原子吸收分光光度法 测定右旋糖酐铁注射液的含量 唐棣 (四川省兽药监察所,四川成都 610041) [摘要] 建立了原子吸收分光光度法测定右旋糖酐铁注射液含量的方法,以盐酸液(1+100)为溶剂,检测波长248.3nm,在5~20µg/mL范围内吸收度与浓度呈良好的线性关系,r=0.992,回收率100.0%,RSD为0.12%(n=5),稳定性好。本方法与碘量法相比,操作简便、快速,结果准确。 [关键词] 右旋糖酐铁;含量测定;原子吸收分光光度法; Atomic Absorption Spectroscopy For The Determination Of Iron Dextran Injection TANG Di (Sichuan Provincial Supervising Institute of Animal Pharmaceuticais, Sichuan Chengdu 610041 ,China) Abstract: To establish a AAS method for the determination of Iron Dextran Injection,the detection was carried out with an ultraviolet detector at 248.3 nm,the linearity was in the range of 2~20µg/mL with r=0.9992,the average recovery was 100.0% with RSD=0.12%,the method was proved to be simple,reproducible, precisrsensitive and health.This method may be used for the quality of Iron Dextran Injection. Key Words: determination;AAS; Iron Dextran Injection 右旋糖酐铁注射液是《中国兽药典》2000版中收载的品种,是目前临床较为常用的抗贫血药,主要用于治疗缺铁性贫血,原标准中右旋糖酐铁含量测定方法为碘量法,该方法操作较繁琐费时,使用的试剂种类较多。笔者采用原子吸收分光光度法测定右旋糖酐铁注射液的含量,所需试剂种类很少,操作简便快速,结果稳定准确。 1. 试验材料 1.1 仪器:SOLAAR969原子吸收分光光度计 1.2 试剂:盐酸(优级纯) 1.3 水:去离子重蒸馏水 1.4 标准品:铁标准溶液(1000µg/mL、国家钢铁材料测试中心提供) 1.5 样品:10%右旋糖酐铁注射液,市场随机抽取。 2. 方法与结果 2.1 标准工作曲线的制备 分别精密量取铁标准溶液1mL,置500mL、200mL、100mL、50mL量瓶中,加盐酸液(1+100)稀释至刻度,摇匀,注入原子吸收分光光度计,用空气-乙炔火焰,在248.3nm波长处测定吸光度,结果见表1。 表1 标准品溶液的吸收度 浓度(mg/L) 2 5 10 20 吸收度 0.0168 0.0460 0.0867 0.1660 同时得到标准工作曲线见图1。 Y=0.00820X+0.0032 r=0.9992 试验结果表明,在2~20mg/L浓度范围内,吸光度(Y)与浓度(X)呈良好的线性关系。 2.2 样品的测定 精密量取右旋糖酐铁注射液1mL,置100mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,精密量取1mL,置100mL量瓶中,用盐酸液(1+100)稀释至刻度,摇匀,照原子吸收分光光度法,在248.3nm波长处测定吸收度,与标准工作曲线比较,计算样品的含量。同时将样品按《中国兽药典》1990版规定,用碘量法测定含量,检测结果见表2。 表2 原子吸收分光光度法与碘量法测定结果比较 样品编号 1 2 3 4 5 6 原子吸收分光光度法(标示量%) 87.5 78.2 90.3 83.6 65.7 92.2 碘量法(标示量%) 87.4 78.2 90.4 83.9 65.6 93.5 由以上数据可以得出结论,两种测定方法得到的结果差异不明显。 2.3 回收率试验 采用加样回收法,分别精密量取铁标准溶液,加入到已知浓度的右旋糖酐铁注射液中,配成溶液5份,照2.2项下原子吸收分光光度法测定,结果见表3。 表3 回收率试验 样品编号 加入量(mg) 测出量(mg) 回收率 (%) 平均回收率(%) RSD (%) 1 2 1.9985 99.9 100.0 0.12(n=5) 2 2 2.0016 100.1 3 5 5.0109 100.2 4 5 4.9982 100.0 5 5 4.9976 100.0 2.4 稳定性试验 将按2.1中配制的浓度分别为2mg/L(标准1)和10mg/L(标准3)的溶液,室温避光放置0、2、4、6、12小时,测定吸光度,结果见表4。 表4 稳定性试验 时间(h) 0 2 4 6 12 RSD(%) 样品1 吸收度 0.0168 0.0169 0.0173 0.0170 0.0169 0.67 样品2 吸收度 0.0867 0.0859 0.0862 0.0872 0.0869 0.16 结果表明在12小时内,溶液吸光度无明显变化,稳定性较好。 3. 结论 3.1 原子吸收分光光度法测定右旋糖酐铁注射液的含量,避免了碘量法测定过程复杂、操作繁琐的不足。 3.2 该方法具有操作简便、快速、所用试剂少的特点,方法线性关系好,结果准确,精密度好,回收率高,稳定性试验令人满意,适合检验机构和生产单位对右旋糖酐铁的含量的检测。 参考文献: [1] 中国兽药典委员会编. 中华人民共和国兽药典[S]. 一九九0年版一部. 北京:中国农业出版社,1994, 2. [2] 国家技术监督局编. 中华人民共和国国家标准GB/T 13885-92[S]. 本文作者通讯地址:成都市武侯祠大街四号 四川省兽药监察所 唐棣 邮编:610041
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《右旋糖酐铁注射液的含量中原子吸收分光光度法检测方案 》,该方案主要用于兽用药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《右旋糖酐铁注射液的含量中原子吸收分光光度法检测方案 》用到的仪器有赛默飞 iCE 3300 原子吸收光谱仪。
我要纠错
