当前位置: 橡胶及其制品 > 方案详情
橡胶中体积、密度检测方案
检测样品 橡胶及其制品
检测项目 体积、密度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
科贝达科学仪器有限公司,专业从事密度检测领域,公司有大量专业检测工程师。公司所用仪器均是采用德国进口传感器,品质优良,效率高,为密度检测行业做一个标志性的企业。为广大客户提供优秀的检测方案。
泰州科贝达科学仪器有限公司 贵金属|黄金密度计 粉末密度测试仪 液体密度|浓度测试仪 固体密度测试仪 多功能密度测试仪 橡塑密度计 在线密度仪 吸水率|孔隙率测试仪 含油轴承密度测试仪等 科贝达KBD-120E密度计橡胶片实验 一、实验单位及背景 送样单位 沈阳科亚科技开发有限公司 实验单位 泰州科贝达科学仪器有限公司 送样产品 橡胶片 使用仪器 KBD-120E固体密度测试仪 沈阳科亚科技开发有限公司所制作的橡胶片产品对质量的把控要求很高,但是公司的橡胶片产品单个重量小,体积小,并且很薄,用传统的天平自己去称量计算人为操作误差大且效率很低,这个问题让技术人员十分着急,想通过引进橡胶密度计来把控产品质量,提高生产效率,出于对产品质量检测科学严谨的态度,该公司技术负责人要求我们能够给橡胶片样品做一个检测,以确保能够达到他们的检验要求,客户测量需要得到的数据为:样品的空气中重量、水中的重量以及体积值。 二、实验目的: 帮助客户完成橡胶片空气中重量、水中重量以及橡胶片体积测试,以满足客户对橡胶片密度仪产品质量的验证。 三、实验仪器信息: 本次实验采用固体密度计KBD-120E进行,具体参数如下: 型号: KBD-120E 测量范围: 0.001g-120g 密度精度: 0.0001g/cm3 测试种类: 固体、颗粒体、薄膜、浮体 显示值: 视密度、体积、混合比、比重&体积变化率   四、测量结果: 样品1 (测量介质:水 温度16度) 测量次数 结果 第一次测量 第二次测量 第三次测量 第四次测量 第五次测量 空气中重量 1.626g 1.626g 1.626g 1.626g 1.626g 水中重量 0.147g 0.146g 0.147g 0.146g 0.147g 样品体积值 1.483cm3 1.484 cm3 1.483cm3 1.484cm3 1.483cm3 样品2 (测量介质:水 温度16度) 测量次数 结果 第一次测量 第二次测量 第三次测量 第四次测量 第五次测量 空气中重量 1.648g 1.648g 1.648g 1.648g 1.648g 水中重量 0.155g 0.155g 0.155g 0.155g 0.155g 样品体积值 1.497 cm3 1.497 cm3 1.497 cm3 1.497 cm3 1.497 cm3 样品3 (测量介质:水 温度16度) 测量次数 结果 第一次测量 第二次测量 第三次测量 第四次测量 第五次测量 空气中重量 1.664g 1.664g 1.664g 1.664g 1.664g 水中重量 0.158g 0.158g 0.158g 0.158g 0.158g 样品体积值 1.510 cm3 1.510 cm3 1.510 cm3 1.510 cm3 1.510 cm3 样品4 (测量介质:水 温度16度) 测量次数 结果 第一次测量 第二次测量 第三次测量 第四次测量 第五次测量 空气中重量 1.666g 1.666g 1.666g 1.666g 1.666g 水中重量 0.157g 0.157g 0.157g 0.156g 0.156g 样品体积值 1.512 cm3 1.512 cm3 1.512 cm3 1.514 cm3 1.514 cm3 五、实验总结与分析 1.通过这次实验表明科贝达KBD-120E密度计在称重以及体积的计算方面是十分快速稳定的,有两组样品达到了5次称量均为相同结果的惊人成绩,其余两组样品得到的实验结果误差也比较小。 2.通过对4种不同的样品进行多次测量,比重计在水中的重量值也出现了轻微的波动,后来经过对实验的观察和分析,主要原因是橡胶片样品在放入水中测量时,由于水本身的张力作用以及橡胶片本身的粗糙程度,样品表面会产生一点微小的气泡,这些气泡的多少会影响到样片在水中的重量。 3.由于样品比水要重,那么解决气泡产生的问题可以使用酒精作为称量的介质,可以得到更加精确稳定的结果。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰州科贝达科学仪器有限公司为您提供《橡胶中体积、密度检测方案 》,该方案主要用于橡胶及其制品中体积、密度检测,参考标准《暂无》,《橡胶中体积、密度检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
