沙棘果中硒含量测定方法研究:氢化物-发生原子荧光法 沙棘 “性温,味酸涩;入肝、胃、大小肠经”。沙棘的根、叶、花、果、籽均可入药,沙棘的果实中含花青素、槲皮素等生物活性成份达一百九十多种。其中的氨基酸多达十八种,包括人体内必须但体内不能合成的8种;还含丰富的天然维生素E、β胡萝卜素、黄酮、不饱和脂肪酸及钙、铁、锌、钾、硒等多种微量元素。沙棘油从沙棘果、籽、皮中提取,浓缩了沙棘全身之精华,对人体心血管疾病、消化道疾病、免疫系统疾病、皮肤病等有明显的综合治疗和保健作用,被科学家称之为“液体黄金”,享有“世界植物之奇”、“维生素宝库”和“高原圣果”之称。 硒是人体必需的微量元素,适量补充硒可提高人体免疫力,预防肿瘤和心血管等疾病的发生。硒测定 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)具有重要的意义。相关研究利用氢化发生原子荧光法测定沙棘果中硒,旨在为沙棘药用开发提供参考。测定所需仪器:双道原子荧光光度计 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank),配有专用硒空心阴极灯和计算机处理系统;断续流动氢化物发生器进样系统;超纯水器;电子天平;电热恒温鼓风干燥箱;温压双控微波消解系统。测定方法:1. 样品处理 取1.0000g干燥粉碎样品经微波消解后冷却,将消解液洗入干净的100 mL小烧杯中,低温蒸发至1.0 mL时,加入6.0 mol/L 的盐酸5.0 mL,继续加热至微沸5min,以使六价硒还原为四价硒。冷却后完全转移至50mL容量瓶中,加入5.0mL10%铁氰化钾,用10%盐酸溶液定容到刻度,摇匀待测。 2.标准曲线的绘制 分别取0.2,0.6,1.0,1.4,1.8,2.2,2.6,3.0,3.4,3.8mL硒标准溶液于聚四氟乙烯消化罐中, 按2.2.1方法步骤进行处理,制作的标准系列浓度为0.2,0.6,1.0,1.4,1.8,2.2,2.6,3.0,3.4,3.8µg/mL。3. 仪器工作条件 负高压:300V,灯电流:60mA,原子化器高度8 mm,原子化器温度:200℃,载气流量:500mL/min,屏蔽气流量:1000ml/min,读数方式:峰面积,读数延迟时间2s,读数时间10s,测量方法:标准曲线法。 4. 样品分析 打开机器,设定仪器工作条件,输入相关参数,原子化器点火,仪器预热30 min。启动自动进样系统,依次测定空白、工作曲线、样品的荧光强度。仪器自动计算测定结果。 测定结果表明: 沙棘果硒含量较高。这与白花蛇草能增强机体的免疫力,抑制肿瘤细胞的生长、消炎功能相吻合。微波消解氢化物发生-原子荧光光谱 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)法测定沙棘果中的硒,不仅消化时间短,样品及消解试剂用量少、污染少,而且方法简便、快速、准确可靠。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《沙棘果中硒含量检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《沙棘果中硒含量检测方案 》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪、AFS1101N 液相色谱-原子荧光联用仪。
