400-651-9990www.xiatech.com.cn西安夏溪电子科技有限公司 一> H— 相变材料的导热系数测量 相变材料(PCM-Phase Change Material)是指随温度变化而改变物理性质并能提供潜热的物质。转变物理性质的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热,称为相变潜热。相变材料物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,但吸收或释放的潜热却相当大。因此相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在航空航天、军事、建筑、通讯电力、制冷设备、服装等领域有着极大的意义。因此,相变材料及其应用成为广泛的研究课题。 水是典型的相变材料,当温度低至0℃时,水由液态变为固态(结冰)。当温度高于0℃时水由固态变为液态(溶解)。在结冰过程中吸入并储存了大量的冷能量,而在溶解过程中吸收大量的热能量。 利用 TC3000 测量了普通自来水在发生相变的结晶过程中的导热系数变化情况,以期获得结晶体在不同的结晶阶段的导热性能,下图为水从室温降温冷凝直至到到结冰状态过程中,采用 Hotwire软件自动多次测量获得的导热系数数据软件截图(在30℃~5C之间设置的自动采集频率低一些,0℃~-10℃之间采集频率增加)。 图1.水凝结成冰的结晶过程的导热系数变化趋势 从图中可以明显看到,0℃以上,水温下降过程中其导热系数随之下降,而在0℃附近开始进入结晶状态,结晶过程中导热系数快速增加,在全部凝结成冰之后,导热系数增大至2.0以上,而随着温度的继续降低,结晶体形成的更好,导热系数也在继续增加。 更多关于瞬态热线法和仪器设备的介绍,详见http://xiatech.com.cn/solutions_list.asp?id=20
关闭产品配置单
西安夏溪电子科技有限公司为您提供《相变材料的导热系数测量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《相变材料的导热系数测量》用到的仪器有XIATECH 高温热导仪 TC3200、XIATECH 通用型导热系数仪TC3100系列、XIATECH TC3000E便携式导热系数仪。
