www.ldschina.com.cn 药物的装载和送达-水凝胶的微流变 2014-06-10朗迪森科技朗迪森科技 药物的装载和送达---水凝胶的微流变 现在的高科技药物不再是简单的吃进肚子中,而是装载在载体里,运输到伤患部位,缓慢释放开来,从而降低对身体的副作用。下面的这个案例就是讲水凝胶作为载体时,药物是如何装载和送达的。 水凝胶已被应用在各种各样的领域中,其中包括制药学。水凝胶由于水分含量大,所以具有非常高的生物相容性,可以被用作运输和释放体系,例如装载磁球、止血剂、植入物等。 它最有意思的是可以随着外部环境的刺激而改变(PH、温度等等),将药物分散在水凝胶中,然后到达患处缓慢释放,从而控制药物的释放,达到特殊治疗的效果。水凝胶的膨胀率可以代表药物的释放速度。 上面的图,示意了一个 PH 值敏感的水凝胶体系在释放药物前后两个过程。第一个图我们知道水凝胶初始时网格尺寸严密,药物颗粒被束缚在其中。在降低 PH 值后,凝胶开始膨胀,其晶格也发生膨胀和破裂,从而药物被释放出去。 微流变分析 上图是均方根位移曲线随时间的变化,每次测试均会出现一条曲线,蓝色是制药的开始时间,红色为最终时间。纵坐标代表粒子的位移(运动面积),从图上可见,随着从蓝色 时间到红色时间,粒子的位移越来越小,这表明水凝胶结构的逐渐形成,药物已经被装载。 上图是释放药物时样品的均方根位移曲线,从图上可见,随着从蓝色时间到红色时间,粒子的位移越来越大,这表明水凝胶结构的逐渐破裂,药物逐渐被释放。 凝胶弹性的变化 水凝胶网络结构形成时,样品的弹性越来越高。 Time (h) 而在水凝胶结构破裂时,弹性越来越低。 TIME-CURE SUPERPOSITION 使用 TCS 专利计算方法可以准确判断凝胶时间为 32h。 总结 使用微流变仪可以检测水凝胶形成结构和破裂的过程,精确的计算凝胶点,科学的研究药物装载和释放药物的时机,为新药物的研发助力。 www.formulaction.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
法国Formulaction为您提供《药用辅料中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中其他检测,参考标准《暂无》,《药用辅料中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有光学微流变仪RHEOLASER。
