当前位置: 天然气/燃气 > 方案详情
燃气用具中一氧化碳、二氧化碳以及氧气检测
检测样品 天然气/燃气
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
燃烧器具尾气检测装置COPA-3000是为燃烧器具尾气专用而开发出来的产品。它可以连续检测尾气中的CO(一氧化碳)/CO2(二氧化碳)/O2(氧气)这3种成分的浓度。COPA-3000系列分析仪可为燃气用具烟气提供更加稳定、精度更高的检测,可在燃气用具的研发和检测领域发挥威力。
燃气用具中一氧化碳、二氧化碳以及氧气检测 随着燃气行业的蓬勃发展,燃气具已逐渐渗透到人们的日常生活中。由于燃气是一种特殊的产品,燃气组分中含有许多有害成分,因此以燃气为原料的燃气具的安全问题一直倍受大家关注。为了规范燃气具市场,让广大燃气具用户用到放心产品,杜绝因燃气具不合格而引发的不安全问题,所以对燃气具烟气的 CO、C02排放进行了严格控制。HORIBA公司在燃气用具的研发、检测领域发挥了威力。 燃烧器具尾气检测装置 COPA-3000 是为燃烧器具尾气专用而开发出来的产品。它可以连续检测尾气中的 CO(一氧化碳)/C02(二氧化碳)/02(氧气)这3种成分的浓度。 COPA-3000 系列分析仪可为燃气用具烟气提供更加稳定、精度更高的检测,可在燃气用具的研发和检测领域发挥威力。 燃烧器具尾气检测装置 COPA-3000 特点: 1、具有优异的检测精度和稳定性 1) CO 测量原理采用了本公司独有的交替流动调制方式,无零点漂移。并且,作为 LINE 切换机构,由于从以往的旋转阀改良成了电磁阀, 工作奉命变长,所以长期稳定性得到了提高。 2)零点漂移:全标度的±0.5%/日; 量程漂移:全标度的±1.0%/日。 3) CO2 测量原理中采用了光源调制方式。检测值不会受到周围环境中 CO2 浓度变化的影响。 4)改进了压力、流量的控制方式,检测值不受大气压力变动的影响。 2、不需要繁琐的光轴调整。 3、液晶显示,清晰易读,加强操作性 4、、1可配备自动校正功能(可选) 5、使用专用软件(可选),实现PC采集数据。 燃烧器具尾气检测装置 COPA-3000 技术参数: 检测对象 燃烧器具尾气中的 CO、CO2、O2下述3种中进行选择CO、CO2、O2/CO、CO2/CO、02 测量原理 CO:交替流动调制方式非分散型红外线分析法 CO2:光源调制方式非分散型红外线分析法 02:磁压式分析法 检测量程 [标准量程] CO: 0-200/500 ppm、0?500/1000 ppm CO2:0-5/25 vol% 02:0-5/25 vol% [可选项量程] CO:在0-50 ppm一0-5 vol%之间任意的2量程 但是,量程比5倍以内 CO2:在0-1vol%一0-25 vol%之间任意的2量程 但是,量程比5倍以内 再现性 全标度的±0.5% 但是,如果是CO: 0?100 ppm、CO2: 0-1vol%量程以下时,全标度的±1.0% 直线性 全标度的±1.0% 响应速度 20秒以下(装置入口开始TD+T90)样品流量 3.0 L/min 的情形时 但是,包括可选项量程在内时,60秒以下 零点漂移 全标度的±0.5%/day 但是,如果是 CO: 0-100 ppm、CO2: 0-1 vol%量程以下时,全标度的±1.0%/day 跨度漂移 全标度的±1.0%/day 试料提取量 |1.5-3 L/min 采样方式 电子冷却除湿器 约5℃ 干采样 辅助气体 氧气计用操作气体N2(99.999%以上) 约6 mL/min(和零气体共用) 校正 [标准]手动校正 零气体:N2 跨度气体: CO、CO2、O2、CO+CO2(N2基础) 输出 DC0?1V(非绝缘)RS-232C 接口 电源 AC 100±10V、50/60 Hz 消耗电力 约300VA 外形尺寸 750(W)x1054(H)x710(D)mm突起物除外 重量 约120 kg(氧气瓶、调压器除外)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《燃气用具中一氧化碳、二氧化碳以及氧气检测》,该方案主要用于天然气/燃气中null检测,参考标准《暂无》,《燃气用具中一氧化碳、二氧化碳以及氧气检测》用到的仪器有HORIBA燃烧器具尾气检测装置COPA-3000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
