Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 食品中重金属的测定 1. 食品安全国家标准食品中铅的测定(2010版) 第一法石墨炉原子吸收光谱法 原理: 试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸283.3nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 湿法消解: 称取试样1g~5g(精确到0.001 g)于锥形瓶或高脚烧杯中,放数粒玻璃珠,加10mL 混 合酸(硝酸::高高氯酸9:):11),加盖浸泡过夜,加一小漏斗于电炉上消解,若变棕黑色,再加混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷,用滴管将试样消化液洗入或过滤入(视消化后试样的盐分而定)10 mL~25mL 容量瓶中,用水少量多次洗涤锥形瓶或高脚烧杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白。 第二法氢化物原子荧光光谱法 原理: 试样经酸热消化后,在酸性介质中,试样中的铅与硼氢化钠(NaBH4)或硼氢化钾(KBH4)反应生成挥发性铅的氢化物(PbH4)。以气气为载气,将氢化物导入电热石英原子化器中原子化,在特制铅空心阴极灯照射下,基态铅原子被激发至高能态;在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与铅含量成正比,根据标准系列进行定量。 湿法消解: 称取固体试样0.2g~2g或液体试样2.00g(或mL)~10.00g(或mL)(均精确到0.001g),置于50 mL~100 mL消化容器中(锥形瓶),然后加入硝酸+高氯酸混合酸(9+1)5 mL~10 mL摇匀浸泡,放置过夜。次日置于电热板上加热消解,至消化液呈淡黄色或无色(如消解过程色泽较深,稍冷补加少量硝酸,继续消解),稍冷加入20 mL水再继续加热赶酸,至消解液0.5mL~1.0mL止,冷却后用少量水转入25mL容量瓶中,并加入盐酸(1+1)0.5mL,草酸溶液(10g/L) 0.5mL,摇匀,再加入铁氰化钾溶液(100g/L) 1.00 mL, 用水准确稀释定容至25mL,摇匀,放置30 min 后测定。同时做试剂空白。 第三法火焰原子吸收光谱法 原理 试样经处理后,铅离子在一定pH条件下与二乙基二硫代氨基甲酸钠 (DDTC)形成络合物,经4-甲基-2-戊酮萃取分离,导入原子吸收光谱仪中,火焰原子化后,吸收283.3 nm 共振线,其吸收量与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 消化: 饮品及酒类:取均匀试样10g~20g(精确到0.01g)于烧杯中(酒类应先在水浴谷蒸去酒精),于电热板上先蒸发至一定体积后,加入混合酸(硝酸-高氯酸(9+1))消化完全后,转移、定容于50 mL 容量瓶中。包装材料浸泡液可直接吸取测定。其它物质一般都是先灰化处理。 第四法二硫腙比色法 原理: 试样经消化后,在pH8.5~9.0时,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷。加入柠檬酸铵、氰化钾和盐酸羟胺等,防止铁、铜、锌等离子干扰,与标准系列比较定量。 消解: 硝酸-硫酸法,粮食、粉丝、粉条、豆干制品、糕点、茶叶等及其他含水分少的固体食品:称取 5g或10g的粉碎样品(精确到0.01g),置于250 mL~500mL定氮瓶中,先加水少许使湿润,加数粒玻璃珠、10 mL~15mL硝酸,放置片刻,小火缓缓加热,待作用缓和,放冷。 沿瓶壁加入5 mL 或10mL硫酸,再加热,至瓶中液体开始变成棕色时,不断沿瓶壁滴加硝酸至有机质分解完全。加大火力,至产生白烟,待瓶口白烟冒净后,瓶内液体再产生白烟为消化完全,该溶液应澄清无色或微带黄色,放冷(在操作过程中应注意防止爆沸或爆炸)。加20mL 水煮沸,除去残余的硝酸至产生白烟为止,如此处理两次,放冷。将冷后的溶液移入50 mL 或100 mL 容量瓶中,用水洗涤定氮瓶,洗液并入容量瓶中,放冷,加水至刻度,混匀。定容后的溶液每10mL 相当于1g样品,相当加入硫酸量1mL。取与消化试样相同量的硝酸 和硫酸,按同一方法做试剂空白试验。 蔬菜、水果;酱、酱油、醋、冷饮、豆腐、腐乳、酱腌菜等;含酒精性饮料或含二氧化碳饮料;含糖量高的食品;水产品等消化方法同上(具体方法稍有差异) 第五法单扫描极谱法 原理: 试样经消解后,铅以离子形式存在。在酸性介质中,Pb2+与I-形成的PbI42+络离子具有电活性,在滴汞电极上产生还原电电。峰电流与铅含量呈线性关系,以标准系列比较定量。 消解: 试样处理(除食盐、白糖外,如粮食、豆类、糕点、茶叶、肉类等):称取1g~2g试样(精确至0.1g)于50mL 三角瓶中,加入10 mL~20 mL 混合 酸(混合酸::硝酸-高氯酸(4+1)),加盖浸泡过夜。置带电子调节器万用电炉 上的低档位加热。若消解液颜色逐渐加深,呈现棕黑色时,移开万用电炉,冷却,补加适量硝酸,继续加热消解。待溶液颜色不再加深,呈无色透明或略带黄色,并冒白烟,可高档位驱赶剩余酸液,至近干,在低档位加热得白色残渣,待测。同时作一试剂空白。 2食品中硒的测定 第一法氢化物原子荧光光谱法 原理: 试样经酸加热消化后,在6 mo1/L 盐酸介质中,将试样中的六价硒还原成四价硒,用硼 氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(H2Se),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列比较定量。 湿解法: 电热板加热消解:称取0.5g~2g(精确至0.001g)试样,液体试样吸取1.00mL~10.00 mL,置于消化瓶中,加10.0mL混合酸(硝酸:高氯酸9:1)及几粒玻璃珠,盖上表面皿冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加硝酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2mL 左右,切不可蒸干。冷却,再加5.0mL 盐酸(6mol/L),继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,将六价硒还原成四价硒。冷却,转移至50 mL 容量瓶中定容,混匀备用。同时做空白试验。 第二法荧光法 原理: 将试样用混合酸消化,使硒化合物氧化为无机硒Se4+,在酸性条件下Se4+与2,3-二氨基萘(2,3-Diaminonaphthalene,缩写为DAN)反应生成4,5-苯并苤硒脑(4,5-Benzo piaselenol),然后用环己烷萃取。在激发光波长为376 nm,,;发射光波长为520 nm 条件下测定荧光强度,从而计算出试样中硒的含量。 消解: 称含硒量约为0.01 ng~0.5 ng 的粮食或蔬菜及动物性试样0.5g~2g(精确至0.001g),液体试样吸取1.00mL~10.00 mL 于磨口锥形瓶内,加10mL5%去硒硫酸,待试样湿润后,再加20mL 混合酸液(硝酸:高氯酸9:1)放置过夜,次日置电热板上逐渐加热。当剧烈反应发生后,溶液呈无色,继续加热至白烟产生,此时溶液逐渐变成淡黄色,即达终点。有些含硒 较高的蔬菜含有较多的Se6+,需要在消化完成后再加10 mL 10%盐酸,继续加热,使再回终点,以完全还原Se6+为Se4+,否则结果将偏低 3食品中总汞及有机汞的测定(2003版) 第一法原子荧光光谱 原理: 试样经酸加热消解后,在酸性介质中,试样中汞被硼氢化钾(KBH4)或硼氢化钠(NaBH4)还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发指高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度于汞含量成正比,与标准系列比较定量 消解: 只有微波消解法和高压消解法 第二法冷原子吸收光谱 原理: 汞蒸汽对波长253.7nm的共振线有强烈的吸收作用,试样经过算小姐或者催化消解使汞转化为离子状态,在强酸性介质中以氯化亚锡还原成元素汞,仪氮气或干燥空气为载体,将元素汞吹入汞测定仪,进行原子吸收测定,在一定浓度范围内,其吸收值于汞含量成正比,,于标准系列比较定量。 湿消解: 回流消化法 粮食或水分少的食品:称取10.00g样品,置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒,加45ml硝酸、10ml硫酸,转动锥形瓶防止局部炭化。装上冷凝管后,小火加热,待开始发泡即停止加热,发泡停止后,加热回流2h。如加热过程中溶液变棕色,再加5ml硝酸,继续回流2h,放 冷后从冷凝管上端小心加20ml水,继续加热回流10min,放冷,用适量水冲洗冷凝管,洗液并 入消化液中,将消化液经玻璃棉过滤于100ml容量瓶内,用少量水洗锥形瓶、滤器,洗液并入容量瓶内,加水至刻度,混匀。取与消化样品相同量的硝酸、硫酸,按同一方法做试剂空白试验。植物油及动物油脂;薯类、豆制品;肉、蛋类;牛乳及乳制品等同上(具体量有差异)。 五氧化二钒消化法(适用于水产品、蔬菜、水果) 取2.50g水产品或10g蔬菜、水果,置于50~100ml锥形瓶中,加50mg五氧化二钒粉末,再加8ml硝酸,振摇,放置4h,加5ml硫酸,混匀,然后移至140℃砂浴上加热,开始作用较猛烈,以后渐渐缓慢,待瓶口基本上无棕色气体逸出时,用少量水冲洗瓶口,再加热5min,放冷,加5ml5%高锰酸钾溶液,放置4h(或过夜),滴加20%盐酸羟胺溶液使紫色褪去,振摇,放置数分钟,移入容量瓶中,并稀释至刻度。按同一方法进行试剂空白试验。 第三法二硫腙比色法 原理: 试样经消化后,汞离子在酸性溶液中可与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷,与标准系列比较定量。 消解: 粮食或水分少的食品:称取20g样品,置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒及80ml硝酸、15ml硫酸,转动锥形瓶,防止局部炭化。装上冷凝管后,小火加热,待开始发泡即停止加热,发泡停止后加热回流2h。如加热过程中溶液变棕色,再加5ml硝酸,继续回流2h,放冷,用适量水洗涤冷凝管,洗液并入消化液中,取下锥形瓶,加水至总体积为150ml。取与消化样品相同量的硝酸、硫酸按同一方法做试剂空白试验。 4食品中总砷和无机砷的测定(2003版) 第一法氢化物原子荧光光度法 原理: 食品试样经过湿法消解或干灰化后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由氮气载入石英原子化器中分解原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下于被测物质中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。 湿消解: 固体试样称取1g~2.5g`,液体试验5g~10g(或ml)置于50mL~100mL锥形瓶中,同时作两份空白。加硝酸20mL~40 mL,硫酸1.25 mL,摇匀过夜后,置于电热板上加热消解。若溶液处理至10mL左右时仍有未分解物质或色泽变深,取下放冷,补加硝酸5mL~10mL,再消解到10mL左右,如此反复三次,注意避免碳化。如仍不能消解完全,则加入高氯酸1mL~2mL,消消完全后,持续蒸发至高氯酸的白烟散尽,硫酸的白烟开始冒出,冷却,加水25ml,再蒸至冒硫酸白烟。冷却,转移....... 第二法银盐法 原理: 样品经消化后,以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,经银盐溶液吸收后,形成红色胶态物,与标准系列比较定量。 消解: 硝酸——高氯酸--硫酸法 粮食、粉丝茶叶等含水分少的固体食品:称取5.00g或10.00g的粉碎样品,置于250~500mL定氮瓶中,先加水少许使湿润,加数粒玻璃珠、10~15mL混合液(硝酸::高高氯酸(4:1)),放置片刻,小火缓缓加热,待作用缓和,放冷。沿瓶壁加入5mL或10mL硫酸,再加热,至瓶中液体开始变成棕色时,不断沿瓶壁滴加硝酸酸高氯酸混合液至有机质分解完全。加大火力,至产生白烟,待瓶口白烟冒净后,瓶内液体再产生白烟为消化完全,该溶液应澄明无色或微带黄色,放冷。在操作过程中应注意防止爆沸或爆炸。加20mL水煮沸,除去残余的硝酸至产生白烟为止,如此处理两次,放冷。将冷后的溶液移入50mL或100mL容量瓶中,按同一方法做试剂空白试验。 硝酸一硫酸法 硝酸代替硝酸高氯酸混合液,其它同上 第三法砷斑法 原理: 样品经消化后,,以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,再与溴化汞试纸生成黄色至橙色的色斑,与标准砷斑比较定量。 前处理: 无需加热消解 第四法硼氢化物还原比色法 原理: 样品经消化,其中砷以五价形式存在。当溶液氢离子浓度大于1.0mol/L时,加入碘化钾一硫脲并结合加热,能将五价砷还原为三价砷。在酸性条件下,硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢气体,导入吸收液中呈黄色,黄色深浅与溶液中砷含量成正比。与标准系列比较定量。 消解: 粮食类食品:品取5.00g样品于250mL三角烧瓶中,加入5.0mL高氯酸、20mL硝酸、2.5mL硫酸(1+1),放置数小时后(或过夜),置电热板上加热,若溶液变为棕色,应补加硝酸使有机物分解完全,取下放冷,加15mL水,再加热至冒白烟,取下,以20mL水分数次将消化液定量转入100mL砷化氢发生瓶中。同时作空白消化。 其它样品方法相同,用量有差异。无机砷测定均采用水浴加热(60—70℃) 5食品中铜测定(2003版) 第一法马弗炉灰化 第二法二乙基二硫代氨基甲酸钠 消解: 同(砷测定中银盐法的) 6食品中锌测定(2003版) 二硫腙比色法 消解 同上(硝酸——高氯酸一硫酸法) 7食品中镉测定(2003版) 第一法石墨炉原子吸收光谱 湿消解: 取样1.00-2.00g与锥形瓶或高型烧杯中,再取10mL混合酸(硝酸:高氯酸4:1),消解至透明略带黄。 第二法原子吸收光谱 湿消解: 取样5.00g以上,置于250mL高型烧杯,加15mL混合酸(硝酸:高高酸4:1),消解。 第三法 比色法 湿消解: 取样取样5.00g-10.00g,置于150mL高型烧杯,加15 mL-20mL混合酸(硝酸::高氯酸4:1),消解无色或略带黄。 第四法 原子荧光法 湿消解: 取样取样0.50g-5.00g,置于消解器,加5mL(硝酸:高氯酸4:1),1mL双氧水过夜,次日消化至无色或略带黄。 8食品中锡测定(2003版) 第一法氢化物原子荧光光谱法 湿消解: 取样取样1.00g-5.00g,置于锥形瓶中,加1mL浓硫酸,10mL混合酸(硝酸:高氯酸4:1),过夜次日消化至冒白烟。 第二法苯芴酮比色法 湿消解:同(硝酸——高氯酸-硫酸法) 总结 1消化酸体系 (1)硝酸,硫酸; (2)硝酸-高氯酸混合酸; (3) 硝酸-高氯酸与硫酸; (4)氢氟酸,双氧水等 2混合酸比例 (1)硝酸-高氯酸4:1或9:1 (2)硝酸-高氯酸与硫酸4:1::1.5 3加入酸体积 (1)硝酸,硫酸 (硝酸 8mL~80mL, 硫酸1.25mL~15mL) (2)硝酸-高氯酸9: (5mL~20mL)硝酸-高氯酸4: (10mL~20mL,5mL较少用到) (3)硝酸-高氯酸与硫酸 (硝酸-高氯酸10mL~25mL,硫酸1mL~10mL) 4 加热温度 湿法消解的温度一般较低200℃左右(具体与酸性质和比例有关) --
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蔬菜、水果及制品中添加及非法添加检测方案 》,该方案主要用于挂面中重金属检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中添加及非法添加检测方案 》用到的仪器有海能SH220F石墨消解仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
