当前位置: 其他 > 方案详情
MiniQMR清醒小动物体成分分析技术
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
MiniQMR清醒小动物体成分分析仪是基于核磁共振原理的台式核磁共振分析仪,该技术将不同弛豫快慢的体成分信号进行技术区分,从而实现对活体动物进行快速的身体成分(脂肪量 、筋肉组织含量、自由水量以及全身水量)定量精准测量,可以测量小到2 mg果蝇、器官、小鼠、大鼠、鸟类,大到人体的数十种动物。与其他方法比较,核磁共振体成分分析法测量速度快(仅需0.5-3.0min),不需要对实验动物进行麻醉或处死,测试过程对动物无任何伤害, 可对同一动物进行持续性跟踪测试,为科学研究提供有力的分析数据。该方法已广泛用于肥胖、糖尿病、新陈代谢、营养学、肥胖机理、药 物研发等相关领域。
产品简介: MiniQMR清醒小动物体成分分析与成像系统用用于测量活体小鼠、大鼠及其他动物体内全组分的台式核磁共振成像分析仪,可快速、无损准确的测量动物脂肪、水分、瘦肉含量,并提供成像功能,进行脂肪分布研究。 MiniQMR清醒小动物体成分分析与成像系统(动物脂肪/代谢测量仪),是基于核磁共振(NMR)原理的分析技术。不同组织中H质子含量以及H质子的弛豫时间均有一定的差异,可通过核磁共振信号强度与弛豫时间差异,用特定的信号处理与算法将脂肪、水分、瘦肉含量快速的区分开来。该方法可在小动物清醒状态下完成测试,测试过程对动物没有伤害,可对同一动物模型进行长期持续研究,排除个体差异影响。该仪器可用于从事糖尿病、肥胖症、代谢研究和营养学的科研机构、相应的大学和制药公司。 技术指标: 1、磁体类型:永磁体; 2、磁场强度:0.5±0.08T,仪器主频率:21.3MHz; 3、探头线圈直径:60mm; 应用领域: 1、肥胖研究 2、糖尿病 3、营养学研究 4、药理学 5、骨质疏松症 6、心脏病学等研究 仪器优势与功能: 1、脂肪含量测定 2、瘦肉含量测定 3、自由水含量测定 4、脂肪分布成像 5、几分钟内检测全身的肌肉、脂肪和水分含量 6、适合不同体位的测试,放样对测试无影响 7、永磁体,无维护费用,使用成本低 8、适用于裸鼠、小鼠和大鼠 9、测试过程无损伤,对动物无风险 10、动物可在清醒状态下测试,无需麻醉,测试过程简单 应用案例一:快速测定老鼠脂肪,瘦肉含量 应用案例二:脂肪分布-核磁共振成像 原始图 伪彩图 脂肪分布图 alt 注:仪器外观如有变动,!以产品技术资料为准。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《MiniQMR清醒小动物体成分分析技术》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《MiniQMR清醒小动物体成分分析技术》用到的仪器有纽迈分析动物体脂定量分析仪-清醒动物体成分分析仪QMR。
我要纠错
相关方案
