当前位置: 其他 > 方案详情
生化相关系列产品—仪器设备全面解决方案
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
多种生化相关仪器,仪器涉及样品制备,存储,提取,分离,检测及灭菌等方面,可为客户提供全面的解决方案。
天美 天美 天美展台-生化相关产品介绍天美(中国)科学仪器有限公司市场部史晓春 HITACHI :CR22N KKURABO 段 ECHCOMP 2014年9月,秋高气爽,天美(中国)科学仪器 公司将如期参加两年一度的上海慕尼黑会展。 本次天美展台将展出多种生化相关仪器,仪器涉及样品制备,存储,提取,分离,检测及灭菌等方面,可为客户提供全面的解决方案。 详细介绍如下: 生化相关系列产品一仪器设备全面解决方案 ECHCOMP Kurabo核酸提取仪 (有展品UVP凝聚成像系统(有展品品 Froilabo超低温冰箱 ((有展品)MVE液氮罐(有展品 Dynamica DNAmaster核酸蛋白测定仪((此次未展) 样品存储 样品提取及检测 样品制备 样品分离 消毒灭菌 NuAire 生物安全柜(有展品1NuAire CO2培养箱(有展品~)Millrock冻干机(此次未展) 日立超速离心机(此次未展) Tomy灭菌锅((有展品) 日立高速冷冻离心机(有展品) 日立大容量冷冻离心机(此次未展) Evoqua 纯水(此次未展) 日立高速微量冷冻离心机(有展品) 日立多用途离心机(有转头展品) I.样品制备系统 ECHCOMP 对实验样品、人员、及环境进行保护,保证安全无污染 美国NuAire生物安全柜: NuAire公司生产了第一台满足NIH标准的安全柜 DJ其CLASSII级生物安全柜约占世界市场份额的42% 具有专利设计的HEPEXTM零泄漏系统 具有大的高效过滤器面积及真正的层流气流 全部正面维修易于操作 具有LabGard, CellGard等多种型号和尺寸可选 LabGard425 LabGard437 LabGard 430 NU-437 A2 30%/70% 3.4.5.6 操作员保护 样品保护环境保护 NU-425 A2 30%/70% 2,3.4,5.6 NU-430 B2 100%/0% 14.6 ECHCOMP NU-5840智能型二氧化碳培养箱 既可用于普通的组织、细胞的培养,也能用于体外受精或细胞特殊条件下的培养 材质可靠,性能稳定:箱体内胆304不锈钢一体成型,外部高性能保温层包裹 极近完美的体外细胞培养环境:产品设计独特,各种性能参数控制更精准,近似细胞原本体内生存环境。 室内气体:闭合环状高效HEPA循环过滤,更洁净 双重灭菌方式:干热和湿热,功能更全,模式任选。更有纯铜内胆和搁板可选。 独有的智能控制系统 精确控氧:采用氧化锆氧气传感器,氧气浓度控制更精准 ECHCOMP 超纯水用于实验的各个阶段 西门子水处理部为实验室提供一站式水处理系统和优质的服务,提供最广泛的水的纯化处理,提供符合及优于ASTM、NCCLS和ISO3696等标准超纯水,拥有中央处理系统、纯水系统和超纯水系统满足实验室不同的用水需求。 LAHHIMI 西门子有一系列专用于制药行业的标准化产品,不仅仅设备和管道材料符合FDA要求,并且在出厂时具有通过FDA认证的支持文件。 SIEMENS Labostar系列 ECHCOMP 箱式冻干机系列提纯后的样品可冻干保存,提高存储性 REVO系列融合了目前市场上实验室冻干机中最先进的硬件和软件系统。通过使用最好的部件和设计方法,再加上先进的PC/PLC控制系统, REVO系列机型既可以满足您小型的研发功能也可以进行小量的产品生产。REVO系列机型本身自带Opti-Dry PC/PLC冻干控制系统,您也可以通过其它的选配件来满足您其它方面的要求。 REVO系列 也有其它多种系列及型号的冻干机可选, 满足不同客户及应用的需要 ((有展品) ECHCOMP 常用大容量液氮罐 VarioTM系列高效存储液氮系统 可存储最多达81900个1.2/2ml冻存管,9414袋25ml血,用户可在-50至-150温度范围内任意设置,完全气相存储,配有功能先进的TEC3000控制器。详细参数请见下 页。 主要特点: 存储于气态环境,减少样品间的交叉污染 先进的TEC3000控制器,可实现温度、液氮液位监控、液氮自动添加等功能的全面监控 连续的数据监控,即使在开盖情况下也可实现 最低的支架提起高度 底部大容量液氮 两层的折叠台阶 其它常用液氮罐 ECHCOMP CryoSystem系列 XC 系列 Stock 系列 MVEXC 33/22 MVEXC 34/18 MVExc 47/11-10 MVEXC47/11-6 MVE CRYOSYSTEM 6000 MVE CRYOSYSTEM 4000 MVExc 22/5 MVEXC34/18PLU MVEXC 43/28 MVEXC 32/8 MVE MMonnlun 2800 MVECRYO SYSTEM 750 XG20 二 MVE CRYOSYSTEM 2000 卜 特点: 特点: 大容量样品存储设计 宽颈开口 低液氮消耗(静态) 可用于液态存储 罐体轻巧,方便移动 可用于存储精液和 胚胎 ECHCOMP 可用于保存各种样品,取用方便,以便随时对样品进行研究 Froilabo冰箱是法国Froilabo公司推出的新一代,绿色环保超低温冰箱。 采用真空绝热板Vacuum Insulation Panel ( VIP)的环保绿色冰箱壁厚仅80mm (普通的为130mm) 箱体六面都采用VIP绝热技术,大大提高隔热效率 最高可在35℃室温下使用 压缩机运行时间降低(提高压缩机寿命) 耗电量降低15%,断电保温时间延长22%,增加了压缩机的寿命 三重硅胶门,避免结霜,门更容易打开 后部减压阀,释放冰箱内部因空气冷却造成的真空,开门更轻松 超低温冰箱 BM系列 Froilabo BMS系列超低温冰箱 带有独特的intellidiag (智能诊断)功能 除了前述BM系列的优势和特点,每台BMS冰箱都有一个独立固定IP地址,允许通过LAN或Wifi与计算机联系来监控条件 BMS系列的LCD显示器,可显示包括参数设置、报警设置、图表、数据诊断和历史记录等所有信息,可全方位监控冰箱条件 从而为客户的珍贵样品提供更安全及长久的保护 BMS系列 用户菜单 III.样品分离系统日立CR-22N 高速冷冻离心机(有展品) EC HC O MP 天美 主要特性: 产地:日本的日立公司 HITACHI mo CR22N 最高转速:22000rpm,最大容量:6L 具有转头自动识别和转头自锁功能,为日立高速离心机的最大优势,方便了客户对转头的取放,目前市场上其它常见品牌都无此功能。 变频电机直接驱动控制,大力矩,无碳刷 可折叠式液晶显示屏,大面积,高亮度,显示更多信息非接触式转头不平衡检测,更准确,更方便,更安全 具有预冷功能,加快了实验离心速度 有三种不同容量的连续流转头,最大可达3.2L 应用广泛,可进行常规的样品分离,细胞器分离,蛋白质沉淀、 核酸沉淀、试剂盒离心、细胞离心、免疫学分析,等多种用途。可对1.5/2ml,10ml,15ml, 50ml, 7ml, 80ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 1500ml等不同容量的离心管或瓶进行离心。 ECHCOMP 血站、生化制药、及医院的必然之选,可进行血液细胞及其他成分的分离CR7是一台功率强大,使用方便,故障率极低的大容量冷冻离心机,最适合血液中心做干细胞分离、血清-血球分离,血液的成分分离及其它样品的分离;也广泛用于生物制品企业做发酵和培养液的沉淀收集,及医疗系统做大量生物样品的临床检验和研究。 E二 无碳刷大力矩变频电机,免保养 突破性设计,转子不平衡达3x50g 最高转速达:7,000rpm hinecCR7 离心力达:11,100xg 容量大:总容量6升 温度控制范围:-20℃~+40℃ (1℃增量) 能放血袋和试管 噪音:小于57dBA CR7 ★★国内中标项目举例: 2002年中西部血站中标360台日立CR7 III.样品分离系统日立台式高速离心机CT15E/15RE(有展品) ECHCOMP 用于实验室日常的离心工作 最高转速可达15000rpm, 最大离心心21500g超静音:极低的工作噪音≤50dBA,为同类机型中最低 强有力的制冷功能:能够在极短的时间内快 速制冷,且在最大转速及满载的情况下,样品温度依然可达到40C,为同类其它品牌机 型所不能及 极快的加减速:驱动部高扭矩,实现了极快的加减速,加减速时间仅需11秒 IV.核酸提取及检测系统 Kurabo Quickgene系列(有展品)ECHCOMP Quickgene 610/810是日本Kurabo公司的自动核酸提取系统 主要特点: 可从多种生物样本中获得纯化的DNA/RNA 该系统采用革命性的多孔膜技术,膜厚仅80um,是玻璃纤维膜厚度的1/12.5,而表面积比玻璃纤维膜大20倍。多孔膜选择性吸附核酸,在低压下即可完成样品纯化。 分离过程无需离心机,无需磁珠。只需三个加压阶段,结合、洗涤和洗脱,可在机器内自动完成处理快速,只需几分钟即可完成6-8个样品的核酸提取 Quickgene 810 应用:可从多种生物样本中获得纯化的DNA/RNA, 包括血液,动物组织,植物组织,培养细胞,等 IV.核酸提取及检测系统 Dynamica DNAmaster [ 天美 ECHCOMP 可用于测量核酸(包括DNA, RNA,等),蛋白质,细菌等的浓度 DNAmaster 是英国Dynamica公司的核酸蛋白分析仪,可测量和分析微量样品,尤其是珍贵样品。 Pnoic AEA 仪器特点::●小而快 随时可以工作体化●所需样品量小,最低0.5uL●容易操作 内置大LCD显示屏,可在屏幕上直接操作,无需连接电脑 使用超微量样品池,也可使用常量比色皿●可选带有温度控制(20-95℃)的型号,用于Tm测定(此功能是目前市场上微量核酸蛋白分析仪中独一无二的可选型号)●波长范围宽,200-900nm 检测范围宽,对于dsDNA,检测范围可从2ng/uL达20000ng/uL (有展品) ECHCOMP 可对各种样品进行成像和分析 有展品) ECHCOMP 保证实验器材和试剂无菌 定时开启功能,避免浪费早晚时间 自动改变排气速度,可选六种速度设定 安全顶盖互锁装置 温度设定范围在45℃至135℃之内,以1℃/步递增 安全水位检测器 全新的踏式开关 ST-Zero废物物灭菌盒 防止交叉污染,带有生物安全防护认证 特别为生物安全柜内使用设计 最大可容纳25支25ml抛弃型移液器 特别设计的支架,有很好的防泄露保护,可以避免干扰生物安全柜内气流 垂直放在高压灭菌锅内灭菌 天美 ECHCOMP 生产厂家是日本的Tomy公司,建立于1985年,目前有7个分公司,其灭菌锅在日本科研销售排行第一。主要业绩包括最近的几个大的中标项目:蒙牛集团:54台,河南CDC:80台,江苏:80台。实验室所有需要高压灭菌的器材及样本,,有都可在此灭菌锅内灭菌 主要特性: 具有一目了然的“工作监控器”,可即时显示实际操作状态具有定时开启功能,避免浪费晚上或早上时间 可自动改变排气速度,具有六种排气速度可选 具有安全顶盖互锁装置,保证顶盖锁定,确保安全 ASX-500 具有安全水位检测器,可预防干燥加热 全新的脚踏式开关,彻底地节省安装空间 具有快速冷却风扇功能 具有多款消毒方案可选,,多达5种 欢迎广大用户参观天美(中国)科学仪器有限公司展台! 期待您的到来! 2014年9月 云南玉溪沃森生物技术有限公司中标日立CR 应用:实验室所有需要高压灭菌的器材及样本,都可在此灭菌锅内灭菌
关闭
  • 1/21
  • 2/21
还剩19页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《生化相关系列产品—仪器设备全面解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《生化相关系列产品—仪器设备全面解决方案》用到的仪器有生化培养箱系列(强制对流)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
