SOLID PHASE EXTRACTIONwww.anpel.com.cn63 其它 UV-HPLC测定条件: 色谱柱: LAEQ-462572 Athena C18-WP 液相色谱柱4.6*250mm,5um流动相: 采用梯度洗脱方式,见表1流速: 1mL/min柱温: 30℃检测波长:3361nm进样量: 10pL 表1流动相梯度洗脱表 t/min A:0.025%三氟乙酸(PH=2.6) B:乙腈 0~3.5 100 0 3.5~11 75 25 11~19 65 35 19~20 90 10 20~30 100 0 标准曲线绘制: 取1 ppm, 5 ppm,10 ppm,50 ppm,100 ppm 5个浓度的标准样品测试,所得标准曲线如图1 图1维生素B12标准溶液曲线 图3奶粉基质加标3ppm谱图 实验数据
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》用到的仪器有null。
