蠕动泵,Masterflex@泵管简介 ■剥落比一般硅胶管少 (BioPharm Plus) Puri-Flex泵管 新 硅胶材质的泵管有多个共同的特 可热封和焊接 性,但也有一些基本的区别。 铂处理硅胶管 最长使用寿命(相比硅胶管或 BioPharm和BioPharm 稍高透明度 C-FLEX) Plus胶胶管(铂处理) 表面光滑;低蛋白质粘连 最低剥落比(相比硅胶管或 超光滑内壁—可最大程度减少 ■浸出隐患更低 C-FLEX) 颗粒附着 过氧化处理硅胶管 C-FLEX泵管 超低浸出,在敏感流体应用中 优良的物理压缩能力 兼具硅胶的生物相容性和接近 具有出色的生物相容性 经济实惠,长使用寿命 Tygon的抗化学腐蚀性优点 1所有硅胶管中BioPharm Plus的 具有过氧化产品的除气功能 极低蛋白质粘连 使用寿命最长 可热封和焊接,经济实惠 对所有硅胶管进行消毒灭菌: BioPharm和BioPharm Plus 泵管材质 硅胶(铂处理) 硅胶(过氧化处理) BioPharm和BioPharm Plus硅胶(铂处理) Puri-FlexTM C-FLEX 系列编号 96410和96510 96400和96406 96420和9642196440、96441和96444 96419 06424 MSTERflex TERflExMASSTE MASiTerflex E MASTERfLEX TUMASTER 优点 出色的生物相容性。无浸出性添加剂、DOP或增塑剂;不含酚酞盐和乳胶;无味无毒,抗真菌。无味,不会影响传输流体。在较宽温度范围内均具有极佳的性能。防风化,耐臭氧,抗电晕和辐射。发生形变的可能性极小。 出色的生物相容性。无添加 剂、增塑剂或DOP;无味无 毒,抗真菌。无味,不会影响传输流体。在低温条件下性能极佳。防风化,耐臭氧,抗 电晕和辐射。发生形变的可能性极小。 硅胶泵管的使用寿命最长。 (BioPharm Plus))剥落比一般硅胶少。 (BioPharm Plus) 超光滑内壁,可最大程度减少颗粒附着。低吸收;出色的生物相容性;无浸出性添加剂、DIP或增 塑剂。超低浸出物。无臭无味,无毒,抗真菌。 具有生物相容性。可热封和焊 接。使用寿命远比硅胶管或其它TPE泵管长。剥落远远少 于硅胶管或其它TPE泵管。低 蛋白质粘连。便宜。不含卤素或酚酞盐。 兼具硅胶的物理特性和Tygon的化学相容性优 点。低蛋白质粘连,便宜, 具有生物相容性,可热封和焊接。 使用限制 请勿用于浓酸浓碱、有机溶剂或油品。透气性较好。 请勿用于浓溶剂、油和酸。透气性较好。 请勿用于浓溶剂、油或酸。透气性较好。 请勿用于浓溶剂、油或酸。中等温度范围。 不建议用于油品。一般使 用寿命。 适用性: 酸碱 有机溶剂压力真空 粘稠液体已消毒液体 不推荐不推荐不推荐一般良好一般 出色 不推荐 不推荐不推荐 一般良好一般 出色 不推荐不推荐不推荐一般良好 一般 出色 良好 良好 不推荐 良好良好出色 出色 良好 良好不推荐一般良好 一般 出色 物理特性和组成成分 热固橡胶。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的压缩强度。软材料;弹性。半透明、透明到浅琥珀色。 热固橡胶。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的压缩强度。软材料。半透明、透明到浅琥珀色。 热固橡胶。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的压缩强度。软材料。半透明、透明到浅琥珀色。 热塑弹性体。出色的抗拉抗扯强度。半透明、透明到浅琥珀色。 热塑弹性体。苯乙烯一乙 烯一丁烯改性嵌段共聚物和硅油。出色的抗拉抗扯强度。软材料。不透明、 白色。 温度范围 静态 -50~230°C -50~230°C -60~232°C -50~135°C -73~135°C 动态(传输) -40~100°C -40~100°C -40~100°C -30~100°C -40~100°C 符合标准 USP ClassV溶出物标准认证;优于ClassⅥ注入标准;通过FDA21CFR 177.2600认证;优于3A卫生标准;符合原料药生产设备规范cGMPs (FDA21 CFR210和211)。符合欧洲药典(EP)要求 达到 USP Class VI;通过FDA21 CFR 177.2600认证;优于3A卫生标准;符合欧洲药典(EP)要求 达到 USP Class VI;通过FDA 21 CFR177.2600认证;优于3A卫生标准; 符合欧洲药典(EP)要求 达到USP Class VI;通过FDA21 CFR 177.2600和177.1810认证;符合RoHs要求和无动物园形成分(ADCF)要求。 达到 USP Class VI;通过FDA 21 CFR 177.1810认证;符合欧洲药典(EP) 要求 透气性 cCxmm CO:20,132H:6579O:7961N :2763 CO,20,132H :65790,:7961N:2763 CO:25,147 H:-0:4715 N:2284 CO,:1200 H:0:200N:80 COz一 Hz:-0:150 N2:- (cmxsecxcm Hg)x10-10 清洁/灭菌 请用热水/肥皂液进行清洗;请使用Ivory@等无油分肥皂,不要使用可能被泵管吸收并进入流通的合成洗涤剂或油基肥皂。用蒸馏水彻底冲洗。不推荐使用环氧乙烷(ETO) 消毒一未获得有关完全释放残余ETO及其它ETO产品的充分数据。 请用异丙醇或热水/肥皂液进行清洗;请使用Ivory等无油分肥皂,不要使用可能被泵管吸收并进入流通的合成洗涤剂或油基肥皂。用蒸馏水彻底冲洗。可使用环氧乙烷灭菌或高温高压灭菌。 使用环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌或高达2.5 Mrad的伽马射线灭菌。高温高压灭菌:将其松散盘绕于无绒布或纸内,在121°C、1bar条件下高温高压灭菌30分钟。 使用环氧乙烷灭菌、高温高压 灭菌(高达275°F(135°C) 或高达4.5Mrad (45kGy)的伽马射线灭菌。高温高压灭菌:将其松散盘绕于无绒布或纸内;在250°F(121°C)~275°F (135°C)条件下进 行高温高压灭菌。 环氧乙烷、伽马射线消毒或高温高压灭菌。 除硅胶管外,我们还提供其它材质的泵管,这些泵管具有良好生物相容性,非常适用于生物技术和医药实验室或生产应用场合。 PharMed BPT泵管Norprene食品级管■超过10000小时的使用寿命:1是高温食品和饮料应用的理想选择耐臭氧和紫外线辐射兼具Norprene泵管的优点无细胞毒性,无溶血性1符合FDA和NSF标准是组织和细胞培养工作的理想选择Chem-Durance生物管■可热封和粘连库卓越的耐化学性PharmaPure泵管1极长的使用寿命可热封和粘连 PharmaPure泵管极低剥落持续压力高达2.7 bar条件下具有较长使用1达到USP Class VI标准寿命 Masterflex独有 PTFE管 具具有化学惰性和无以伦比的耐化学性 模塑泵管元件 配合PTFE泵头使用 极少剥落,极低溶出 MASTERflex@独有 泵管材质 PharMed@BPT PharmaPure@ Norprene食品级管 (A60F) Chem-DuranceBio PTFE 系列编号 06508 06435 06402 06442 077390 asTErflex MAsTERfLEx MAsTERfLEX 优点 组织和细胞培养的最佳选 择一无毒,无溶血。使用寿命 较长,可最大限度减小流体接 触风险;降低泵管成本,缩短泵停机时间。不透射紫外线和可见光,可保护光敏流体。透 气性较低。可提供10.3 bar高 压泵管。 无毒且无溶血性。(类似 PharMedBPT);有有生物 相容性。高压条件下仍具有较长使用寿寿;2.7bar条件下的使用寿命长达1000小时。极低 剥落一可维持流体纯度。低浸 出。低透气性。 类似Norprene(06404),并且符合FDA标准。在食 品/乳品应用中具有出色的性 能。寿命极长,流速非常稳定。具有耐热和耐臭氧性。良好的耐酸/碱性。可热封,抗老化,抗氧化。高介电 常数。 出色的耐化学性。高压条件下寿命非常长且持久耐用。低剥落。无增塑剂内壁。高介电常数。出色的生物相容性。 化学惰性。出色的耐化学性。不会浸入或吸附传输的流体。透气性极低。无毒。 几乎无孔。低摩擦系数。 使用限制 USP矿物油或掺杂材料有浸出隐患。 USP矿物油或掺杂材料有浸出隐患。 USP矿物油或掺杂材料有浸出隐患。 起动扭矩较大。 使用寿命有限。仅作为管件出售;不提供延长管。 适用性:酸碱 有机溶剂压力真空 粘稠液体已消毒液体 良好 良好不推荐良好良好出色 出色 良好 良好不推荐良好良好出色 出色 良好 良好不推荐出色出色出色良好 出色出色良好出色出色出色 出色 出色出色出色良好良好出色 良好 物理特性和组成成分 热塑高弹体。聚丙烯基材料和USP矿物油。出色的抗拉强度。硬质(刚性)材料。不透明,米黄色。 热塑高弹体。聚丙烯基材料和USP矿物油。出色的抗拉强度。硬质(刚性)材料。不透明,灰白色。 热塑高弹体。聚丙烯基材料和USP矿物油。出色的抗拉强度。硬质材料。不透明,米黄色。 热塑高弹体(外壁)。无增塑剂内壁。硬质材料。不透明,米黄色。 聚四氟乙烯。刚性材料。半 透明, 白色。 温度范围 静态 -51~132°C -51~132°C -59~132°C -60~74°C 一-240~260°C 动态(传输) -20~100°C -20~100°C -20~100°C 0~40°C -40~150°C 符合标准 符合USP Class VI要求;通过FDA 21 CFR 177.2600认证;符合NSF (Standard 51)材料标准。符合欧洲药典(EP)要求 符合USP Class VI要求;通寸FDA 21 CFR 177.2600认证;符合欧洲药典(EP)要求 通过FDA 21 CFR 177.2600;符合NSF (Standard 51)材料标准。 通过FDA 21 CFR 177.2600认证;符合USP Class VI要求 符合USP Class VI要求;通过FDA 21 CFR 177.1500认证 透气性 CCXmm CO:1200 H:0:200N:80 CO2:1200 H2:-02:200N2:80 CO2:745H2:-—02:200N2:80 CO2:6.8 H2:一02:- N2:1.0 (cm2x sec xcm Hg)x10-10 清洗/灭菌 使用环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌或高达2.5Mrad的伽马射线灭菌。反复高温高压灭菌不影响总体使用寿命。 使用环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌或高达2.5Mrad的伽马射线灭菌。反复高温高压灭菌不影响总体使用寿命。 高温高压灭菌。反复高温高压灭菌不影响总体使用寿命。 使用环氧乙烷(ETO) 灭菌、射线灭菌或高温高压灭菌。高温高压灭菌:将其松散盘于无绒布或纸内,在121°C、1kg/cm²(1bar)条件下高温高压灭菌30分钟,之后在66°C条件下风干2~2.5小时。射线灭菌:25kGy (2.5 Mrad)。 环氧乙烷、高温高压或干热消毒。 MASTERflex@泵管材质描述 灭菌 Tygone泵管 TygonLFL 泵管 Tygon@燃料和润滑油管 在所有Tygon泵管中的使用寿 非非常适合传输烃、汽油、煤油、 我们可提供五种材质的Tygon泵管,这些泵管具有多个共同特点,但化学相容性、泵管使用寿命及其它规格不同。对每种材质泵管的具体描述如下。 命最长 燃油、切削液和醇类冷却剂 具有良好的化学相容性 不可用于浓酸或浓碱 低透气性 Tygon化学品用管 Tygon食品级管 :■在所有Tygon@泵管中的耐化学 Tygon Lab 泵管 符合各种食品和卫生规定 性最佳 是常规流体传输应用的理想选择 不受常规消毒剂影响 m与某些有机物相容 不润湿,可冲洗,并且可完全 ■不含增塑剂 排放 无毒,抗老化,抗氧化 光滑内壁 环氧乙烷(ETO):将泵管松散包 裹于无绒布或灭菌纸内。请遵守 灭菌设备制造商有关气体类型、 浓度、时间和温度的说明;将湿 度保持在规定限值范围(通常为 30~65%)内。 标准重力灭菌:将泵管松散包 裹于无绒布或灭菌纸内,并于 121°C、1kg/cm²(1bar) 条件 下将其在清洁敞开的盘内灭菌30分 钟;然后在最高温度为66℃条件下 风干2~2.5小时,直至变透明。 伽马射线灭菌:根据需要遮盖泵管 两端。应采用适用于产品的辐射并 依据GMP指南进行灭菌。 泵管材质 TygonLab泵管(R-3603) Tygon°LFL泵管 Tygon食品级管(B-44-4X) Tygon°燃料和润滑油管 (F-4040-A) Tygon化学品用管(2001) 系列编号 06408和06409 06429 06419 06401 06475 MASTeEnflex MAsTS7EERHLEX MASTrLexflrx MasTERflex 优点 价格实惠,较适合常规实验室应用。 透明,方便监测流体。 几乎可处理所有无机化学品。抗老化,抗氧化。 低透气性。 非常适用于处理高粘度流体。高介电常数。 在所有Tygon蠕动泵管中的使用寿命最长(达1000 小时)。透明,方便监测流体。出色的耐化学性。抗老化,抗氧化。透气性较低。 光滑内壁。 非常适用于处理高粘度流体。高介电常数。 专门设计用于处理食品。 管内壁极其光滑(优于大多数不锈钢材质) 无毒,因此不会影响食品的味道,透明,方便进行CIP消毒和监测流动状况。 出色的不浸润特性,可冲洗和彻底排干。 高介电常数。 其材质尤其适用于传输烃类、石油类产品和馏出物。适用于汽油、煤油、燃料 油、切削液以及醇类冷却液的处理。 极低浸出。 透气性较低。 高介电常数。 对于所有Tygon°泵管材质均具有出色的耐化学性。可与多种 极性溶剂相容。 无增塑剂。 透明,方便监测流体。 低浸出。 低透气性。 高介电常数。 使用限制 泵管使用寿命有限。增塑剂有浸出隐患。 增塑剂有浸出隐患。 泵管使用寿命有限。 请勿用于强酸强碱。 泵管使用寿命有限。 使用过程中会出现一定程度的外部 剥落现象(但不影响泵管内径)。建议仅与Easy-Load、Easy-LoadII和Easy-Load3泵头配 套使用。 适用性:酸 碱 有机溶剂压力真空 粘稠流体无菌流体 良好良好不推荐良好良好出色较差 良好良好不推荐良好良好出色良好 良好良好不推荐良好良好出色 一般 良好良好不推荐良好良好出色较差 出色出色良好良好良好出色良好 物理特性和组成成分 热塑橡胶。 PVC材料和增塑剂。硬质(刚性)材料。 透明,无色。 热塑橡胶。 PVC材料和增塑剂。硬质(刚性)材料。 透明,无色。 热塑橡胶。 PVC材料和增塑剂。硬质(刚性)材料。 半透明,无色。 热塑橡胶。 PVC材料和增塑剂。硬质(刚性)材料。 半透明,黄色。 热塑橡胶。 PVC和无增塑剂材料。 硬质(刚性)材料。 半透明,无色。 温度范围 静态 -50~74°C -50~74°C -44~74°C -37~74°C -77~57°C 动态(传输) 0~40°C 0~40°C 0~40°C 0~40°C 0~40°C 符合标准 FDA 21 CFR 175.300 USP Class VI。FDA 21 CFR 175.300 FDA 21 CFR 175.300NSF (Standard51)标准 无 FDA 21 CFR 177.2600 透气性 ccxmm CO2:360H2:9702:80N2:40 CO2:563 H2:02:124N2:67 CO2:270H2:970:60N2:30 CO2:100H2:9702:22N2: 12 CO2:114 H2:02:19N2:9 (cm²xsecxcmHg)x10-10 清洗/灭菌 使用环氧乙乙 (ETO)灭菌或高温高压灭菌。高温高压灭菌:将泵管松散包裹于无绒布或灭菌纸内,在121°C、1kg/cm²(1bar)条件下高温高压灭菌30分钟(泵管将会呈乳白色);之后在最高温度66°C条件下风干2~2.5小时,直至变无色。 使用环氧乙烷(ETO)灭菌或高温高压灭菌。高温高压灭菌:将泵管松散包裹于无绒布或灭菌纸内, 在121°C、1 kg/cm²(1bar)条件下高温高压灭菌30分钟(泵管将会呈乳白色);之后在最高温度66°C条件下风干2~2.5小 时,直至变无色。 不受常规消毒剂影响(前提是遵照建议程序操作)。使用环氧乙烷(ETO) 灭菌或高温高压灭菌。高温高压灭菌:将泵管松散包裹于无绒布或灭菌纸内,在250°F (121°C)、1kg/cm²(1bar)条件下高温高压灭菌30分钟(泵管将绘呈乳白色);之后在最高温度150°F(66°C)条件下风干2~2.5小时,直至变无色。 不建议进行灭菌消毒。 环氧乙烷、伽马射线消毒或高 温高压灭菌。高温高压灭菌:将泵管松散包裹于无绒布或灭菌纸内;在250°F(121°C)1 kg/cm2(1 bar)条件下高温高压灭菌30分钟(泵管将会呈乳白色);之后在最高温度 150°F (66°C)条件下风干2~2.5小时,直至变无色。 GORE高回弹单— Viton泵管 500型泵管 新 具具有出色的耐化学性 与100SC型管非常相似,并且: 可耐受高温腐蚀、溶剂 具有出色的耐化学性 和油品 可可与多种无机和有机化学品相容 GORE 高回弹 400型泵管 新 右 磨合期极短 m具有出色的化学相容性 是工业应用的理想选择 连续加压可高达 10.2 bar! L/S高压泵系统 如需获取详细信息或订 购我们的高压Norprene° 和PharMedBPT泵管, 请参见第55页。 泵管 订购信息 C/L泵管. ..21 L/S泵管. .38-43 I/P泵管. B/T°泵管..... ....100 GORE高回弹- 100SC型泵管 新 在压力条件下仍具有较长使用寿命 在高达4 bar的持续压力条件下仍 具有较长使用寿命 出色的流速稳定性 .77-80 无剥落 低透气性 泵管材质 Norprene GORE100SC型泵管 GORE 500型泵管 GORE 400型泵管 Viton (A60G) 系列编号 06404 96190 96191 06439 96412 MASTTEERRflex MASTErsIeflex 优点 真空/压力应用的最佳选择。 具有最长的泵管使用寿命。 耐热,耐臭氧环境。 良好的耐酸/碱性。 黑色防脏防尘。 热密封,抗老化,抗氧化。高介电常数。 提供高压型号。 在高达4bar的压力条件下仍具有较长的使用寿命。 出色的流速稳定性; 随泵管磨损所发生的流速变化率<1%。 无需磨合期 无剥落。 卓越的生物相容性。 低浸出。 类似于100SC型泵管,但耐化学性更佳。 可耐受多种有机 和无机液体。 在高达4 bar的压力条件下仍具 有较长的使用寿命无剥落。 卓越的生物相容性。 低透气性。 在压力条件下仍具有较长使用寿命 泵管寿命极长 磨合期极短 无剥落 具有出色的化学相容性 是工业应用的理想选择 非常适用于要求通过FDA认证的食品和实验室应用。出色的耐化学性。 可耐受高温腐蚀、溶剂和油品。 低透气性。 使用限制 USP矿物油或掺杂材料有浸出隐患。 仅作为管件出售;不提供延长管。 仅作为管件出售;不提供延长管。 不符合USP或FDA标准。 温度范围小。仅作为管件出售;不提供延长管。 泵管使用寿命有限。 适用性: 酸 碱有机溶剂压力真空 粘稠流体无菌流体 良好良好不推荐出色出色出色不推荐 不推荐不推荐不推荐出色良好良好出色 出色良好出色出色良好良好出色 出色 使用前请进行各项试验 出色出色良好良好 不推荐 出色出色 使用前请进行各项试验良好良好 良好 一般 物理特性和组成成分 热塑弹性体。 聚丙烯基材料 和USP矿物油。出色的抗拉强度。硬质材料。 不透明,黑色。 ePTFE (膨体聚四氟乙烯)和铂处理硅胶。出色的抗拉强度。 硬质材料。 不透明、白色。 ePTFE (膨体聚四氟乙烯)和氟橡胶。出色的抗拉强度。 硬质材料。 不透明、白色。 膨体聚四氟乙烯和Viton°F型氟橡胶(FKM)。出色的抗拉抗扯强度。不透明,米黄色。 热固橡胶。 VitonB (67%含氟量)。硬质材料。 不透明,黑色。 温度范围 静态 -59~132°C -40~150°C -80~200°C 0~200°C -32~205°C 动态(传输) -20~100°C -40~150°C -40~150°C 0~150°C 0~150°C 符合标准 NSF (Standard51)标准 符合RoHs标准 符合无动物源性成分(ADCF)标准 符合RoHs标准 符合无动物源性成分(ADCF)标准 符合RoHs标准 FDA 21 CFR177.2600 符合无动物源性成分(ADCF)标准 透气性 cCXmm CO2:1200 H2:一02:200 N2:80 CO:20,132H:6579O:7961 N:2763 CO :76 to 79 H: 0:N:4.3 CO2:77 H2:一02: 14 N2:4.3 CO2:76 to 79 H2:-02:13 to 15 N2:4.3 (cm²x secxcmHg)x10-10 清洗/灭菌 使用环氧乙烷灭菌、伽马射线灭菌或高温高压灭菌。反复高温高压灭菌不影响总体使用寿命。 工业应用。 工业应用。 工业应用。 ole-Parmer 请联系您当地的代理商。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海默西科学仪器有限公司为您提供《管材材质介绍,包括优点、使用限制、适用性及物理特性组成成分等》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《管材材质介绍,包括优点、使用限制、适用性及物理特性组成成分等》用到的仪器有进口美国Masterflex过氧化物硫化硅胶泵管、法国saint-gobain圣戈班Tygon E-3603实验室透明管ACF00002。
