当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
电化铝烫印执行原理
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
电化铝烫印试验仪思克测试大力热销进行中主要适用于各种塑料薄膜、复合膜、镀铝膜、铝箔、纸塑复合膜等材料最佳热封性能参数的测定,材料的热封性能除本身性质外,热封效果主要取决于:热封温度、热封压力、热封时间。电化铝烫印试验仪被广泛应用于食品包装、药品包装等塑料软包装行业。欢迎致电思克测试0531-87031169或18615597826了解电化铝烫印试验仪详细信息,思克测试将为您提供最优质的质量解决方案!
SYSTESTER应用范围 适用于各种塑料薄膜、复合膜、镀铝膜、铝箔、纸塑复合膜等材料最佳热封性能参数的测定,材料的热封性能除本身性质外,热封效果主要取决于:热封温度、热封压力、热封时间。本产品被广泛应用于食品包装、药品包装等塑料软包装行业。 HSL-6001热封试验仪 主要特点 ·专利技术,扁平化设计,直观,操作方便 ·嵌入式系统控制 。触摸屏操作 ·TFT真彩色液晶显示试验数据 ·热封刀温度自由设定、双刀独立控制 。热封压力宽且范围连续可调 。安全紧急按钮设计,防烫设计 ·过温、过压保护设计 ·内置微型打印机,可实现实时打印 ·配置标准串行通信口 ·可通过配套计算机软件最大限度地挖掘试验数据价值。可支持以太网通信,方便数据联网(选购) ·可支持条形码扫描器(选购) ·支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理(选购) 热封温度:室温+8℃~300℃ 控温精度:±0.2℃ 热封时间:0.1~999.9s 热封压力范围:0.05MPa~1.1MPa 热封面:265mm ×12 mm (可定制) 热封加热形式:双刀独立控制 气源压力:0.05MPa~1.1MPa(气源用户自备) 气源接口:中6mm 外形尺寸:390 mm (L)x400 mm (B)x400 mm(H) 电 源: AC 220V 50Hz 净 重:41kg QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 标准配置:主机、脚踏开关、微型打印机 选购件:配套软件、通信电缆、扩展功能模块、实验室数据管理系统 注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知, SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南思克测试技术有限公司为您提供《电化铝烫印执行原理》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《电化铝烫印执行原理》用到的仪器有 QB-T 2358塑料包装的热封强度测试仪、压差法气体透过率测试仪、格雷法透气仪(格雷秒)思克厂家、济南思克摩擦系数测试仪、全自动薄膜透湿仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
