 石英烧杯中,再用10ml 10%硝酸溶液萃取一次,合并两次萃取液,置石英烧杯于电热板上缓慢蒸发至2-3ml,定量转移到10ml容量瓶中,用水定容到刻度。萃取后的试液再稀释10倍测 Cu。 4 仪器条件 4.1光谱仪条件 元素 波长(nm) 光谱带宽(nm) 灯电流(mA) 背景校正 积分 模式 测试 次数 As 197.3 0.8 4 氘灯 面积 2 Pb 283.3 0.8 3 氘灯 面积 2 Cu 324.8 0.8 2 氘灯 面积 2 4.2石墨炉(普通管)升温程序 4.2.1As 4.2.2 Pb 4.2.3 Cu 4.3石墨炉溶液进样量20 pL. 4.4分别用硝酸钯、磷酸二氢铵作 As、Pb的化学改进剂,用量5uL。 analytikjena analytical solutions 5 试验记录 5.1 As 5.1.1标准曲线 关闭 体枳 深度 PkA No 名称 状态 Pos ul D ng/mL Abs SD RSD [9] Abs 校正空白 日 82 0 20 0.000 0.000151 0.001800 1187. 0.019110. 3456 标样羊1羊2标样3通样4标样5 1 [1] deleted 8383838383 4 16 20.000 0.06614 0.001533 2.318 0.16370. 0.3058 8 1212 816 420 0 40.00060.00080.000100.000 0.11730.16920.2247 0.2546 0.0013200.0011800.01749 0.004731 1.1260.6977.784 1.858 1.858 0.45990.52460.5915 5.1.2样品测试 No 位 名称/量 Measurement conc. Abs ng/mL SD RSD% 名称 ng/mL SD RSD% 789 0.001400.022820.1628 -0.7706 6.672 57.43 0.6840 0.8463 2.600 12.68 4.527 5.1.3积分图 analytikjena analytical solutions 5.2 Pb 5.2.11标准曲线 校正 标样: 体根 浓度 PkH No 名称 状态 Pos ul D ug/L Abs SD RSD [% 9.610 Abs 校正空白 一 10.00020.00030.00040.000 1.5820.3701.0141.190 -0.00099 0. 2标样13标样24 35标样4 5.2.2样品测试 样品表格浓度输出样品编号统计多元素参数 No 位 名称/量 Measurement conc. 名称 Abs ug/L SD RSD [%] 1 2 3 0.002020.016290.1073 0.4113 3.459 26.68 0.000542 0.1419 0.2558 4.1020.959 5.2.3积分图 analytikjena analytical solutions 5.3 Cu 5.3.11标准曲线 删除行 校正模式|条件统计浓度及单位 表格 校正曲线参数单点重校 标样: 体根 浓度 PkA No 名称 状态 Pos ul D ug/L Abs SD RSD[9] Abs 1 校正空白 82 0 20 0.000 75.530.0043730. 2标样13 样¥2 1]4标示样3 [1]5标样4* [1] 0.11910.22650.3325 0.4284 5.3.2样品测试 No 位 名称/量 Measurement conc. 名称 Abs ug/L SD RSD [%] -0.00143 0.0037650.1504 0.2077 0.1864 0.640914.34 20.19 0.1302 69.85 0.1055 0.6428 16.46 4.484 1.249 0.2523 5.3.3积分图 6测试结果 编号 元素 取样体积V(mL) 萃取后定容 体积(mL) 稀释 倍数 测定浓度 (ng/mL) 含量 (Hg/L) BJ1208229 As 120 10 1 50.76 4.2 Pb 120 10 1 23.22 1.9 Cu 120 10 10 13.70 11.4 计算公式:砷、铅、铜含量(Hg/L)=(C-C0)×10/V 讨论 7.1 本实验按 Q/SY JX 0237——2008 轻质石油产品中痕量砷、铅、铜含量测定法(石墨炉)测定。93#汽油样品的测定数据说明,本仪器的灵敏度高,稳定性好,所测结果准确、可靠。 7.2 根据所测结果,该试样中的 As、Pb、Cu 含量是比较高的,若含量低,则该法的优点更明显。因为样品经碘典二甲苯氧化,10%硝酸萃取,再蒸发赶酸定容,被测物从有机相转为水相,从120mL 富集到10mL;氧化和两次萃取均不加热,仅需约15min, 如此简便快速,何可而不为;且试液稳定,挥发性极小,更便于石墨炉法测定。所以该法不失为一种准确、稳定、批量、快速的方法。 7.3 从试液的积分图看,背景很小,即基体影响很小,很适合氘灯或塞曼背景校正石墨炉法测定。 2012年10月23日上海实验室
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《汽油中As、Pb、Cu检测方案 》,该方案主要用于汽油中As、Pb、Cu检测,参考标准《暂无》,《汽油中As、Pb、Cu检测方案 》用到的仪器有德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
