当前位置: 化药新药研发 > 其他 > 方案详情
化学药中注射剂及特殊剂型相关检测方案
检测样品 化药新药研发
检测项目 其他
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
运用高压均质法制备了加载尼美舒利的纳米结构脂质载体( Nanostructured Lipid Nanoparti- cles,NLC) ,采用单因素设计考察了固液态油脂比、脂质用量、乳化剂用量、药脂比、均质压力和均 质次数对纳米粒质量的影响。采用正交设计优化了制备条件。确定的最适宜制备方案为油酸与 单硬脂酸甘油酯( glycerin monostearate,GMS) 投料比为3∶10,药脂比为1∶40,TPGS用量为 1.4g, 均质压力为90 MPa。依据最适宜处方制备的纳米粒 粒径为 132.6±1. 4 nm,包封率为 82.35 ±1.23% 。扫描电镜显示所制备纳米粒呈类球形,体外释放实验表明其释放行为符合 Higuchi 模型。 实验仪器: AB204-N 万分之一电子天平( 瑞士梅特勒-托利 多集团) ; EMS-30 超级恒温水浴搅拌器( 天津市欧诺 仪器仪表有限公司) ; D-3L高压均质机( 美国PhD科技有限公司) ; Anke TGL-20B 离心机( 上海安亭科学 仪器厂) ; Agilent 1260 液相色谱仪; S-4800 SEM 扫描电镜( 日本日立公司) .
2014年7月Jul. 2014化 学 工 业 与 工程CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING第31卷 第4期Vol.31 No.4 第31卷第4期杜广盛,等:正交设计优化尼美舒利 NLC 处方组成与制备工艺47 doi: 10.13353/j. issn. 1004.9533.2014.04.010 正交设计优化尼美舒利 NLC 处方组成与制备工艺 杜广盛2,李德馨?*,魏振平 (1. 天津大学化工学院,天津300072;2.天津天士力集团化学药物研究所,天津300410) 摘要:运用高压均质法制备了加载尼美舒利的纳米结构脂质载体(Nanostructured Lipid Nanoparti-cles, NLC) ,采用单因素设计考察了固液态油脂比、脂质用量、乳化剂用量、药比比、均质压力和均质次数对纳米粒质量的影响。采用正交设计优化了制备条件。确定的最适宜制备方案为油酸与单硬脂酸甘油酯( glycerin monostearate,GMS) 投料比为3:10,药脂比为 1:40, TPGS 用量为1.4 g,均质压力为90 MPa。依据最适宜处方制备的纳米粒粒径为132.6±1.4 nm,包封率为82.35±1.23%。扫描电镜显示所制备纳米粒呈类球形,体外释放实验表明其释放行为符合 Higuchi 模型。 关键词:正交设计; NLC; 高压均质法;尼美舒利;优化 中图分类号:R944.9:文献标志码:A 文章编号:1004-9533(2014)04-0046-06 Optimization of Formulation and Preparation Parameters forNimesulide Loaded NLC by Orthogonal Design Du Guangsheng 2, Li Dexin*, Wei Zhenping (1. School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China;2. Chemical-Pharm R&D Institute, Tianjin Tasly group, Tianjin 300410, China) Abstract:High pressure homogenization method was used to prepare Nimesulide loaded nanostructuredlipid nanoparticles (NLC). Single factor design was chosen to study the influence of solid-liquid lipid ra-tio, amount of lipid, amount of emulsifier, drug-lipid ratio, homogenization pressure and homogenizationcycles on quality of the prepared nanoparticles. Orthogonal design was used to optimize the preparationparameters. The optimal preparation method was 3:10 of oleic acid-glycerin monostearate(GMS) ratio, 1:40 of drug-lipid ratio, 1. 4 g of TPGS, 90 MPa of homogenization pressure. Particle size and entrapmentefficiency of NLC prepared by optimal conditions were 132.6±1.4 nm and 82.35±1.23%, respective-ly. The seanning electron microscope showed that the nanoparticles were of spherical shape. The in vitrorelease study showed that release behavior accorded with Higuchi model. Key words: orthogonal design; nanostructured lipid nanoparticles (NLC); homogenization method;Nimesulide,optimization 纳米结构脂质载体(nanostructured lipid nanop-articles, NLC) 是在固体脂质纳米粒(solid lipid nan-oparticles, SLN)基础上逐渐发展起来的第二代脂 质纳米粒给药系统,它是以一定比例的液态油或混合脂质代替 SLN中的固体脂质而制备出的新型适体脂质纳米粒13 液态油脂能够明显的提高难溶药物在脂质中的溶解度,因此 NLC 可以有效的克服 SLN 中存在的固体脂质材料结晶度高、载药量低、贮存期间药物容易泄漏、水分散体系含水量过大等缺点。NLC制备方法主要包括高压均质法、溶剂扩散法和微乳法等,其中高压均质法可以有效的避免使用有机溶剂,可处理脂质浓度较高,并且易于扩大生产规模6. 尼美舒利作为传统的消炎镇痛药,亲脂性强,适合作为制备脂质纳米粒的模型药物。本研究采用高压均质法,以粒径和包封率为指标,采用单因素设计考察了处方组成和工艺条件对纳米粒质量的影响。以包封率为指标,采用L,(3*)正交设计表优化处方组成与制备工艺,确定了最适宜制备方案,并对所制备尼美舒利 NLC 制剂学性质进行了考察。 实验部分 1.1 实验仪器与材料 AB204-N万分之一电子天平(瑞士每特勒-托利多集团);XW-80A微型旋涡混合仪(上海户西分析仪器厂);EMS-30 超级恒温水浴搅器器(天津市欧诺仪器仪表有限公司);D-3L高压均质机(美国 PhD 科技有限公司);Anke TGL-20B 离心机(上海安亭科学仪器厂); KQ3200B 超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);Agilent 1260 液相色谱仪(安捷伦科技有限公司) ;S-4800 SEM 扫描电镜(日本日立公司)。 尼美舒利(天津药物研究院);单硬脂酸甘油酯\glycerin monostearate, GMS,天津市光复精细化工研究所);油酸(湖南尔康制药有限公司);TPGS(陕西瑞源制药有限公司);透析袋(截留相对分子质量12000~16000,天津市联星生物技术有限公司);甲醇(分析纯,利安隆博华天津医药化学有限公司);乙腈(色谱纯,德国默克公司);磷酸(分析纯,天津市化学试剂三厂);氨水(分析纯,天津市化学试剂三厂)。 1.2 NLC制备 称量处方量 TPGS,置于锥形瓶中,加蒸留水40 mL搅拌使其完全溶解,置于75℃恒温水浴磁力搅拌器中。在300 r/min 下磁力搅拌得到水相。 称取处方量尼美舒利、油酸和单硬脂酸甘油酯(GMS)置于锥形瓶中,置于75℃恒温水浴磁力搅拌器中,300 r/min 磁力搅拌得到油相。 在恒温水浴75℃,300 r/min 磁力搅拌下,将水相缓慢滴加到油相中。待水相完全加入后,保持恒温恒速搅拌15 min,得初乳。 将所得初乳在80 MPa 压力下,通过高压均质机循环4次,得到纳米液。冷至室温,即得尼美舒利NLC 水分散液。 1.3 单因素考察 1.3.1 油酸与GMS 投料比的考察 固定脂质质量分数3%(辅料与水的质量比,下同), TPGS 1.2g, 药脂比1:40,水40 mL。按照1.2项下制备工艺,分别考察油酸与 GMS 投料比为1:10、2:10、3:10、4:10时 NLC 的粒径和包封率。 1.3.2 脂质用量的考察 将油酸与 GMS 投料比定为3:10,其它处方条件同1.3.1项下。分别考察脂质用量为1%、2%、3%、6%、8%和10%时 NLC 的粒径及包封率。 1.3.3 乳化剂用量的考察 固定脂质用量为3%,其他条件同1.3.2项项,分别考察 TPGS 用量为0.4、0.8、1.2和1.6g时NLC 粒径及药物包封率。 1.3.4 药脂比的考察 固定 TPGS 用量为1.2 g,其它处方与工艺条件同1.3.3项下,分别考察药察比为1:120、1:80、1:40和1:30时 NLC 粒径和包封率。 1.3.5 高压均质压力的选择 固定脂质用量3%,油酸与 GMS 投料比为3:10,药脂比为 1:40, TPGS 用量为1.2g,高压均质机循环4次,分别考察均质压力为40、60、80100 MPa时 NLC 的粒径和包封率。 1.3.6 循环次数的考察 循环次数的考察:均质压力设为80 MPa,其它处方与工艺条件同1.3.5项下,分别考察循环次数为1、2、4和6时 NLC 的粒径和包封率。 1.4 正交设计优化处方与制备工艺 在单因素考察基础上,选择油酸与 GMS 投料比(A)、药脂比(B)、乳化剂用量(C)、高压均质压力(D)4个因素,每个因素选择3水平,按工,(3")正交试验设计表设计9组实验,以包封率为评价指标,筛选最适宜处方组成和制备工艺。 1.5 NLC 理化性质考察 1.5.1 粒径与 Zeta 电位测定 采用马尔文纳米粒度仪测定纳米粒粒径与 Zeta电位,测定温度设为25℃,检测角度设为90°。样 品测前用蒸馏水适当稀释避免黏结,放入样品池中检测。每个样品测定3次取平均值。 1.5.2 NLC 形态观察 采用扫描电镜观察尼美舒利 NLC 形态。测定前,用pH 值为7.0 PBS 适当稀释后放在铜片上自然晾干,对样品进行1 min 喷金处理,用扫描电镜进行观察。 1.5.3 包封率测定 采用离心法测定药物包封率。将制得的新鲜NLC 在7 000 r/min 下离心15 min 后从上清液精密移取1mL 至10mL容量瓶中,甲醇定容后超声10 min破乳。所得乳液在3000 r/min 下离心10 min。取上清液过滤后进样 HPLC 测定尼美舒利浓度。包封率(EE)计算公式为: 其中,W,为上清液中药物量, W 为药物投入量。 1.5.4 尼美舒利NLC 体外释放 按照1.4项下确定的最适宜方案制备尼美舒利NLC,采用动态膜透析法测定 NLC 的体外释放特性。精密移取1mL 尼美舒利 NLC 混悬液,置于透析袋中,将透析袋置于 50 mL 释放介质中(10%乙醇的 pH 7.4 PBS)中。温度为37℃,转速为200r/min,分别于1、2、4、6、8、10、12、24、36、48和72h取 出2mL透析介介,用0.45 p.m 微孔滤膜过滤后进液相检测浓度。同时补加同等体积的同温释放介质。另精密称取18.5 mg尼美舒利原料药,置于25mL容量瓶中,用甲醇定容。采用同等方法测定体外释放情况作为对照。第n个点的累积释放率为: 其中m为所加样品中药物质量,C,为第n个点的药物浓度。 1.6 HPLC 测测尼美舒利含量 尼美舒利含量采用反相液相色谱法进行测定。采用的色谱柱为 Capcell PAK C18 柱(250 mm×4.6 mm,5 p.m),柱温设为25℃;进样量为20 u.L;流动相为0.1% H,PO(氨水调节pH值为7.0):乙=60:40,流速为1.0 mL/min,检测波长设为230 nm。 2 结果与讨论 2.1 单因素考察 2.1.1 油酸与 GMS 投料比的选择 固液态脂质投料比对纳米粒质量的影响见表1 表1 油酸与 GMS 投料比的考察(n=3) Table1 Study of feed ratio of oleic acid to GMS (n=3) 比例 油酸体积/uL 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% 1:10 150 124.3±1.2 0.345±0.008 -6.91±0.15 21.25±1.26 2:10 300 120.5±2.4 0.321±0.014 -12.1±0.14 43.68±0.83 3:10 450 133.5±1.7 0.202±0.006 -15.5±1.02 75.19±1.09 4:10 600 134.5±1.3 0.360±0.010 -13.5±0.25 57.48±0.55 随着油酸用量的增加,尼美舒利 NLC 粒径没有明显的变化。这是因为在处方确定的情况下, NLC的粒径主要受熔融脂质的黏度影响。而油酸用量的变化对熔融脂质黏度影响不大,因此粒径变化较小 是因为油酸用量增大时提高了药物在混合脂质中的溶解度,使包封率提高。当油酸用量过大时,可能导致油酸较多的分散在纳米粒表层,使药物分散到水相的速度加快,导致包封率降低70 2.1.2脂质用量的考察 脂质用量对纳米粒质量的影响见表2. 表2脂质用量的考察(n=3) Table 2Study of amount of lipid(n=3) 脂质用量/% 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% 1 132.6±1.6 0.276±0.014 -14.8±1.4 25.43±1.72 2 138.3±2.1 0.289±0.028 -18.4±1.9 39.25±1.69 3 131.2±1.9 0.317±0.017 -11.0±2.5 77.31±1.31 6 135.8±3.5 0.384±0.013 -19.3±2.6 59.94±1.47 8 140.3±1.7 0.456±0.024 -12.6±1.2 52.69±1.92 10 257.2±3.8 0.623±0.018 -15.4±1.9 27.04±1.87 随着脂质用量的增加,粒径有增加的趋势,这与文献报道一致A。随着脂质用量增加,脂质对药物的溶解能力增强,使包封率升高。当脂质用量过大时,样品黏度增大,高压均质机处理效果下降。 从而使得药物无法充分包裹进入脂质中,使包封率降低。 2.1.3 乳化剂用量的考察 TPGS 用量对 NLC 粒径和包封率的影响见表3. 表3 TPGS 用量对纳米粒粒径和包封率的影响(n=3) Table 3 Influence of amount of TPGS on particle size and entrapment efficiency of nanoparticles (n =3) 种类 用量/g 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% TPGS 0.4 152.5±2.5 0.363±0.014 -12.3±1.6 42.35±1.28 TPGS 0.8 151.1±0.8 0.390±0.012 -15.7±0.4 53.26±1.33 TPGS 1.2 132.5±1.7 0.350±0.021 -8.9±0.6 76.36±0.56 TPGS 1.6 132.8±2.8 0.386±0.017 -9.5±0.7 77.66±0.85 随着 TPGS 用量的增加,尼美舒利 NLC 粒径由152.5±2.5 nm 降到132.5±1.7 nm,包封率由42.35±1.28%升高到77.66±0.85%。TPGS覆盖到新产生的纳米粒子表面,可以降低表面张力,利于粒子的分离。因此 TPGS 用量增大时可以降 低纳米粒粒径。但是用量过大时可能会在水相中形成胶束,增加尼美舒利的溶解度,导致包封率降低。 2.1.4药脂比的考察 药脂比对 NLC 粒径和包封率的影响见表4. 表4药脂比考察(n=3) Table 4Study of ratio of drug to lipid (n=3) 比例 尼美舒利/mg 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% 1:120 10 131.1±1.7 0.302±0.012 -8.4±0.7 42.04±1.20 1:80 15 132.5±1.3 0.243±0.016 -16.4±1.9 59.47±1.33 1:40 30 129.7±2.8 0.262±0.021 -8.2±1.3 73.35±1.85 1:30 40 123.5±2.2 0.354±0.019 -12.5±1.1 54.07±1.73 由表4可知,药物用量变化并没没对NLC 粒径造成明显的影响。包封率随着药物用量的增加先升高后降低。这是因为药物用量较低时,溶解在水相中的药物所占比例较大,导致药物包封率较低。而当药物用量较高时,药物量超过了混合脂质的容纳能力,导致包封率较低。 载药量是评价一种剂型的重要指标。传统 SLN受限于药物在固态脂质的溶解度较低而导致载药量较低。本研究中制备的新型 NLC 由于油酸对药物溶解度较高,能比较好的改善纳米粒的载药量。 2.1.5高压均质压力的考察 均质压力对 NLC 粒径及包封率的影响见表5。 表5均质压力对 NLC粒径及包封率的影响(n=3) Table 5Influence of homogenization pressure on particlesize and entrapment efficiency of NLC(n=3) 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% 40 253.9±1.20.379±0.022-15.3±1.135.81±1 60 204.5±0.30.322±0.015 -12.6±1.640.28±1.06 80 132.5±0.70.243±0.014 -14.3±1.374.65±1.33 100 130.5±0.600.315±0.031 -17.2±2.475.36±1.37 随着压力的增大,粒径显著的降低,而包封率显著的升高。但是过高的均质压力并不能继续改善粒径与包封率。这可能是因为压力过高时,粒子动能过大,容易发生聚集而使粒径增大包封率降低0.另外,在实验中发现,均质压力超过200MPa 时,会超出高压均质机的安全工作范围,产生漏液。因此,高压均质机的压力选择是综合考虑制备效果、安全性和经济性的综合结果。 2.1.6循环次数的考察 均质循环次数对纳米粒粒径和包封率的影响见表6。 表6高压均质次数对 NLC 粒径以及包封率的影响(n=3) Table 6Influence of cycle times on particle size andentrapment efficiency of NLC(n=3) 均质 粒径/nm PDI 电位/mV 包封率/% 次数 203.2±1.8 0.498±0.013 -12.3±1.9 36.52±2.08 2 150.9±2.1 0.383±0.018 -15.7±1.7 48.56±2.99 4 138.3±2.3 0.224±0.012 -14.9±1.1 76.25±1.16 6 158.5±1.3 0.330±0.022 -13.1±2.3 63.78±1.02 过高或过低的均均次数都会增加 NLC 的粒径或者降低包封率。这是因为均质次数过少时,样品没有得到充分的处理,并且包含微米级颗粒,导致粒径与包封率结果较差,粒径分布较宽。当增加均质次数时,样品被充分处理,粒径分布较窄。这与以前的文献报道相一致。但是当均质次数过多时,与压力过高类似会导致纳米粒子动能较高,发生聚集,从而使粒径增大且包封率降低。 2.2 正交设计考察结果 2.2.1 因素水平的确定 在以上单因素考察的基础上,选定油酸和 GSM投料比(A)、药脂比(B)、TPGS 用量(C)和均质压力(D)为正交设计考察的因素。因素水平表见表7. 表7 因素水平表 Table 7 Factors and levels 水平 因素 A/(gg) B/(gg ) C/g D/MPa 1 2:10 1:80 1.0 70 2 3:10 1:40 1.2 80 3 4:10 1:30 1.4 90 2.2.2正交试验设计结果 采用L,(3*)正交设计表安排9组实验,以包封率为评价指标,考察各因素对指标的影响,确定最优处方。其它处方与工艺条件为脂质用量为3%,水用量为40 mL,制备初乳温度为75℃,均质次数为4。实验结果见表8。 表8正交设计实验结果 Table 8Results of orthogonal design 试验号 A/ (g'g) BI(gg) C/g号D/MPa 包封率/% 1 1 1 1 1 45.06 2 1 2 2 2 58.56 3 1 3 3 3 48.90 4 2 1 2 3 64.27 5 2 2 3 1 80.07 6 2 3 1 2 52.33 7 3 1 3 2 56.52 8 3 2 1 3 65.62 9 3 3 2 1 50.85 K1 50.84 55.28 54.3458.66 K2 65.56 68.08 57.89 55.80 K3 57.66 50.69 61.8359.60 R 14.72 17.39 7.49 3.79 在表8中,R表示极差,R越大表明各因素的影响越大。由R的结果可知各因素对纳米粒包封率 的影响程度相对大小为B>A>C>D。另外,最优的因素水平组合为A2-B2-C3-D3,即油酸和 GSM 投料比为3:10,药脂比为1:40, TPGS用量为1.4g,均质压力为90 MPa. 2.2.3 实验验证 因为最适宜组合不在正交设计里的9组实验中,故需要做实验予以验证。即以 A2-B2-C3-D3处方条件安排实验,测定 NLC 粒径和包封率。所得结果为粒径132.6±1.4 nm,包封率为82.35±1.23%。 2.3 Zeta电位测定 Zeta 电位与纳米粒体系的稳定性密切相关。Zeta 电位绝对值越大,表明体系稳定性越好。按照最适宜制备方案制备3批尼美舒利 NLC,测得 Zeta电位为-14.5±1.2mV,表明所制备粒子表面荷负电,体系比较稳定。 2.4 形态学观察 按照最适宜处方制备尼美舒利 NLC,用扫描电镜观察纳米粒形态,结果见图1。所制备纳米粒类球形,粒径比较均匀。 图1 扫描电镜结果 Fig.1 Result of SEM 2.5 体外释放情况 释放试验所得结果见图2. 时间 /h 图2 体外释放实验 Fig.2 Results of in vitro release 药物溶液在8h内即已接近完全释放,而载药 NLC 在前10h 累积释放率为63.58%,随后缓慢释放,最终在72h 时释放达93.14%。由此推测,有部分药物分布在纳米球的表面,很快释放出来。而位于纳米球骨架内部的药物则通过扩散释放或者随着纳米球骨架溶蚀释放的方式缓慢的释放出来。 采用 Higuchi 模型拟合前24h体外释放曲线,得拟合曲线Q=0.162t +0.049,r=0.991。表明体外释放行为较符合 Higuchi 模型,这与有关文献的报道较为一致。 3 结论 本研究采用高压均质法制备了加载尼美舒利的纳米结构脂质载体,采用单因素和正交设计考察处方与工艺因素对纳米粒质量的影响。结果表明对包封率影响程度的相对大小为:药脂比>油酸与GMS投料比>TPGS 用量>均质压力。确定的最适宜处方为油酸与 GMS 投料比为3:10,药脂比为1:40, TPGS 用量为1.4g,均质压力为90 MPa。依据最适宜处方制备的备米粒粒径为132.6±1.4 nm,包封率为82.35±1.23%. 所制备 NLC 呈类球形,粒径较为均匀。体外释放实验显示其具有先快速后缓慢释放的释药特性,体外释放曲线符合 Higuchi 模型。 ( 参考文献: ) ( [1 ] Muller R H, S h egokar R, Keck C M. 20 year s of lipidnanoparticles (SLN & N L C): P r esent state of develop-ment & i ndustrial applicatio ns ]. Current Drug Dis- covery Technologies, 2011, 8:207-227 ) ( [2 ] Teeranachaideekul V, M uller R H , J u nyaprasert V B . Encapsulation of ascorbyl p almitate i n n anostructuredlipid carriers (NLC) : E ffects of formulation parameterson physicochemical stability . In ternational J ournal o f Pharmaceutics,2007,340:198-206 ) ( ] Han F, Yin R, C h e X, et al. Na nostructured lipid car-riers (NLC) b a sed topical g e l o f flurbiprofen: D esign,characterization and in vivo evaluation . I n ternationalJournal of Pharmaceutics, 2012,439(1/2):349-357 ) ( [4 ] 韩飞,刘洪卓,李三鸣.固体脂质纳米粒和纳米结构 脂质载体在经皮给药系统中的研究进展门.沈阳药 科大学学报,2008,25(10):839-844 ) ( Han F ei, Liu Hongzhuo, L i Sanming. Recent advancesof s olid l ipid n anoparticles a nd n a no-structured lipidnanoparticles in transderma l drug delivery syste m D. Journal of Shenyang P harmaceutical U niversity, 2008, 25(10):839-8 4 4(in Chinese) ) ( [5] 李智.超声法制备紫杉醇固体脂质纳米粒的研究回.辽宁:沈阳药科大学,2008 Li Zhi. S tudy of p a clitaxel-l o aded so l id li p id na n oparti-cles by ultrasoni c metho d [D]. L iaoning: ShenyangPharmaceutical U niversity, 2008 (in Chinese) ) ( [6] Jores K, Mehnert W, D r echsler M, et al. I n vestigationson the s tructure o f solid lipid nanoparticles (SLN) an d oil-loaded solid lipid nanoparticles b y p hoto c o rrelation spectroscopy, f i eld-flow f r actionation and t r ansmission e- lectron microseopy . J o urnal of Controlled R elease, 2004,95:217-227 ) ( [7] Hu F, Jiang S, D u Y, et al. P r eparation and character- ization o f s tearic a cid n anostructured lipid ca r riers by sol-vent diffusion method in an aqueous system . C o lloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2005,45: 1 67-173 ) ( [8] Teeranachaideekul V , Souto E B , J u nyaprasert V B, etal. Cetyl p almitate-based NLC for topical d e livery of Co-enzyme Q1o-development, ph y sicochemical characteriza-tion and in vitro release studi e s . European Journal ofPharmaceutics and Biopharmaceutics, 2007, 67( 1 ) : 141-148 ) ( [9] Mehnert W , M a der K. So l id li p id nanoparticles: Pro-duction, characterization an d applicatio ns D . Ad -vanced D rug D elivery Reviews, 2012, 6 4: 8 3-101 ) ( 1o] Siekmann B, W e stesen K. Melt-Homogenized solid lipid nanoparticles stabilized b y the nonionic surfactant tylox- apol. I. Preparation and p article size determination . Pharmaceutical a nd Pharmacological Letters, 1 994, 3 : 194-197 ) ( 11] Mei Z , C hen H , Weng T, et a l. So li d lipid na n oparti- cles and m icroemulsion for to p ical delivery of tr i ptolide . E urupean Journal of Pharmaceutics a n d Biophar- maceutics, 2003,56:189-196 ) ( 12] Teeranachaideekul V, S outo E B , J unyaprasert V B , e t al. C etyl palmitate-based NLC for topical delivery of Co- enzyme Qio-Development, physicochemical characteriza-tion and in vitro release studies 1l. European Journal ofPharmaceutics and Biopharmaceutics, 2007 , 67(1): 141- 1 48 )
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
PhD Technology LLC,USA.美国PhD科技有限公司为您提供《化学药中注射剂及特殊剂型相关检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中其他检测,参考标准《暂无》,《化学药中注射剂及特殊剂型相关检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
