SPE应用67www.anpel.com.cn·Fax: 021-54248311· Tel: 021-54890099 样品前处理: 100mL水样(若有明显颗粒物,可预先用0.45um的滤膜过滤)作待净化液 V SPE小柱: CNWBOND LC-C18 SPE 小柱, SBEQ-CA0953 活化:6mL甲醇 平衡:6mL去离子水 上样:待净化液,1滴/秒 淋洗:6mL20%甲醇水溶液,抽干 洗脱:2×3mL甲醇 45℃下氮气吹干后用乙腈定容至1mL后 HPLC 测定 45℃下氮气吹干后用乙腈定容至1mL后 HPLC 测定 添加200ppb的BPA水样, BPA的回收率90.89% UV-HPLC测定条件: 色谱柱: Cnwsil C18, 15cmx4.6mmI.D., 5pm 添加100ppb的四环素类抗生素的水样 UV-HPLC测定条件: 色谱柱: Cnwsil C18, 15cmx4.6mm I.D., 5pm 流动相: 0.01M草酸:乙腈:甲醇=70:15:15 流速: 1.0mL/min 检测器: UV-Vis 355nm 进样量: 20pL 采用Poly-Sery HLB小柱提取四环素类抗生素的回收率 保留 时间 分析物 Poly-SeryHLB 品牌W 品牌A 硅胶C18 (min) 3.791 土霉素(Oxytetracycline) 80.51% 76.64% 75.11% 28.5% 4.437 四环素(Tetracycline) 80.53% 77.06% 73.42% 19.56% 10.051 金霉素(Chlortetracycline) 78.46% 82.29% 74.81% 14.77% 实验证明: 。与市场上同类产品W和A比较, CNW Poly-Sery HLB小柱对四环素类抗生素有着最佳的回收率; ·相对于传统硅胶C18小柱, Poly-Sery HLB SPE小柱的操作方法更简单、更方便、更高效。
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
