TAINSTRUMENTS 高温显微镜玻璃态样品软化点温度之上以及完全融化 全国咨询专线:800-820-3812 http://www.tainstruments.com.cn 上海总部 地址:上海市漕河泾开发区钦州北路1198号82号大厦16楼邮编:200233电话:021-34182000 传真:021-64951999 北京办事处 地址:北京市朝阳区光华路15号院铜牛国际大厦2号楼9层邮编:100026电话:010-52093842 传真:010-52932280 广州办事处 地址:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场1707-08室邮编:510170电话:020-28296555 传真:020-28296556 先进的陶瓷和玻璃材料表征 高温显微镜光学立式膨胀仪ODHT光学卧式膨胀仪光学挠度仪 香港办事处 地址:香港新界沙田香港科学园科技大道西2号 生物资讯中心6楼608室(Unit 608,6/F, Bio-Informatics Centre,No.2Science Park West Avenue, Hong Kong SciencePark, Shatin, New Territories, Hong Kong)电话:+852-69114226 传真:+852-25496802 高温显微镜 优化传统陶瓷快速热处理工艺 3*2mm的样品HSM测试前和测试中 光学立式膨胀仪ODHT 尺寸变化的测量,是烧结过程最好的表征手段,可以直接反映出其致密化的过程。 光学测量技术是优化快速烧结的最理想的工具。光学法不需要散热装置,也无需做顶杆系统温度变化中的系统校正,适用于实验模拟快速烧结过程和捕捉大尺寸变化。 光学立式膨胀仪适用于: 多种材料的烧结过程 ·模拟真实工业条件的热处理烧结行为 ·可实现80°C/min的加热速率和1600°C的最高温度 •无需校正曲线 ·绝对测量。不受传统膨胀仪测量中样品架或者顶杆的影响。 ·样品15mm高,垂直放置。 ·样品和样品架顶部最后几百微秒影像 ·测量沿样品高度方向(Y方向) 高温显微镜的镜头覆盖了整个样品,所以能对样品大体积变化进行完美的测量(高达100%尺寸变化均可测量)。自动高温显微镜MISURAQHSM能够实现与工业窑内相同的温度梯度以及使用尽可能小的样品,用于再现瓷器釉层行为。 通过观察形状变化研究: ·软化点 ·熔点 ·膨胀 •高温下燃烧 材料包括: ·玻璃·釉料 ·搪瓷 ·灰 ·模压粉的连续铸造 钎焊合金 高温显微镜 能够确定材料的特征点包括: ·烧结点 ·软化点 ·球化 ·半球化 ·熔点 ·通过研究材料性能模拟真实工业过程的温度变化 ·与样品非接触 ·样品尺寸:圆柱,厚度3mm,直径2-3mm 非接触双光束光学膨胀仪测量机理 非接触双光束光学立式膨胀仪 用于传统陶瓷材料形变和张力状态实验研究的仪器工具 考虑到理论测定多层材料(例如涂釉陶瓷)弯曲行为的局限性,与样品不接触得光学技术为表征材料烧结和冷却过程中的行为,提供了有利的测量工具,因此可以更好的理解真实工业烧结过程中可能的缺陷。 光学挠度仪与光学卧式膨胀仪联用,是张力研究的理想工具,无需引入任何外部荷载。可以用于表征: •弯曲姿态 •热塑性行为 •热塑形变速率 •热塑形变温度 •耦合温度 釉料和基体间的残余应力 ·薄膜 •蓝光(478nm)确保了0.5微米的分辨率 ·标样形状:正方形 •尺寸:85x5x5mm 同时,也可以测量: •弯曲度表征为绝对弯曲量和杆之间距离(70mm)的百分比·弯曲范围:+3%/-8%. ·热膨胀曲线•热膨胀系数 (CTE)·烧结行为(非液相)•膨胀/收缩率:+15%/-25% ·标样形状:正方形 •尺寸:50x5x5mm ·蓝光(478nm)确保了0.5微米的分辨率 ·双数字摄像机捕捉最后几百微秒的影像 温度范围:室温到1200°C-1600°C-1750°C。 加热速率: 0.1°C/min 到 30°C/min (1600°C型号) 0.1°C/min 到20°C/min (1750°C型号)
关闭产品配置单
TA仪器为您提供《先进的陶瓷和玻璃材料表征》,该方案主要用于陶瓷中null检测,参考标准《暂无》,《先进的陶瓷和玻璃材料表征》用到的仪器有TA仪器OPD 868 光学膨胀仪。
