香烟烟包印刷企业专用仪器及解决方案 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131030/1-131030134540E8.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 国家相关政策法规 《YC263-2008卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量》 《YC/T207-2006 卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》 《YC/T 268-2008烟用接装纸和接装原纸中砷、铅的测定-石墨炉原子吸收光谱法》 国家质检总局于2012年12月24日公布的《中国烟草控制规划(2012-2015年)》中强调,要加强对烟草制品所使用的辅助材料以及添加剂的质量监控,同时不断提高相应的检测水平。 烟包企业为了自身的发展建设,赢得更多的市场,必须加强产品质量的有效管控。南京科捷分析仪器有限公司专门为您提供专业检测VOC和重金属的解决方案,与您携手把好产品质量关! 卷烟包装纸中挥发性有机化合物VOC测定的解决方案 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131030/1-131030131326314.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 此方案采用顶空-气相色谱法,在已达平衡的密闭容器中的分析物(液体或固体)顶部空间取气态(或蒸汽)样品,并与气相色谱仪结合,对气态(或蒸汽)样品进行分析,可专一性收集样品中的易挥发性成分,又可降低共提物引起的噪音。该方案配置合理,操作简单,完全符合烟草行业标准YC/T207-2006及YC263-2008的相关要求。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q343503b.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 产 品 名 称型 号规格及说明数量 气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn)GC5890CFID 、毛细管进样系统、十三阶程升温、智能后开门1台 顶空进样器 DK-300A 1台 色谱工作站 KJ5890 电脑、打印机自配1套 氮氢空发生器GX-300A 1台 毛细管柱VOC专用60m×0.32mm×1.8μm(美国进口 )1根 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131030/1-131030131951335.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 柱温:初温:50℃,保持3min,以3℃/min升至200℃,保持20min 汽化:200℃ 检测:250℃ 顶空条件:样品80℃,阀箱100℃,管路120℃ 烟用接装纸中砷、铅的测定方案 选用南京科捷 (http://www.kj17.com.cn)4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 (http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/49.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)测定烟用接装纸中砷、铅,完全符合《YC/T 268-2008烟用接装纸和接装原纸中砷、铅的测定-石墨炉原子吸收光谱法》。 主机 波长范围190~900nm 6灯灯塔多元素分析时不需要更换灯 波长重复性±0.1nm 波长准确性全波段±0.2nm 吸光度范围0–2.5ABS 分辨率光谱带宽0.2nm时能分开锰双线(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% 光谱带宽(6档)0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 0.7nm, 1.0nm, 2.0nm 静态基线漂移≤0.002ABS/30min(Cu) 火焰系统 空气–乙炔火焰燃烧头≤0.004ABS/30min(Cu) 点火动态基线漂移100mm 灵敏度(Cu)特征浓度≤0.025ug/ml/1% 相对标准偏差 (检出限Cu≤0.004ug/ml)≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) 安全系统 压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 石墨炉系统 石墨炉工作温度常温~3000℃ 最大升温速度≥2000℃/s 特征量Cd≤1pg, Cu≤10pg 精密度相对标准偏差Cd≤3%, Cu≤3% 安全过电流保护 保护气体压力不足报警/自动停止升温 冷却水流量不足报警/自动停止升温 自动进样器85位,自动配置标准曲线,自动稀释功能,高精度进样 GFTV可视系统 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/34.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self" HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q15615F3.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" GC5890C气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self) GC5890C采用创新的微机系统,全微机化按键操作,大屏幕LCD液晶显示,显示直观、操作方便、是全新一代国产气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn),性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q14620926.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 适用于食品包装材料、卷烟条、盒包装纸、烟用接装纸、烟用内衬纸和其他印刷油墨中微量的苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间、对)、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮等多种挥发性有机化合物的残留量测定。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q14555J4.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" ☆ 十三阶程序升温,能满足样品多组分的分析需求。 1)主控电路采用全新集成数字电子电路,温控精度可达0.01℃,性能更加稳定; 2)程序升温:十三阶,升温速率0-40℃/min;增量0.1℃/min; ☆ 具更高灵敏度和分析速度 能够批量连续检测,测定结果重复性好,分析速度快。 ☆ 进样系统的独特性与选择性增强。 1)独特的进样口设计解决进样歧视; 2)可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能); 3)双柱补偿功不仅能解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小检测限。 ☆ 柱箱的设计进一步改善,利于仪器快速降温。 1)容积较大,且为智能后开门系统,缩短了程序升/降温后系统稳定的平衡时间; 2)用户可以重新校正炉温,并自行设定最高温度及加热炉温度平衡时间。 ☆ 仪器操作界面简单易学,功能齐全,设计更为人性化。 仪器采用大屏幕LCD液晶屏,显示直观,易于操作;具有开机自诊断功能;秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能;停电储存保护功能;键盘锁定功能。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q1460MH.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 温 控检测器FID 控温范围:室温加7℃~400℃(增量0.1℃) 程升阶数:十三阶 程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃)检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷) 基线噪声:≤6×10-12A/H 线性范围:≥105 稳定时间:≤ 20min HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/2013/1024/71.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self" HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131024/1-131024112152124.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 自动顶空进样器DK-300A (http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/2013/1024/71.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self) 顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,适用于挥发性大的组分分析,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,然后直接抽取基体顶部的气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。 使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰,减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q14555J4.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" ☆ 定量精确,灵敏度高 取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高。 ☆ 进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝 ☆ 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染 ☆ 兼容性好 可连接国内外各种型号的气相色谱仪。 ☆ 微机控制,操作简便 薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q1460MH.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 顶空恒温箱温度范围室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设 阀箱温度范围室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设 样品传输管路温度范围室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设 定量管体积1ml (可根据客户定制) 放置样品瓶个数9个 样品瓶容量20ml 重复性≤5% 功率800W 重量20Kg HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q14620926.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 与气相色谱仪连用,可用于苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间、对)、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮等多种挥发性有机化合物成分及含量的测定。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/49.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self" HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q43544D1.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 (http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/49.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_self) 所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131018/1-13101Q14555J4.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" ☆ 仪器稳定性强,使用寿命长 采用美国安捷伦科技的优秀设计,仪器性能更加稳定。 ☆ 功能齐全,同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能 同台主机可以实现火焰、石墨炉等不同方式;石墨炉和火焰无需机械切换,可避免由于切换而导致的光路重校等繁琐工作,提高分析效率。 ☆ 稳定可靠的石墨炉原子化系统,温度控制更精确 采用PID技术,使温度控制更精确;同时具有高精度自动进样技术,增加了85位自动进样器。 ☆ 使用高灵敏度的火焰传感器,杜绝外界光线带来的干扰 ☆ 国内独一无二的石墨炉可视系统 具有多媒体石墨炉可视系统,可直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变,方便地观察自动进样器毛细进样针进入石墨管的最佳部位和深度,以及平台插入在石墨管中的位置,确保分析精度与石墨管的寿命。 安装在仪器中的CCD摄像头配合视频捕捉软件对石墨管内部实行实时监控,毛细管进样针及平台可清晰地显示,确保自动进样器毛细管注入试液的最佳部位和最佳参数的选择,方便分析人员的操作,并保证了分析的高可靠性。 HYPERLINK "http://www.kj17.com.cn/uploads/allimg/131030/1-1310301341402K.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" ☆ 分析效率高 灵活的在线稀释系统可大大减化分析操作,有利于提高检测效率。 ☆ 先进可靠的安全保护系统 全方位保护操作人员的安全;同时,对异常情况实行安全、及时的控制,如压力不足、漏气、熄火等控制; ☆ 更为全面的软件功能 增加氢化物发生器法的工作软件;软件增加方法存放功能,用户可将标准曲线存放后随时调出,可节约分析时间。 ☆ 外形设计精简,操作更为方便 同类仪器体积最小(700×550×440mm),占用实验室空间小;简洁的升降台结构,使用户调节更方便。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《科捷仪器:香烟烟包中检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《科捷仪器:香烟烟包中检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有测定水中5种挥发性卤代烃气相色谱仪。
