DiMA@A reliable partner for yourlab 牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一,有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点,可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。 迪马优势 迪马科技在参考《GB/T 23210-2008牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》标准的基础上,建立了 SPE 固相萃取柱-ProElut Florisil进行前处理净化,气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效果明显、方法重现性好等优点,详细解决方案如下: 适用范围 适用于牛奶等液态乳制品中 a-六六六、β-六六六、8-六六六、y-六六六、4,4'-滴滴滴、4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊的检测。 样品准备/提取 牛奶、原料乳等液态奶制品 (1):称取10g样品, 加入 10mL丙酮:正己烷=1:9,涡旋混合1 min; (2)再依次加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,4g氯化钠, 2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min, 4000 rpm离心5min; (3))取上清液10 mL(相当于5g样品),作为上样液待净化。 SPE 柱净化—ProElut Florisil 1000 mg/6 mL(Cat#:65006) (1)活化: 加入10mL丙酮:正己烷=1:9,流出液弃去; (2)上样: 将上样液加入柱中,收集流出液; (3)洗脱: 加入5mL丙酮:正己烷=1:9,收集流出液,合并步骤(2)、 (3)流出液 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 (4)浓缩: 在40℃下通入氮气将流出液浓缩至大约0.5 mL,正己烷定容至1mL,供GC检测。 GC 分析条件 色谱柱: DM-1701 30 m x 0.32 mm ×0.25 pm(Cat.#: 7331): 进样口温度:260℃; 检测器温度:310℃; 升温程序:初始温度70℃,以30℃/min 升温至205℃,保持2min, 再以 10℃/min 升温至280℃,保持3 min; 载气:氮气; 流速:1.0 mL/min: 尾吹,流速:30mL/min; 进样方式:分流进样,分流比50::1: 进样量:1pL 添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 1 α-六六六 0.1 95.27 2 β-六六六 0.1 96.20 3 8-六六六 0.1 92.35 4 V-六六六 0.1 99.41 5 4,4'-滴滴滴 0.1 98.26 6 4,4'-滴滴涕 0.1 107.85 7 2,4'-滴滴涕 0.1 99.90 8 4,4'-滴滴伊 0.1 104.55 8种有机氯农药标准品 GC 色谱图 天津:400-633-6606广州:020-85593520济南:0531-83681355青岛:0532-83725230 牛奶中8种有机氯农药(添加水平0.1 mg/kg) GC 色谱图 相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 65006 ProElut Florisil 萃取小柱 1000 mg/6 mL 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6 mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 色谱柱及保护柱 7331 DM-1701 30 m×0.32 mm x0.25 pm 标准品 12-SP-DC03Z 8种有机氯农药混标 100 ug/mL in Acetone 1mL 12-N-11194-100MG α-六六六[319-84-6] 100 mg 12-N-11195-100MG β-六六六[319-85-7] 100 mg 12-S-11196U1-1ML 8-六六六[319-86-8] 100 ug/mL in Toluene 1mL 12-N-12319-500MG y-六六六[58-89-9] 500 mg 12-N-10874-250MG 4,4'-滴滴滴[72-54-8] 250 mg 12-N-10876-1G 4,4'-滴滴涕[50-29-3] 1G 12-N-12708-50MG 2,4'-滴滴涕[789-02-6] 50 mg 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 广州:020-85593520 成都:028-86612625 济南:0531-83681355 青岛:0532-83725230 重庆:023-62568657 12-S-10875M1-1ML 4,4'-滴滴伊[72-55-9] 100 ug/mL in Methanol 1mL HPLC 溶剂 缓冲盐离子对试剂 50115 正己烷 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进样针 5pL 成都:庆: 天津:阳:家庄:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《乳制品及特殊膳食中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于液体乳中农药残留检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
