测定污水化学需氧量的必要性 污水中的有机物进入自然界的水体中,会被微生物降解成简单的无机物、二氧化碳和水,在这一分解过程中需要消耗水体中大量的溶解氧。在水体缺氧条件下,一则水生生物大量死亡。二则污染物会发生腐败分解,进一步恶化水质。水中需氧有机物越多,消耗的溶解氧越多,水质会越差,污染就越严重。 化学需氧量(COD (http://www.hq17.com/shop/shop_9.html))是表示水中还原性物质多少的一个重要指标,它表示在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗氧化剂的量.它能精确地表示出污水中有机物的含量,COD的数值越大,水体污染越严重。COD测定方法简单,耗时短,而且不受水质限制,是评定水质污染程度的重要综合指标之一。
关闭产品配置单
连华科技为您提供《测定污水化学需氧量的必要性》,该方案主要用于废水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《测定污水化学需氧量的必要性》用到的仪器有null。
