关于连锁咖啡饮料店咖啡萃取率与浓度调配小知识 咖啡应该以味道为准,萃取率数据能帮助在调配咖啡的味道有问题时起到修正手法,数据有参考作用,但并不是口味的绝对准则。 TDS=Total Dissolved Solids是用来测量水中溶解的总固体含量的测量工具;浓度,萃取率是衡量一杯咖啡好坏的参考指标。只要咖啡浓度在1.15~1.35,萃取率在18%~22%,即可说明这杯咖啡制作的基本合格。所谓萃取率,就是咖啡粉置于水中,有多少东西会被溶解于水中。根据SCAA理论、最多会有30%的物质会被溶解于水。萃取率公式=萃取出的物质质量/物质总质量*100。 纵轴是TDS值,横轴是萃取率 近期,国家质检总局对茶饮料产品质量进行了国家监督抽查并且下了相关质量标准。部分产品中咖啡因和茶多酚等重要理化指标不合格。茶多酚和咖啡因指标是茶饮料中的特征性指标,并且是茶饮料标准中的强制性条款,不同类型的茶饮料其茶多酚和咖啡因的含量必须达到相应水平,否则就不能称饮料。造成茶饮料中茶多酚和咖啡因指标不合格的原因主要是,原材料中茶多酚和咖啡因的含量不足,原材料检测把关不严格,生产工艺参数与配料计量控制不严密以及成品质量检验把关不够或缺乏必要检测手段等问题造成。 ATAAGO(爱拓 )PAL-coffee(TDS标度)咖啡浓度计 (http://www.atago-china.com/sitecn/cpzx/1594_361.html)轻巧易携,人本工程学设计,按键即可单手测量,清水归零。 可迅速使样品与棱镜温度保持一致,取样简便且不易泄漏污染仪器,保养简便,符合IP65标准,可直接流水冲洗。PAL-coffee(Brix标度)咖啡浓度计, (http://www.atago-china.com/sitecn/cpzx/1594_360.html)咖啡浓度更高的话,可用新的产品型号PAL-coffee (Brix值)测量范围0.00~25.00%。管理控制咖啡调配浓度,保证出品质量。 ATAGO(爱拓)超过200种产品应用解决方案,欢迎您邮寄样品进行产品咨询。 www.atago-china.com
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《关于连锁咖啡饮料店咖啡萃取率与浓度调配小知识》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《关于连锁咖啡饮料店咖啡萃取率与浓度调配小知识》用到的仪器有ATAGO爱拓 PAL-33S/PAL-34S乙醇浓度计、ATAGO(爱拓)酱料调味料浓度计糖度计PAL-98S、ATAGO(爱拓)PAL-Easy ACID2 葡萄酸度计。
