DiMA@A reliable partner for your lab 辛硫磷(phoxim)为低毒、广谱、高效的有机磷杀虫剂,在田间使用,因对光不稳定,很快分解失效,所以残效期很短,残留危险性极小。目前,国内外对农药残留日益重视,农药残留限量标准很严格。 迪马优势 迪马科技开发的人参中辛硫磷的检测方法,样品经乙腈提取后,经 ProElut GPR 小柱净化。可有效去除干扰,实现优异的净化效果,理想的回收率结果及稳定的重现性结果。 适用范围 本方法适用于人参中辛硫磷的检测。 样品准备/提取 (1)称取已粉碎(已均质)的样品1g于15mL离心管,加入0.5 gNaCl 和 10mL乙腈,涡旋混合2 min, 4000 rpm 离心2 min; (2)取出上清液,待净化。 SPE 柱净化—ProElut GPR (1.5 g/12mL)(Cat.#:65352) (1)活化: 加入10mL乙腈,流出液弃去; (2)上样: 将待净化液加入小柱,收集流出液; (3)淋洗: 加入 10 mL 乙腈淋洗小柱,收集流出液,并合并步骤(2)和(3)流出液; (4)浓缩: 将流出液在40℃下减压蒸干,1 mL流动相溶解残渣,过微孔滤膜供 HPLC 分析。 4分析条件 色谱柱: Diamonsil C18 (2), 250 mm ×4.6 mm,5 um (Cat#: 99603) 流 速: 1.0 mL/min检测器: UV 280 nm柱 温: 35℃北京:400-608-7719 上海:021-61263966成都:028-86612625 沈阳:024-22943513重庆:023-62568657 石家庄:0311-66686220 进样量: 20pL 流动相: A:甲醇 B:水 梯度 时间/Min 0 20 20.1 25 25.1 35 A% 70 70 90 90 70 70 B% 30 30 10 10 30 30 添加回收结果 人参中辛硫磷(添加水平50.0pg/kg)回收率为92.23% 辛硫磷标准品 50.0 pg/L 的液相色谱图 人参中辛硫磷(添加水平 50.0 pg/kg)液相色谱图 人参中辛硫磷(空白)液相色谱图 天津:400-633-6606广州:020-85593520济南:0531-83681355青岛:0532-83725230 货号 名称 规格 样品前处理 65352 ProElut GPR 1.5g/12mL20/pk 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 12位 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 ProMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 pm 100/pk 37180 ProMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 99603 通用型反相色谱柱 Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5 pm 标准品 46016 辛硫磷[14816-18-3] 100 mg HPLC溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 50102 甲醇 HPLC 级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC进样针 25 uL 广州:020-85593520 青岛:0532-83725230 天津:南:京:都:庆:海:阳:家庄:
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《人参中辛硫磷检测方案 》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《人参中辛硫磷检测方案 》用到的仪器有null。
