当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
恒温恒湿试验箱中排气故障检测方案(恒温恒湿箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
压缩机是恒温恒湿试验箱内进行制冷的核心部件,压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到到排气压力状态。排气量不足是压缩机很容易出现的故障之一,小编认为,该设备出现的这样的问题主要是以下几个方面原因导致的:
上海林頻儀器股份有限公司021-60899999 恒温恒湿试验箱的排气量不够怎么办(A) 压缩机是恒温恒湿试验箱内进行制冷的核心部件,压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到到排气压力状态。排气量不足是压缩机最容易出现的故障之一,小编认为,该设备出现的这样的问题主要是以下几个方面原因导致的: 1、恒温恒湿试验箱气阀弹簧力与气体力匹配的不好。弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀阀片、弹簧的寿命。同时,也会影响到气体压力和温度的变化。 2、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 恒温恒湿试验箱压缩机转速降低使排气量降低,空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。下章继续为您提供恒温恒湿试验箱的排气量不够的解决方法,请继续关注。 恒温恒湿试验箱的排气量不够怎么办(A) 全国免费咨询热线:4000662888http://www.linpin.com/ 恒温恒湿试验箱压缩机转速降低使排气量降低,空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按 一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低;设备的温度范围:0℃~150℃;测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用;使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH。
关闭
  • 1/1
上海林频仪器股份有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中排气故障检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中排气故障检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、振动台 /振动台价格/大型振动台/振动试验台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
