当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
AWS综合雪特性自动监测系统
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
AWS雪特性自动监测系统主要是对“雪”是雪崩警告道路服务服务 和预警系统。 传感器测量 雪的深度 雪的温度 雪面温度(非接触式测量) 空气温度和湿度 全球的光辐射 空气温度和湿度 风向和风速、阵风 “雪”特性测量 BL-SHM30激光雪深监测仪采用激光自动监测,是一种数字化水位雪深测量仪器,具有体积小、功耗低、测量精度高、工作稳定可靠、操作简单、可全天候工作等特点。探测仪接入自动站采集系统,每5分钟实时上传降雪量数据,业务人员可通过配套软件对雪深进行实时监测,为我国“自动雪深观测”科研项目提供对比观测数据,同时还能更好地提供决策服务及公众服务。
·www.bljw-weather.com. 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 AWS雪特性自动监测系统 客 户: 项目负责人:袁鹏18614050375 北京博伦经纬科技发展有限公司 联系方式:15910212151 天道酬勤11 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 AWS 雪特性自动监测系统主要是对“雪”是雪崩警告道路服务服务和预警系统。 传感器测量 雪的深度 雪的温度 雪面温度(非接触式测量) 空气温度和湿度 全球的光辉 空气温度和湿度 风向和风速、阵风 “雪”特性测量 桅杆,热镀锌钢管和钢桅杆阶梯太阳能供电数据记录器和防雷 通过电话进行远程数据传输(模拟、ISDN)、GSM、GPRS(TCP/IP) 联系方式:15910212151 天道酬勤2 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 传感器部分: SPA 是一个革命性的雪水特征监测系统,它可以对雪水当量 (Snow WaterEquivalent,简称SWE)、雪密度、雪深以及雪中冰和水含量进行连续监测。SPA系统主要由 SPA 传感器(Snow Pack Analyzer, 简称 SPA) 、阻抗分析盒以及雪深传感器组成,其中SPA传感器的数量是1~4个,我们的常规版本里配置的是2个 SPA 传感器。 SPA 适合长期原位观测,所以对安装场地和要求会比较苛刻。传感器形状是扁平形并呈线状,宽6cm,长3~10米(标准2.5米)。积雪主要由冰、液态水以及空气三种介质组成; SPA 通过测量积雪中冰、液态水和空气在高频电磁波下的复数阻抗,来得出冰和液态水的含量以及雪的密度;结合雪深,得出雪水当量。理论依据是冰、液态水和空气的介电常数在高频(10KHZ或更高)下是不同的(下图左)。 SPA 系统有两种安装方案: 联系方式:15910212151 天道酬勤3 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 方案一、单 SPA传感器测量 这个方案里只含单个 SPA 传感器。主杆用来固定机箱(数采)、雪深、SPA系统的阻抗分析盒等,然后传感器拉伸安装于主杆周围。传感器长度是5米,雪深固定在主杆的横臂上与 SPA 传感器结合观测。此系统可以测得: 雪深 雪水当量 平均降雪密度 平均液态水含量 方案二、二个 SPA 传感器的测量 联系方式:15910212151 天道酬勤4 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 方案三、四个 SPA 传感器测量 联系方式:15910212151 天道酬勤5 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 这个方案是在上面单个传感器版本的基础上增加了三个 SPA 传感器。水平安装的两根传感器是用来测量不同深度下的雪密度和雪水当量,那么也就可以得出雪的密度廓线;;坡式安装的两个传感器可以测量更大的面积,从而使得观测有着更好的代表性。所以这个版本的系统可以测量以下要素: 雪深 平均降雪密度 雪密度廓线 雪水当量 平均液态水含量 液态水含量廓线 SPA 可以连续监测积雪层中的液态水含量,这是一项很独特的功能。在融雪(冰)期,比如春天,当液态水从雪中溢出或者快要溢出的时候, SPA 可以监测到这种状态,并给予这种临界状态的预警,从而对雪崩、冰融、洪涝等灾害提供良好的预报依据。此外,您还可以根据自身的实际需要,来组建其他形式的测量系统。 联系方式:15910212151 天道酬勤6 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 -Displacement—Snow Depth -SPA -Snow Pillow Snow Profiles -Snow Depth 北京博伦经纬科技发展有限公司 19.01.2009 18.02.2009 -SPA 10 m SPA5m ·New Snow Snow Profiles -Snow Depth 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 -SPA5m -Snow Depth -Snow Pillow1- -Liquid Water Content 联系方式:15910212151 天道酬勤9 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 -SPA5m -Snow Pillow -Snow Depth -Air temp 联系方式:15910212151 天道酬勤10 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 积雪分析系统(SPA)构成雪中的测量的一种革命性的创新。它是一种自动连续世界界一无二的系统所有有关雪的参数测量雪深,雪的密度,雪水当量和液态水和冰含量。 测量原理 温度的影响得到自动补偿。积雪深度液态水和冰的成分,雪的密度和雪水当量具体内容等同于液态水的体积在积雪的冰量。这个信息可以计算雪的密度。结合数据雪密度随积雪深度定义的雪水当量。 雪是由三部分组成的冰,水和空气。采用不同的测量频率,这些成分表现出不同的介电常数。测量沿扁平带状传感器的复阻抗(SPA传感器)和至少两个频率估计单个组件的体积含量。 技术指标: 电源 10.5~15V DC 工作温度 -45~+60℃ 防护等级 IP65 SPA雪特性传感器 每站点可以安装1~4个SPA 传感器 SPA传感器的长度2.5米、5米、3-10米 可在极酷寒恶略的环境下工作 测量渗透 4CM 安装配件 机械固定 倾斜位移固定 监测控制装置 SPA传感器对雪的阻抗分析和复阻抗进行测量 多通道控制器可对传感器进行设置还可以连接其它传感器 输出串口: RS232/RS485/电台/USB 优盘储存AASCII协议 雪深传感器 可接入超声波(美国SR50A)和激光(德国SHM30)雪深传感器 可选配件 风向风速:05106(RMYOUNG螺旋桨)BL-XFY(博伦经纬螺旋桨) 034B(Metone 一体机械) 环境温湿度传感器 CS215 地面温度传感器 CS109 气压传感器 PTB100 雨量传感器52202(RMYOUNG加热) TRwS204称重式雨量计 太阳辐射MS602(日本) 太阳能供电装置 传输系统 北京博伦经纬科技发展有限公司 TRwS204高精度称重法雨量计通过称重测量各种降水量,具 有简单精密的机械结构和固件,灵敏度卓越,测量精确。工作温度范围宽,适应各种极端恶劣环境以及降雪环境。在气象、环境监测、新能源、高速公路、机场及研究等领域应用广泛。该设备在气象、环境监测等领域有广泛的应用。 【产品优点】: 高精度和高灵敏度; 可测固态和液态降水; 自动清除阵风影响。 技术资料: 型号 TRwS204 测量雨、雪、冰雹等液态和固态降水 直径 200厘米. 2 测量范围 750毫米 精度 0.1% 最大降雨强度 120毫米/分钟 分辨率 0.001毫米 测量元件 桥应变计 空气温度测量 可选的,-35~+70°C(±0.5) 风速估计 可选 风修正 是的 风罩 是的 电气&接口 供电电压 8~24V DC ≤15mA 加热装置 8~15V DC ≤2A 输出(1或0.1或0.01毫米) U =30V,I =300mA 信号输出 rs- 485/ SDI-12 机械 尺寸 360×540毫米 重量 8.0公斤 环境 操作温度范围 -40~+70°C 工作湿度范围 0~100% 程度的保护 IP65 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 R.M. Young 05106 海洋型风向风速传感器是一个四个螺旋桨叶片螺旋面。独特的传感器产生个脉冲信号没有电接触或滑环。,风向传感器是一种耐用型叶片。 叶片角度由精密电位计感觉到安置在一个密封室。所有材料都是精心挑选的耐腐蚀性能和最大耐久性严酷的海洋环不锈钢轴承在使用。特殊防水润滑油进一步增强了可靠性。仪器安装在标准1英寸管单独的信号调节电路可以在需要的时候提供电压或电流信号(见下文)。 每个提供的雨衣接线盒安装硬件。 范围: 风速:0-100米/秒(224英里/小时) 方位:360°机械、355°电气(5°打开) 准确性: 风速:±0.3米/秒(0.6英里)或1%的阅读 风向:±3度 重量: 传感器的重量:1.0公斤(2.2磅) 装船重量:2.3公斤(5磅) MetOne 公司的 034B 风速风向传感器将风杯与风向标整合为一体,减少了体积的同时也降低了二者之间的相互影响,保证了测量数据能如实反映当前的风力状况。034B精度高、反应灵敏,铝合金和不锈钢的应用,结合优秀的结构设计,使其具有环境适应性强、经久耐用的特点,能够在绝大多数气象条件下正常、可靠地工作。该产品结构简单,便于安装,维护简便,是一款性价比很高的产品。 主要技术参数: 风 速 精度:0.11m/s(<10.1m/s时);±1.1%(>10.1m/s时) 分辨率:0.7998m/s 启动风速::0.4m/s 量程:0~49m/s 输出:脉冲信号 风 向 精度:三+40 启动风速: 0.4m/s 量程:机械0~360o,电子0~3560 分辨率:0.5o 工作温度:-40~70℃ 重量: 907g 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 螺旋桨式风速风向传感器 BL-XFY具有抗强风、耐海洋性气候、测风范围宽、气动性能好、工作稳定可靠、使用方便等特点,可以安装在海洋站、气象站,船舶、浮标上用于对风速风向的测量。 风速范围: (1.0~100.0) m/s 抗风指数:120m/s 启动风速:≤0.6m/s 风向精度:±5° 风速精度:(0~10)m/s时, ≤±0.5m/s;(10~95)m/s时,≤±5%×测量值 风速输出信号:波形:方波频率:(0~ 990)Hz幅度:5V或12V 风速计算公式: V=0.0960xfV:风速(m/s)f:频率(Hz) 风向范围:0~360° 风向输出信号:直流电压:0V~5V或 0V~2.5V(对应0°~360°) 风向不感应角:≤10°(偏转30°,风速1.5m/s时) 风向值不确定区:≤3°(死区范围356°~359°) Campbell CS215 环境温湿度传感器是由 Campbell Scientific Inc. CSI)基于瑞士 Sensirion公司的 SHT75 探头, 采用 CMOSens@技术的数字式湿度和温度探头制造的温度湿度传感器。该型探头已经在超过两年的阿尔卑斯山的高山极端环境测试中表现出良好的可靠性和优异的准确性。该传感器采用 SDI-12信号输出,程序编写简单,耗电量低,与CSI的CR系列数据采集器具有良好的兼性。 主要技术参数 电压:6~16VDC(推荐使用数据采集器的12VDC 接口) 电流消耗:静止状态120uA, 测量状态1.7mA(持续0.7秒) 工作温度:-40℃~70℃ 尺寸:长18cm,直径1.2cm/1.8cm(探头端/电缆端) 重量:150g (含3m电缆) 温度传感器: 量程:-40℃~70℃ 精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃) 响应时间:<<120 s(63%,,11m/s) 输出分辨率::0.01℃ 联系方式:15910212151 天道酬勤14 厚德 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 相对湿度传感器: 量程:0~100% RH (-20℃~60℃时) 精度(25℃时):±2%(10~90%RH);;二±4%(0~100%RH) 温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时) 短期滞后:<1.0% RH 长期稳定性:好于±1%RH/年 响应时间:<20s(63%,静止空气) 输出分辨率:0.03%RH 校准: NIST、NPL 美国R.M. YOUNG 52202 翻斗雨量计符合世界气象组织(WMO)规格。本设计采用成熟的倾斜的简单而有效的测雨桶机制。铲斗几何形状和材料都是经过特别挑选的最大水释放,从而减少污染和错误。200厘米???和测量的分辨率为0.1毫米的集水面积满足 WMO 建议。调平螺钉和舷窗水平是建立在能量场中的简单和精确的调整。测量降水排出收集管总降水检验。模型52202在寒冷的温度下加热操作。一一个没有暖气的版本,52203,可用在温和的气候。为了阻止鸟类栖息在漏斗的边缘,副鸟丝组件可以连接到 计。 52202型雨量计带有加热设计,适用于低温测量; 52203 为无加热型,用于温和的天气。 YOUNG 技术性能; 尺寸:18cm直径×30cm高((加安装外壳39cm高) 俘获面积:200cm2 分辨率:每斗0.01mm 精度:降雨达25mm/hr时,2%降雨达50mm/hr时,3% 输出:磁簧开关,速率 24VAC/DC, 500MA 操作温度: -20oC-+50oC (有加热型) 电源:18W(加热型) 安装:夹装于1寸铁管上或三栓固定于160 mm 直径,圆环。 其他:水平调节,温控加热,吸入隔板 翻斗式雨量计(加热)120v/60Hz... 52202 翻斗式雨量计(加热)220V / 50-60Hz.. ..52202h 翻斗雨量计... (不加热)52203 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 德国 LUFFT SHM 30积雪计发射调制的可见激光,通过比较相位来测量与一个物体的距离。:为了计 算雪的深度,用户可以用测到的距离和0水平面相减,来计算偏移量。 1.规章委员会 2004/108/EC 规章符合有关电磁兼容 (EMC)的联邦相关法律,遵从EN 61326标准的要求。 2.依照 IEC/EN 60825-1:2007及从其固有潜在危险的角度而言, SHM 30 达到2类激光设备的标准。 3技术数据3.1规格说明 Label 部件号 SHM 300(RS232)012840-640-22SHM 30)((RS232 &关闭加热选项)012840-641-22SHM 30(RS422)012840-642-22 表 1: SHM标签&部件号激光 激光:650mm激光二极管; 红光激光等级::650nm,可见,2类激光,遵从 IEC825-1/EN60825, class II (FDA21 CFR)输出功率: < 1 mW 激光发散度: 0.6 mrad(毫弧度) 光柱直径:<11 mm 10 m距离内<35 mm 50m距离内<65 mm 100 m 距离内 表2:激光参数 测量参数: 雪深雪深:00...15 m (0...50 ft) 测量精度(95%统计范围):<士5mm 可编程测量间隔:10)...600 s 单次测量时间::6s 测量值精度:: 11 mm当,SF=1 表3:测量参数: 雪深 测量参数:硬目标的距离距离范围(在自然的漫反射表明):0.11....15m 测量时间:0.16...6 s 表4:测量参数:硬目标的距离 电气参数功耗 0.5...1W(无加热) <112W(有加热) 供电10...30 VDC (无加热)15...24VDC(有加热) 表5:安全与环境参数 环境条件 ISO 10109-11 防护等级 IP65EMC EN 61326-1:2006 联系方式:15910212151 天道酬勤16 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 电气设备常规安全要求 EN 61010-1:2001 表6:安全参数 工作参数工作温度 -40°C-+50°C 工作湿度 0%-100% 加热启动温度 <0°'C(可编程) 表7:工作参数 尺寸和重量传感器尺寸 (L×W××HH) 303mm ×<130 mm 234 mm 传感器重量 2.5kg 安装夹重量 0.7 kg包装尺寸(LxWxH) 44(mm x 290 mm x 250 mm 包装重量 5.4kg 表8:尺寸和重量 选项选件 延长线备选信号接口 RS422备选信号输入 无加热 Campbell Scientific Inc. (CSI)的109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。其最大工作深度为15m(或21psi)。 传感器类型: BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻 量程:-50~70℃ 互换性误差:±0.2℃(0~70℃时) 109-L Temperature Probe for CR200X-Series Dataloggers 线性误差::<0.03℃(-50℃时) 可互换性误差:<±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时) 响应时间:30~60ms(风速5m/s时) 最大工作深度:15m(或21psi) 最大电缆长度:305m 尺寸:长10.4cm,直径0.762cm 重量:::136g 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 MS-series ms - 602日射强度计是最小的真正的热电堆日射强度计。这是最经济的测量解决方案全球太阳辐射测量捕获完整的太阳光谱。 MS- 602 符合 ISO 二等的性能标准。然而,其杰出的温度依赖特性只能在类 pyranometers 更高。这种传感器可以发现在许多气象网络和专业的小型光伏网站太阳辐射在哪里认真对待。 规范 MS-602 ISO 9060分类 二级 响应时间(sec)95% 17 零炮检距-热辐射(200w/m2) +10W/m2 零炮检距-温度变化(5公里/小时) <6W/m2 Non-stability(变化/年) <1.7% 非线性(1000w/m2) <1.5% 在1000w/ m2定向响应() <25W/ m2 光谱选择性(0.35--1.5um) <1% Temp.响应(50°C波段) < 2% 在1000w/ m2倾斜响应() <2% 灵敏度(uV/W?米) 约7 阻抗(Q) 20-140 操作温度范围(°C) -240+80 辐照度范围(W/m2) 0-2000 电缆长度 10米 波长范围 285 3000纳米 进入保护 IP 67 BL-GYX 感雨感雪传感器/雨雪传感器采用先进的机械内部结构电路模块技术开发变送器,用于实现对雨雪有无的测量,输出开关量信号。 技术参数: ◆供电电压:12V DC±10% ◆响应时间::<<3S 输出信号: 开关量 ◆内置加热装置,可以在零下40℃的环境下使用。功能特点: 精度高,输入线电阻高,稳定性好 体积小,安装方便 北京博伦经纬科技发展有限公司 传输距离长,抗干扰能力强 结构设计合理,使用寿命长 密封性好 广泛用气象、科研、环境、降雨实验、高速公路、建筑、船舶、楼宇等的雨雪有无的定性测量。 CR1000 数据采集器是 Campbell 数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 CR1000数据采集器的扫描速率能够达到100Hz,拥有模拟输入、脉冲计数、电压激发转换、数字等多个端口,外围接口有 CS I/O、RS-232以及 SDM等,采用12VDC外接可充电电池供电。对于低温的环境,用户还可以选择低温型的 CR1000-XT 数据采集器。 CR1000 所具有的高精度性、高适应性、高可靠性以及合理的价格等特点,使其成为科研、商业与工业系统应用的理想选择。目前, CR1000 数据采集器已在气象观测、农业研究、土壤水分研究、风力观测、道路气象站、工业产品测试、通量观测、涡动协方差系统等众多领域得到了广泛应用。 特点: 数据以表格形式存储 PakBus@操作系统软件支持: LoggerNet3.4/4.0,PC4001.2,或者 ShortCut2.2支持 CR1000KD 手持式显示器(选配),读数方便 CSI/O 和 RS-232串行接口 内部温度补偿,实时时钟,超 时和温度变化实时校准 当 CR1000从主电源上分离后,使用内部锂电池支持 SRAM 存储和时钟以确保数据、程序和精确的时间 具有强大的网络通讯能力 主要技术参数: 最大扫描速率:100Hz 模拟输入:16个单端通道(8个差分) 脉冲通道:2个 工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展) 内存:标准为4M内存,可扩展至2G 供电电压:9~16VDC A/D转换:13bit 微型控制器:: 16-bit H8S Hitachi, 32-bit 内部 CPU 联系方式:15910212151 天道酬勤19 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 联系方式: 天道酬勤 厚德载物 邮箱: blblcom
关闭
  • 1/19
  • 2/19
还剩17页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京博伦经纬科技发展有限公司为您提供《AWS综合雪特性自动监测系统》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《AWS综合雪特性自动监测系统》用到的仪器有Hukseflux SR03 总辐射传感器、SR20-TR总辐射传感器 Hukseflux。
我要纠错
推荐专场
