文档编号2014082729利穗科技(苏州)有限公司Lisure Science (Suzhou)Co.,Ltd 依维莫司的分离纯化 依维莫司是西罗莫司(雷帕霉素)的衍生物,依维莫司临床上主要用来预防肾移植和心脏移植手术后的排斥反应。其作用机制主要包括免疫抑制作用、抗肿瘤作用、抗病毒作用、血管保护作用。依维莫司属于新一代大环内酯类药物,由瑞士诺华公司开发,并于2004年3月首先在德国上市。 OH 依维莫司分子结构图 样品分析: 色谱柱: Kromasil 4.6*250mm C18 5um 流速:1ml/min 柱温:40℃ 检测波长:275nm 流动相:A-水;B-乙腈 E 依维莫司粗品分析图 对粗品进行分析,样品纯度是76.0%。 样品制备(小试): 仪器设备: HP compact;柱子: C18柱10pm 20*250mm;上样量:50mg溶剂:乙腈-水;波长:275nm, 250nm;流速:15ml/min ( 地址: 苏 州工业园区星湖街218号生物纳勿园 C12幢 电话:0512-69369998 LS-MK-YF-20140827 ) 依维莫司小试制备图谱 制备后分析:将制备主峰收集合并,按照上述标准方法对样品进行分析,纯度可达99.5%,室温放置一晚,然后分析,纯度有所下降,后杂增加,纯度降低为98.9%。 750- 750 E 5 3 小试制备后纯度分析(室温12小时后) 样品制备(放大): 仪器设备: HP compact;柱子: C18柱 10pm20*250mm;上样量:450mg溶剂:乙乙-水;波长:275nm,250nm;流速:15ml/min 依维莫司放大制备图谱 地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园 C12幢 电话:0512-69369998LS-MK-YF-20140827 制备后处理:将主峰的制备液合并,经分析纯度可达99.4%。 SE 放大制备后纯度分析 ( 地址: 苏 州工业园区星湖街218号生物纳米园C12 幢 电话:0512-69369998 LS-MK-YF-20140827 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
利穗科技(苏州)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中其他检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有null。
