火焰原子吸收法测定血液中微量元素含量 在生命体中的元素含量低于百万分之一的,称作微量元素,在这里主要是指人体中钙、锌、铜、铁、镁的含量。它们在生命过程中的作用不可低估,摄入过量、不足、不平衡或缺乏,都会不同程度地引起人体生理的异常或发生疾病,而且它们在人体中含量的多少也会影响到人的智力、情绪等。例如::缺钙可影响神经传导,使神经、肌肉的兴奋性失调,人就会变得敏感、情绪不稳定,注意力难以集中,儿童缺钙还会影响骨骼发育;;儿童缺锌会形成厌食,蛋白质摄入不足,大脑发育受损,记忆力智力下降,情绪失控,心理素质差;缺铜则神经、肌肉及肝脏等组织中的氧化代谢就无法得到调节,人体就会出现动作失调、神经失常等症状;缺铁可引起缺铁性贫血;缺镁会造成心情浮躁、沮丧、消沉、焦虑不安、神经质、厌食症等。所以,微量元素的检测对我们,尤其是对少年儿童、孕妇及哺乳期妇女、免疫力低下者及中老年人有着非常重要的意义。 一.仪器与试剂 1. 7030A型医原原子吸收分光光度计复合五元素空芯阴极灯 2. “医用原子吸收病例管理系统”软件及工作站。 3. EW-320C型无油空气压缩机。 4. 微量元素标准溶液,微量元素测试样品处理试剂 5. 高纯乙炔气。 注:[以上产品除乙炔气外均为北京东西分析仪器有限公司生产 二.血样处理 1、末梢血::准确吸取40pL新鲜采集的末梢血,稀释到装有1.16mL 标本稀释液的离心管中,充分混匀后待检。 2、静脉血::准准确吸取 150uL含有肝素抗凝剂的静脉血,稀释到装有 4.35mL 标本稀释液的离心管中,充分混匀后待检。 三、血样检测 严格按照仪器操作规程逐步进行,主要仪器参数如下图所示: 1、仪器设置: 2、标样参数 名称 Mg Zn Cu Fe Ca 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 曲线方程 一次曲线 一次曲线 一次曲线 一次曲线 一次曲线 标样1 0 0 0 0 0 标样2 0.5 0.1 0.05 5 1 标样3 1 0.25 0.1 15 2 标样4 2 0.4 0.15 25 3 质控 Mg Zn Cu Fe Ca 1 0.25 0.1 15 2 四、结果报告 项目编号:31 项目名称:20140314143929 创建日期::22014-03-1414:39:29 备注: 元素:Mg 波长(rm):202.60 方法:火焰吸收狭缝(rm):0.4 电压(v):0.00电流(mA): 6.00 燃气:乙炔 燃气流量(L/min): 1.60燃气压力(mPa):0.08 助燃气:空气助燃气流量(L/min): 0.00 助燃气压力(mPa/):0.30 积分时间:2.00平滑系数:30 曲线方程:y=0.06519*(x)-0.00022 相关系数:0.99940 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD (%) 注释 1 -0.0026 2 -0.0019 3 -0.0025 标样1 3 1 -0.0023 0.0340 0.0000 0.0004 -16.9888 2 0.0362 标样2 3 3 0.0342 0.0348 0.5000 0.0012 3.4044 1 0.0645 2 0.0650 标样3 3 3 0.0670 0.0655 1.0000 0.0013 2.0299 1 0.1289 2 0.1291 3 0.1299 标样4 3 0.1293 2.0000 0.0005 0.4090 名称 次数 吸光度 0.0677 农度(mg/L) SD RSD(%) 注释 0.0684 0.0676 QC1 3 0.0679 0.0628 34.3484 0.0004 0.6361 项目编号::31 项目名称:20140314143929 创建日期::22014-03-1414:39:29 备注:元素:Zn 波长(nm):213.90 方法::火焰吸收狭缝(rum): 0.4电压(v):0.0020电流(mA):6.00燃气:乙炔 燃气流量(L/min): 1.60燃气压力(mPa): 0.08助燃气:空气助燃气流量(L/min): 0.00 助燃气压力(mPa/): 0.30 积分时间:2.00平滑系数:30 曲线方程: y=0.79657*(x)+0.00354 相关系数::0.99956 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD(%) 注释 1 -0.0002 2 -0.0006 3 -0.0012 标样1 3 1 -0.0007 0.0881 0.0000 0.0005 -71.0028 2 0.0898 标样2 3 3 0.0882 0.0887 0.1000 0.0009 1.0555 1 0.2013 2 0.2020 0.2058 标样3 3 3 0.2030 0.2500 0.0025 1.2090 1 0.3195 2 0.3217 3 0.3206 标样4 3 0.3206 0.4000 0.0011 0.3329 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD (%) 注释 0.2012 0.2014 0.2024 QC1 3 0.2017 0.1235 7.4630 0.0006 0.3188 项目编号::31 项目名称:20140314143929 创建日期:2014-03-1414:39:29 备注: 元素: Cu 波长(nm):324.70 方法:火焰吸收 狭缝(rum):0.4电压(v):0.00电流(mA):6.00燃气:乙炔 燃气流量(L/min): 1.60燃气压力(mPa):0.08 助燃气:空气助燃气流量(L/min): 0.00 助燃气压力(mPa/): 0.30 积分时间:2.00平滑系数:30 曲线方程: y=0.21640*(x)+0.00067 相关系数:0.99954 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD (%) 注释 1 0.0004 2 0.0003 3 0.0002 标样1 3 0.0003 0.0000 0.0001 35.6051 1 0.0119 2 0.0125 3 0.0121 标样2 3 0.0121 0.0500 0.0003 2.3486 1 0.0221 2 0.0221 3 0.0224 标样3 3 0.0222 0.1000 0.0001 0.5955 1 0.0330 2 0.0330 3 0.0329 标样4 3 0.0330 0.1500 0.0001 0.2039 名称 次数 吸光度 0.0214 浓度(mg/L) SD RSD (%) 注释 0.0221 0.0225 QC1 3 0.0220 2.9570 0.0006 2.5308 0.0089 1 1 0.0089 1.1409 0.0000 0.0000 项目编号:31 项目名称:20140314143929 创建日期:1:2014-03-1414:39:29 备注:元素: Fe 波长(ru):372.00 方法:火焰吸收狭缝(rum):0.4电压(v):0.00电流(mA):6.00 燃气:乙炔 燃气流量(L/min): 1.60燃气压力(mPa): 0.08 助燃气:空气 助燃气流量(L/min):0.00 助燃气压力(mPa/): 0.30 积分时间:2.00平滑系数:30 曲线方程: y=0.01943*(x)+0.00202 相关系数::0.99994 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD(%) 注释 1 -0.0001 标样1 2 -0.0005 3 3 -0.0006 -0.0004 0.0000 0.0002 -60.4975 1 0.1010 2 0.1017 标样2 3 3 0.1016 0.1014 5.0000 0.0004 0.3841 0.2938 2 0.2931 3 0.2981 标样3 3 1 0.2950 0.4855 15.0000 0.0027 0.9136 2 0.4881 3 0.4853 标样4 3 0.4863 25.0000 0.0016 0.3214 名称 次数 吸光度 度(mg/L) SD RSD(%) 注释 0.2981 0.2997 0.2973 QC1 3 0.2984 457.6119 0.0012 0.4096 0.2854 1 1 0.2854 437.5399 0.0000 0.0000 项目编号:31 项目名称:20140314143929 创建日期:2014-03-1414:39:29 备注: 元素: Ca 波长(rm): 422.70 方法:火焰吸收狭缝(nm):0.4 电压(v):0.00电流(mA): 6.00 燃气:乙炔 燃气流量(L/min): 1.60燃气压力(mPa): 0.08 助燃气:空气助燃气流量(L/min):0.00 助燃气压力(mPa/): 0.30 积分时间:2.00平滑系数:30 曲线方程: y=0.06526*(x)+0.00206 相关系数:0.99955 名称 次数 吸光度 浓度(mg/L) SD RSD(%) 注释 1 -0.0004 2 -0.0003 3 -0.0002 标样1 3 1 -0.0003 0.0702 0.0000 0.0001 -33.0595 2 0.0701 标样2 3 0.0702 0.0702 1.0000 0.0001 0.0902 1 0.1337 2 0.1344 标样3 3 3 0.1336 0.1339 2.0000 0.0004 0.3317 1 0.1959 2 0.1964 3 0.1957 标样4 3 0.1960 3.0000 0.0004 0.1871 名称 次数 吸光度 农度(mg/L) SD RSD(%) 注释 0.1284 0.1284 0.1291 QC1 3 0.1287 0.1427 58.2164 0.0004 0.3184
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《火焰原子吸收法测定血液中微量元素含量》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《火焰原子吸收法测定血液中微量元素含量》用到的仪器有7030A原子吸光谱仪。
