当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
空气中颗粒物检测方案
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
将用户在仪器使用时最关注的问题进行详细的讲解,以便于用户对该产品有一个更加全面,透彻的了解,从而避免在使用的过程中出现操作不当对仪器造成的损坏。
格雷沃夫(GrayWolf)中国技术服务中心 美国格雷沃夫 PC3016 便携式颗粒物检测仪读数偏高情况分析 美国格雷沃夫 PC3016 六通道颗粒物检测仪以其便携、直读、快检等特点在空气质量检测,尤其是室内空气质量检测领域得到广泛的应用,并成为格雷沃夫空气质量检测系统的一个重要组成部分。 在 PC3016颗粒物检测仪的应用过程中,有用户反映“感觉检测到的读数值偏大”,而这一感觉常常来自于与所在城市环境监测站部门提供的大气颗粒物浓度值进行的对比。我们应如何理解并应对这一仪器应用过程中的“异常”情况呢?格雷沃夫中国技术服务中心给出下列简析及建议: 、、正确理解便携式颗粒物检测仪与环境监测部门采用的固定点连续颗粒物检测设备应用上的区别 1.应用环境不同 国家环保部标准 HJ 655-2013《HJ 655-2013环境空气颗粒物(PM2.5/PM10)连续自动监测系统安装和验收技术规范》规定: 5.1.2仪器采样口位置要求 5.1.2.1采样口距地面的高度应在(3~15)m 范围内。 5.1.2.2在采样口周围270°捕集空间范围内环境空气流动应不受任何影响。 5.1.2.3针对道路交通的污染监控点,其采样口离地面的高度应在(2~5)m范围内。 5.1.2.4在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径 (300~500)m范围内建筑物平均高度在20m 以上,无法满足5.1.2.1禾和5.1.2.3的高度要求时,其采样口高度可以在(15~25)m 范围内选取。 环境监测站连续自动颗粒物监测系统图例 我们不难看出,为环境监测部门提供数据的设备其采样口距离地面高度至少在3—15m甚至更高;而对于手持式的颗粒物检测仪,其采样口高度往往贴近人员活动等短时干扰因素较强的区域(一般距离实际地面1.5-1.7m左右),检测过程中一些人为的扰动因素往往容易导致较高的值(尤其是相对于环境监测部门提供的大气颗粒物检测数据)。 这里需要进一步明确一下,大气颗粒物监测和人居空间(住所、办公室等)颗粒物检测是两种不同的应用;在它们的检测数值之间进行一个简单的比对是不可取的。 M PC3016便携式颗粒物检测仪操作图例 2.检测原理不同 按照国家环保部的标准和我国应用实践的现实情况,环境监测部门大气颗粒物连续自动监测设备大多采用的是振荡天平法,从以往的实践看,该方法和便携式颗粒物检测仪常用的光散射法在检测气溶胶粒子时,对液体质点的处理有较大差别;液体质点贡献的数据在振荡天平法中大大低于光散射法(事实上,振荡天平法 PM2.5采样中部分挥发性颗粒物会被气化,相当于发生了“净化”作用,从而造成其测定值偏低。因此振荡天平法的分析仪必须增加 FDMS, 即滤膜动态测量系统,振荡天平法监测仪的一个纠正配件,用于增加收集挥发性颗粒物)。关于这两种方法对于液体质点的处理孰优孰劣,,一直存在争议;总的说来,大气颗粒物监测倾向于前者;室内空气质量检测倾向于后者。 同时,也正是因为光散射法处理液体质点时的这一特点,检测环境中湿度的增加往往会对检测结果有较明显的影响。在 PC3016 中,我们置入了 湿度修正因子,但主要是针对室内空气质量检测;在高湿度环境中, PC3016的检测结果往往会大于振荡天平法设备的大气颗粒物监测结果,这也是便携式颗粒物检测设备难以避免的。 二、注意便携式颗粒物检测仪的正确使用及维护 正确使用和及时维护 PC3016便携式颗粒物检测仪对于避免数据异常非常重要,,以下几点很关键: 1.及时使用随机附带的调零过滤器对设备进行清洁维护。 用户应尽可能多的使用 PC3016 附带的调零过滤器进行仪器的清洁吉护;调零过滤器设计用于仪器内部气体通道及气体腔的清洁,其能有效地在过滤掉大于0.1u m 颗粒物的情况下让气流通过气体腔,从而达到清洁与干燥的效果。下列情况下请务必使用调零过滤器对设备进行清洁: A. 定期清洁(根据仪器使用频率和存放环境确定清洁周期,尽可能频繁一些); B.在进行了高浓度值环境检测后; C. 在经过了高湿度环境存放后和检测后; 每次使用调零过滤器清洁仪器,连续运行时间不少于8个小时;112小时甚至24小时将会有更为确定的效果(可无人值守操作); 事实上,在条件允许的情况下,每次检测前进行调零过滤操作是被推荐的。 PC3016便携式颗粒物检测仪调零过滤操作 2.切记不要在超过量程和采样口最大粒径限定值的环境中使用仪器。 PC3016 颗粒物检测仪量程为: 粒子计数时,4000000粒子/立方英尺(约1.42亿粒子/立方米); 质量浓度时,0——1000微克/立方米; PC3016颗粒物检测仪等速采样口最大入口粒径:145u m; 在超过量程或者超过最大入口粒径的环境中使用仪器,不仅会大大影响检测的准确度和有效性,还容易导致仪器气流通道堵塞、采样泵电机损坏等后果。 特别提醒,PC3016不适用于工矿企业高浓度粉尘环境,它并非一台严格意义上的粉尘检测仪; PC3016更侧重于 IAQ(室内空气质量)的评估应用。 3.注意 PC3016的适用操作环境 M_ PC3016 颗粒物检测仪的适用操作环境为: 温度::10——40℃: 相对湿度:20%——-95%RH,无凝露;;(格雷沃夫建议不要在超过90%RH 的环境中使用仪器) 这里尤其要注意,环境温湿度的短时剧烈改变会对检测结果值产生较大影响。 4.注意采样时间设定 PC3016的最佳应用,采样时间设定是个关键;这里有三个重要的参数: A. 采样时间 (Sample) B.循环数 (Cycles) C.采样间间隔时间(Hold) 作为便携式现场检测仪器,这三个参数可供用户进行很灵活的设定;但格雷沃夫仍然给出一些参考性建议: 采样时间(Sample)尽量不要少于3分钟;3——10分钟的单次采样有助于获得更加稳定可靠的结果值;同时要尽量避免采样过程中突发性的环境因素干扰(人员的活动、开关门窗等等); 对于循环数(Cycles),连续10组采样,并取得平均值是一个理想的设定; 采样间隔时间(Hold), 用户自由设定,但要考虑到每次检测的环境状况连续性,从而能够获得更为准确有效的评估结果。 格雷沃夫中国技术服务中心 北京明潭科技有限公司 址:北京市丰台区角门北路号正旗大厦 电话: 网址: www.mingtancom www.mingtest.com
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫科研级颗粒物检测仪PC-3500、GW PC3500 颗粒物检测仪、PC3016粉尘检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
