检测样品 其他
检测项目
[技术简报] ◎2014年沃特世公司。印制于中国。2014年10月720005187ZH TC-PDF 采用UPC-MS/MS对华法林与普萘洛尔及其相关羟基代谢物进行对映体分离 Jennifer Simeone和Paul Rainville 目的 阐释合相色谱在分离具有手性中心的化合物时的分析性能。添加的三种含有手性中心的羟基代谢物((结构类似物)增加了分离的复杂性。 背景 许多候选药物及其代谢物都含有一个或多个手性中心。识别和监测可能存在的各种对映体是药物开发过程中至关重要的步骤。超临界流体色谱 (SFC) 是一种广为人知的分离结构相似化合物(包括结构类似物和对映体)的高效技术。此外, SFC还具有许多优势,例如分析效率高、分离速度快,以及使用的溶剂与MS兼容等。 解决方案 在本技术简报中,我们展示了利用UPC-MS/MS华法林及其三种羟基代谢物(图1)和普萘洛尔及其三种羟基代谢物(图2)进行对映体分离和检测的简易性。 图1.R-和S-华法林以及6-、7-和8-羟基华法林的结构。请注意,每种羟基代谢物根据苯环位置的不同也有相应的R和S构型。 图2.R-和S-普萘洛尔以及4-、5-和7-羟基普萘洛尔的结构。请注意,每种羟基代谢物也有R和S构型。 ■■ Waters THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 研究人员利用配备ACQUITY UPC TrefoilCEL1,2.5 um, 3.0×100 mm色谱柱的ACQUITY UPC系统,并以甲酸铵改性的甲醇作为共溶剂,成功完成了华法林的方法优化。通过使用线性梯度并将柱温保持在10℃,六种构型的羟基华法林在4.5 min内成功实现分离((图3) 研究人员利用ACQUITY UPC Trefoil CEL1, 2.5 um,3.0×150mm色谱柱,以甲酸铵改性的甲醇作为共溶剂对普萘洛尔进行了分离。在本例中,通过使用线性梯度并将柱温保持在30℃,六种构型的羟基普萘洛尔在14min内成功实现分离。 总结 UPC与MS联用有利于母体化合物和三种羟基代谢物的对映体分离。华法林、6-羟基华法林、7-羟基华法林和8-羟基华法林对映体在5 min内成功分离,普萘洛尔、4-羟基普萘洛尔、5-羟基普萘洛尔和7-羟基普萘洛尔在15 min内成功分离。识别化合物与代谢物的不同手性构型是药物开发过程中至关重要的一步,借助超高效合相色谱可轻松实现。 Waters THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 图3.华法林和羟基华法林对映体的分离。 图4.普萘洛尔和羟基普萘洛尔对映体的分离。 Waters, The Science of What’s Possible, ACQUITY UPC和UPC是沃特世公司的注册商标。 UltraPerformance Convergence Chromatography和Trefoil是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 沃特斯中国有限公司 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 上海:021-61562666 广州:020-28296555 成都:028-65784990 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)820 2676 www.waters.com
关闭产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《使用UPC2-MS/MS对华法林与普萘洛尔及其相关羟基代谢物进行对映体分离》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《使用UPC2-MS/MS对华法林与普萘洛尔及其相关羟基代谢物进行对映体分离》用到的仪器有Waters ACQUITY UPC²(超高效合相色谱)。
