当前位置: 除草剂 > 方案详情
草甘膦中草甘膦测定方法检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 除草剂
检测项目 草甘膦测定方法
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
草甘膦一直以来被认为是 “安全” 的除草剂, 然而,近年来 的研究表明,其能够造成大量益虫死亡,对水生生物也具有极强 的毒性。 此外,草甘膦还能够使土壤中的微生物种群比例发生改 变,造成有益微生物活性降低,土壤有机质含量下降,从而降低 土壤的质量。 近些年的研究也显示环境中的草甘膦(在转基因大 豆等制品中有残留)可能与先天性心脏病以及其他先天畸形有 关。新颁布的《生活饮用水卫生标准 (GB5749—2006)》中草甘 膦的卫生标准为小于 0.7 mg/L。 其易溶于水,难溶于一般有机溶剂,缺少发色团和荧光团, 因此, 对其分析测定难度很大,尤其在环境中有其他常见化合物 存在情况下,进行痕量测定愈加困难。采用高效液相-柱后衍生 法测定水中的草甘膦含量, 先用次氯酸盐将草甘膦氧化成氨基乙 酸,氨基乙酸将与 OPA 反应生成具有强荧光性的异吲哚产物进 入荧光检测器检测。 该方法灵敏度和精确度高,干扰少且成本相对低,重现性好, 能直接进样测定,适合于大批量样品的检测。
兰博色谱解决方案 高效液相-柱后衍生法测定草甘膦及其代谢产物氨基甲膦酸 草甘膦 (glyphosate, GLY) 为内吸传导性强的广谱灭生性输导型茎叶处理剂,具有广谱、高效、低毒、低残留的特点。其主要代谢物为氨甲基膦酸 (AMPA), 它们均呈弱酸性,极性高,水溶性强,不易溶于有机溶剂。草甘膦作为一种常用的水溶性除草剂,已成为目前世界上应用最广生产量最大的除草剂。 草甘膦一直以来被认为是“安全”的除草剂,然而,近年来的研究表明,其能够造成大量益虫死亡,对水生生物也具有极强的毒性。此外,草甘膦还能够使土壤中的微生物种群比例发生改变,造成有益微生物活性降低,土壤有机质含量下降,从而降低土壤的质量。近些年的研究也显示环境中的草甘膦(在转基因大豆等制品中有残留)可能与先天性心脏病以及其他先天畸形有关。新颁布的《生活饮用水卫生标准 (GB5749--2006)》中草甘膦的卫生标准为小于0.7 mg/L。 其易溶于水,难溶于一般有机溶剂,缺少发色团和荧光团,因此,对其分析测定难度很大,尤其在环境中有其他常见化合物存在情况下,进行痕量测定愈加困难。采用高效液相-柱后衍生法测定水中的草甘膦含量,先用次氯酸盐将草甘膦氧化成氨基乙酸,氨基乙酸将与 OPA 反应生成具有强荧光性的异引哚产物进入荧光检测器检测。 该方法灵敏度和精确度高,干扰少且成本相对低,重现性好,能直接进样测定,适合于大批量样品的检测。 'OH GLY AMPA 仪器 1.LabAlliance Series II高压泵(1台); 2. 7725i 手动进样阀 3. LabAlliance Oven2001型柱温箱(1个); 4.LabAlliance 305 型荧光检测器(1台); 5. LabAlliance PCR2 柱后衍生装置(双泵双反应器); 6. LabAlliance 溶剂组织器 7. LabAlliance 色谱工作站 仪器连接装置示意图如下: HPLC-柱后衍生测定条件: 按使用说明书配制以下溶液: 1.流动相:草甘膦磷酸钾洗脱液,草甘膦柱再生剂。 2.衍生剂1:次氯酸钠溶液:5%次氯酸钠100 uL, 加入 950 mL 的 GA116(1%氯化钠,0.1%磷酸二氢钾,0.1%氢氧化钠水溶液, pH=12); 3.衍生剂2:OPA溶液:100 mg OPA 用10 mL甲醇溶解,同时与2 mL 巯基乙醇加入到950 mL 的 GA104(13%硼酸钾的水溶液, pH=9.8)中,使用前通氮气去氧(10~15min)。 色谱柱:分析柱:阳离子交换柱4 mm×150 mm x8 um 保护户:阳离子交换柱3mm×20 mm ×8 um 柱温:55℃ 进样体积::10pL 流动相流速: 0.4mL/min 衍生剂1流速::0.3mL/min 衍生剂2流速::0.3 mL/min 反应器1温度:36℃ 反应器2温度:室温 荧光激发波长:330nm 发射波长:465 nm 标准色谱图结果: 草甘膦和氨甲基膦酸标准色谱图
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《草甘膦中草甘膦测定方法检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于除草剂中草甘膦测定方法检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中草甘膦测定方法检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有兰博PCR3柱后衍生装置、PC-4000液相色谱(高压四元系统)、SeriesIII分析泵。
我要纠错
推荐专场
相关方案
