上海林頻儀器股份有限公司021-60899999 恒温恒湿试验箱湿度范围浅析 恒温恒湿试验箱箱叫“高低温交变湿热试验箱"温度范围较广,相对湿度一般是30%-98%RH或20%-98%。那么,恒温恒湿试验箱究竟能不能做到 10%-98%RH? 低温低湿相对而言是对比难控制的,由于此时的肯定含湿量很低,有时会比大气中的肯定含量还低得更多,需要对箱体内盛行的空气除湿,使空气变得枯燥。 选用降温除湿的原理,是在箱体的空气预调室内加一组制冷管,当湿空气通过制冷管时,相对湿度会到达100%RH, 制冷管现已结露,使空气变得更枯燥,可是这样的除湿方法理论上是可以到达零度以下的露点温度,可是当冷点外表温度到达0℃时,制冷管外表结露的水滴会结冰,然后影响到热交换,使得除湿才能降低,一起又由于箱体不可能肯定密封,大气中的湿空气会进入箱体内,使露点温度上升。 另一方面,流动的湿空气只是在和冷管触摸的刹那间到达饱和状态然后折出水蒸气,这种除湿方法很难使箱内的露点温度到0℃以下,实践所到达的最低露点温度为5~7℃,露点温度5℃相当于肯定含湿量0.0055g/kg,对应相对湿度 20%RH的温度为30℃。如果要求温度20℃时,相对湿度到达20%RH, 此时的露点温度为-3℃,除湿是十分艰难的。 现环境试验设备技术相当成熟,对于前几年恒温恒湿试验箱低温低湿这一难题,现已突破,国内许多厂家已可做到低湿 10%RH。 恒温恒湿试验箱又叫“高低温交变湿热试验箱”温度范围较广,相对湿度一般是30%-98%RH或20%-98%(低湿可做10%RH);湿度均匀度:+2% -3% RH;湿度波动:±2%;使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH.
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中湿度范围检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中湿度范围检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、林频 台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 恒温恒湿箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、振动台 /振动台价格/大型振动台/振动试验台。
