当前位置: 其他 > 方案详情
美国SP Scientific Virtis冻干机在材料制备领域的应用
检测样品 其他
检测项目 -
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
1、采用冷冻干燥技术制备的超微粉末,不仅能够有效防止粉末的一次粒子聚集,而且粉末比表面积大、反应活性高,在催化领域得到广泛的应用 2、冷冻干燥技术制备超微粉体一般采用可溶性盐作为初始原料,即利于喷雾冷冻,又容易获得分子尺寸上的均匀混合物 3、采用冷冻干燥技术可显著降低反应温度 4、冷冻干燥技术使物料在低温低压下脱水干燥,物料不易氧化变质, 并且冻干前后物料的骨架基本保持不变,不会失去原有的固体结构
冷冻干燥技术在材料制备领域的应用 应用背景: 冷冻干燥技术最初应用于生物医药制品和食品的储存、运输和保鲜,其在材料制备领域,尤其是在金属氧化物和陶瓷领域的应用研究开展的较晚。20世纪60年代,科学家首先利用该方法制备了粒度为1 nm 的WC超微粉,后被用来制备金属及陶瓷超微粉末,其基本的制备过程就是将预干燥的溶液喷雾冷冻,然后在低温低压下真空干燥,将溶剂直接升华出去,再将所得的冻干前驱体在一定温度下热分解/还原得到最终产物。 传统的干燥方法是直接将溶液中的溶剂蒸发除去,即液态→气态的过程。随着溶剂的蒸发,溶液因浓缩而析出颗粒,溶剂在颗粒之间构成“液桥”,气液界面上巨大的表面张力使两颗粒相互吸引。当干燥进行至“液桥”消失时,会产生一个巨大的压缩力,把两颗粒紧紧压缩在一起,从而形成颗粒间的硬团聚,不能得到有原生粒子组成的粉末。 而冷冻干燥首先让溶液温度快速冷却下来,然后提供一定的热量,使溶剂直接升华除去,,即液态→固态→气态的过程。在冻干过程中,颗粒之间是由溶剂形成的“固桥”,颗粒间的相对位置固定,并且颗粒间不存在气液界面的表面张力。随着溶剂的升华,“固桥”不断减少,但颗粒间的相对位置不再发生变化,直到“固桥”完全消失。由于这个过程没有液相出现,因此冷冻干燥可有效地抑制硬团聚的产生,不会引起一次粒子聚集,获得的粉体具有颗粒尺寸小且分布窄,形状规则、化学均为性好、团聚少等优点,是一种极具前景的超微粉体制备方法。 应用优势: 1、采用冷冻干燥技术制备的超微粉末,不仅能够有效防止粉末的一次粒子聚集,而且粉末比表面积大、反应活性高,在催化领域得到广泛的应用 2、冷冻干燥技术制备超微粉体一般采用可溶性盐作为初始原料,即利于喷雾冷冻,又容易获得分子尺寸上的均匀混合物 3、采用冷冻干燥技术可显著降低反应温度 4、冷冻干燥技术使物料在低温低压下脱水干燥,物料不易氧化变质,并且冻干前后物料的骨架基本保持不变,不会失去原有的固体结构 应用领域: 粉体制备(超细金属、合金粉末、精细陶瓷粉末、高聚物纳米颗粒)、薄膜材料制备、超导材料、高能电池、催化剂及介孔材料、定向多空陶瓷材料等 应用实例: 超细金属、合金粉末冻干: A. Landsberg等采用冷冻干燥技术制备了超细钨粉和钨-徕合金粉。将钨酸溶于蒸馏水,加入氨水后稍微加热,得到钨酸铵溶液。将溶液倒入装有液氮的玻璃浅盘中,溶液冻结后迅速放入商用冷冻干燥机中,低压下冻干后,冻干产物是白色松脆块状物,容易破碎为细粉。冻干前驱体在250℃~700℃下还原3h~6h,生成亚微米钴粉。用同样方法可制备含25%(摩尔)徕的 W-Re 合金粉末,作者指出还原初始阶段的低温可避免来的挥发,从而使合金粉末的成分分布更加均匀。 精细陶瓷粉末冻干: 刘继富等采用冷冻干燥技术制备了烧结性能良好的 c-ZrO,(10%MgO)超细粉末。粉末的煅烧温度为800℃,成型后试样经1600℃,2h烧成,相对体积密度达到了95%以上,且全部为立方相。赵惠忠等!以硝酸镁和硝酸铝为主要原料,氨水位沉淀剂,用均相混合物共沉淀法制得镁铝混合均匀的溶胶,再用真空冷冻干燥法在-50℃, 13.3pa 的真空度下制的MgAl203的前驱体粉末。经1000℃热处理 2h 后,前驱体粉末全部转变为粒径为 50 nm 左右的纳米尖晶石,比传统制备的镁铝尖晶石的温度低500-600℃。 高聚物纳米颗粒冻干: Lifeng Qi 等将壳聚糖溶于稀醋酸,用 NaOH 溶液调节 PH值至4.6~4.8,磁力搅拌的情况下加入三聚磷酸盐溶液,将析出的壳聚糖纳米颗粒滤出并用蒸馏水洗涤,然后冷冻干燥。用这种方法制备的壳聚糖纳米颗粒具有结晶度低、比表面积大、活性高的特点,对重金属离子具有较强的吸附性能。 薄膜冻干制备: 冷冻干燥技术可实现薄膜基体的修饰,以及 Pt、 Pd 等金属颗粒在薄膜基体中的均匀负 载。Mar-cello Murru 等制备 Pd and Pt/SiO-Al2Os薄膜时,先将商用AI20薄膜基体在 SiO 悬浮液中浸渍,然后在-50℃冻干机中干燥去除水分,850℃烧结两个小时(空气气氛)。反复进行上述浸渍-冻干-烧结过程,使Sio,颗粒均匀修饰到孔道中,以降低薄膜基体的渗透性。再将修饰后的基体分别在(NH3)4Pd(NO3)2溶液和 H,PtCI66Hz0溶液中浸渍,同样经过冻干-烧结过程,使 Pt、Pd 颗粒均匀负载到基体中。在整个制备过程中,多次使用冷冻干燥技术,这样可以在去除水分的同时,从而使 SiOz、Pt、Pd颗粒均匀的分布在薄膜基体中,而不会产生团聚。 ( 参 考 文 献: ) ( [1] Landsberg A , Campbell TT. Freeze- dry technique for making ultra- fine metal powder.J ournal of Metal s , 1965,8:85 6~ 8 60 ) ( [2] 刘富 富 , 吴 厚政, 谈 家 琪.冷 冻干燥法 制备 MgO-Zr02,硅 酸盐 学 报, 1996, 24:10 5~ 108 ) [3]赵惠忠,葛山,张鑫.共沉淀-真空冷冻干燥法制备纳米MgAl20s粉体,耐火材料,2005,39:168~171 [4] Qi Lifeng, Xu Zirong . Lead sorption from aqueous solutions on chitosan nanoparticles. Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects, 2004,251:183~190 [5] Marcello Murru, Albertino Prabowo , Asterios Gavriilidis. Prepa-ration and characterisation of Pd and Pt/SiO2-Al0:non-perms-elective membranes. Journal of Membrane Science, 2005,248:27~36 美国VirTis 冻干机: 美国 SP Scientific 公司旗下的 VirTis 公司是著名的冻干机的生产厂其,其成立于1953年,是世界上历史最悠久的冷冻干燥机制造商之一。 VirTis 产品包括:实验室系列冻干机,制备系列冻干机,药品研发型冻干机,中试生产型冻干机,小型生产型冻干机,产业型冻干机,通用型冻干机七大系列,19大类,近52个机型,能满足用户的任何需求。其中实验室系列冻干机是 VirTis 专为生物技术,生化,农业科研,医药和生命科学产业需求而设计。VirTis 旗下所有冻干产品均通过 ISO 9001:2000 质量管理体系认证,并且满足最严格的现行良好制造规范(cGMP)标准,并可提供所有相关验证文档。 VirTis AdVantageTM台式原位冻干机 兼具样品预冻和干燥功能,整个冻干过程无需转移样品 世界上唯一一款既可以做样品预冷/加热,又可以外挂冻干瓶;既可以做样品真空冷冻压盖封装,又可以真空冻干散装样品;并且还可以满足摸索冻干条件,制作冻干曲线的要求,冻干曲线还可以用于中试、生产等;实验结果符合cGMP 标准。 VirTis BenchTop ProTM台式岐管冻干机 紧凑设计,功能强大,性价比高 提供3L,8L,9L 冷阱大小高性能 PLC 控制系统-人性化的操作界面,提供的全彩触摸屏导航。 超低温冷凝温度选择-多种温度选择可处理各种样品(-55,-75,-85,和-105℃) Vritis 冻干机由德祥科技有限公司独家代理。 欢迎您的垂询。 德祥官网: www.tegent.com.cn Virtis 冻干机: http://www.tegent.com.cn/products/t529/ 德祥热线:4008-822-822
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《美国SP Scientific Virtis冻干机在材料制备领域的应用》,该方案主要用于其他中-检测,参考标准《暂无》,《美国SP Scientific Virtis冻干机在材料制备领域的应用》用到的仪器有SP Hull LyoStar 4.0冻干机、英诺德平行合成仪EasySyn-12、INNOTEG磁力搅拌器WM-1、INNOTEG移液器Pett Vario、Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5、SP冷冻干燥机Genesis Pilot Lyophilizers、SP台式冻干机Virtis AdVantage Pro。
我要纠错
相关方案
