上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 CODG-3000 型水质自动监测站 建设方案 二零一五年二月上海博取仪器有限公司设计 、概述 (一)水源地自动监测站概念 水源地自动监测站是由自动在线监测仪表、工业控制、电气自动化系统、建筑工程综合在一起的科技综合体,是目前矿泉水企业环境监测应用领域技术种类比较全面的技术手段。 (二) 水源地自动监测站组成 1. 站房建设 2. 分析仪器 3. 控制技术 4. 运营维护组成 (三) 水源地自动站建设步骤 5. 前期现场勘查 6. 站房建设 7. 分析仪器选型 8. 总系统集成 9. 后期运营维护 一、站房建设及配套设施基本要求 选址时应考虑: 1)站房地址应保证供水(水源水)、供电(稳定电源)。 2) 确定站点的水源流量的代表意义。 3) 考虑周围环境等建设发展的影响,有稳定的水深和河流宽度,保证点位水质水位数据的长期连续。 4) 辅助设施:站房的避雷系统和地线系统以及采水设施和给水、排水等也与站房建设同步进行。 二、分析仪器选项要求 (一) 水质在线监测分析仪器可选监测的参数项 水温、pH值、电导率、溶解氧、浊度、C0Dmn、C0Dcr、氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮、总总、总磷、TOC、叶绿素、氰化物、氟化物、水中油、六价铬、挥发酚、重金属、总砷、流量、数据采集采仪。 (二) 矿泉水企业水源水标准监测项目 水温、pH值、电导率、溶解氧、浊度、总砷、流量、 三、水质自动监测系统建设说明 系统建设方案 3.3.1监测站房的建设 1.位置 为了减小污水采样的滞后时间和增强系统稳定性、便于监控项目的安装工作, 监测房安装位置应满足以下要求:A、应尽量靠近废水污染源标准排放口附近,距离不宜大于20米,且安装位置应高于取样口采样点的位置,落差不宜大于3米。B、安装地点应清洁,应避开腐蚀性气体,无机械震动,附近不应有强电磁场干扰。上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 严禁烟火和不通风的封闭的场所。 C、监测站房安装位置应考虑日后方便仪器操作、维护及方便铺设各管路。 D、监测站房的设置应考虑到不对企业正常生产条件和环境造成影响; 2.监测站房建设要求 新安装的监测站房净使用面积应不小于9m2(单套系统,并需视单套系统组成仪表的数量),室内净高不小于2.6米,监测站房应做到专室专用。 监测站房基本要求按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测站房的安全要求(如防火、防盗、防腐等),室内地面采用防滑瓷砖铺设,并作密封处理,内部地面应高出室外地坪100mm。 监测站房应有完善规范的防雷系统,防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》(GDJ 57一93)的规定,防雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。 因需同环保主管部门监控平台通讯联网,监测站房不能位于通讯盲区。 监测站房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等(应不少于2具,≥4Kg干粉灭火器,符合GB4351、GB4402 技术标准)。 室内应保持清洁并配有清洁工具如扫把、撮箕、抹布,要求各工具具彩统一,竖直靠墙壁摆放。 (三) 监测房供配电及给排水要求 (四) 电源要求: 单相交流电:电源电压:220V±15%AC,电源频率:50 Hz±5%,电源功率:不小于2KW(本系统额定功率不超过2千瓦,不包括空调用电),应有接地良好。至少配有5只三眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,可以扩接水泵、电脑、等用电设备并为将来增加仪器设备留有余地。 对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护仪器。 接地装置: 接地除出于安全上的考虑外,还为了防止仪器工业编程控制器(PLC)和内电路串入外来的干扰,非常重要,必须正确地进行接地。 接地体采用垂直敷设一根角钢(长2.5m、宽40mm、厚4mm)。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁,连接处用10mm 镀锌螺栓压接,扁钢长1.5m,厚4mm,截面100mm2。接地线用绝缘铜导线(2.5mm),接地体与仪器通过接线排间接相连。 屋内配置配电箱,配电箱内安装空开 220V*25A一只、220V*10A两只,单独接地,要求接地可靠,-2一般接地电阻要求<4欧姆。电源进线有浪涌保护器,站房电源开关的设置系统总开关。 4.给排水要求: 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 站房内需安装一只实验室用洗手池并配备水龙头,要求有自来水接入。除了清洗仪器之外,同时预防在更换试剂(含有浓硫酸等)泄露时可及时冲洗,,非常重要。 5.空调要求 监测站房室内环境要求清洁、通风、干燥,环境温度在5~25℃之间,空气相对湿度在85%以下,所以室内需安装空调,空调要求单相 AC(220±20)V,冷暖两用空调, 具有断电保护和来电自动恢复功能。 6.其他配置要求 室内照明:60W日光灯或节能灯,应能照射到仪器正面。 开孔要求:在监测站房靠近标准排放口的那一面墙壁,距室内地面10cm-15cm处为水样进水管、出水管、溢流管、自来水管及电缆开一个长方形孔,开孔尺寸为200mm×40mm(长×宽)。 在监测站房内配置实验工作台,用于更换试剂、维护仪器部件等日常操作。 7.监测站房仪器布置图 仪器的尺寸为宽×高×深=550×1550×450(mm),要求仪器的左右保持>600mm的空间,前面保持≥1000mm 的空间。后面保持≥500mm 的空间.。 上海博取仪器有限公司 程传军 8.监控室现场示意图: 示 例 说 明 2.6m 基本要求:按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测用房的安全要求(如防火、防腐),地面采用防滑瓷砖铺设。位置与采样点之间的距离不能超过50米,应尽量做到距离越短越好监测房规格:室内面积不小于9m²,可以根据安装仪 器的台数作调整,监测房的室内高度应不小于2.6米 地坪:按一般民用建筑的有关规定浇注,为建造彩钢板房打好基础。 接地装置:接地体采用垂直敷设一根角钢,接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁,连接处用10mm 镀锌螺栓压接,扁钢长1.5m,厚4 mm,截面100mm。接地线用绝缘铜导线(2.5mm),接地体与仪器通过接线排间接相连。 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 塑钢门尺寸(参考):2.0 m×0.9m 塑钢窗尺寸(参考):0.8m×1.2m 室内地面:用瓷砖铺砌 室外地坪:用瓷砖铺砌 供水要求: > 监测房内需安装一只实验室用洗手池和水龙头并接入自来水。 > 按采/配水要求在室内规范布局管路。 供电要求: 1.接入2000W、220V交流电源。(不含空调用电) 2. 具有配电箱,分照明用电、仪器用电,接地线至 少一根,接地电阻小于4Q 3.安装电源总开关和漏电保护开关。 4.避雷和地线系统应和附近厂区取得平衡 3.3.2标准化排污口的建设 根据企业不同需求,排污口分为明渠式和管道式两种 1.明渠排污口(采用超声波明渠流量计) 概述:超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计。 应用范围:有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。 特点:1、可测量非满管(圆管、蛋形管或其它异形管)流量2、可测量渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠)流量。3、可测量天然的河、溪流量。4、、可测量污水排放渠道或管道(下水道)流量。5、可测量正正和反向流速和流量。6、可提供瞬时流量值和累计流量值。7、输出信号: RS-485、Modbus、4-20Ma电流信号和多路开关量。8、传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作。9、可选配短信或 GPRS 无线模块实现远程遥测。10、传感器外壳为聚碳酸酯,防护等级IP68。11、内置自动温度补偿。。12、盲区可调节,屏蔽探头附近干扰信号。 工作原理: 仪表直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量关系(详见下表)反算出流量。 量水堰槽的测流量原理: 明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。 量水堰槽的种类:直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽。 为了符合环保部门要求,同时保证明渠计量的准确性,我公司推荐采用巴歇尔槽。巴歇尔槽的大小由各企业排污量决定,参照2.2,对应下表。 巴歇尔槽参数 类别 序号 喉道宽度b(m) 流量公式Q=Cha" (L/S) 水位范围h(m) 流量范围Q(L/S) 临界淹没 最小 最大 最小 最大 度% 小 型 1 0.025 16.550.4ha 0.015 0.21 0.09 5.4 0.5 2 0.051 11.5520.7ha 0.015 0.24 0.18 13.2 0.5 3 0.076 177.1ha1.55 0.03 0.33 0.77 32.1 0.5 0.152 31.5881.2ha 0.03 0.45 1.50 111.0 0.6 5 0.228 51.5335.4ha 0.03 0.60 2.5 251 0.6 标 准型 6 0.25 1.513561ha 0.03 0.60 3.0 250 0.6 7 0.30 679ha*1.521 0.03 0.75 3.5 400 0.6 8 0.45 1038ha"1.537 0.03 0.75 4.5 630 0.6 9 0.60 1.5481403ha* 0.05 0.75 12.5 850 0.6 10 0.75 1.5571772ha 0.06 0.75 25.0 1100 0.6 11 0.90 1.5652147ha 0.06 0.75 30.0 1250 0.6 12 1.00 1.5692397ha 0.06 0.80 30.0 1500 0.7 13 1.20 21904ha.577 0.06 0.80 35.0 2000 0.7 14 1.50 31.586668ha 0.06 0.80 45.0 2500 0.7 15 1.80 4,1.1.593440ha 0.08 0.80 80.0 3000 0.7 16 2.10 51222ha.599 0.08 0.80 95.0 3600 0.7 17 2.40 1.6056004ha 0.08 0.80 100.0 4000 0.7 巴歇尔槽的具体构造尺寸及图纸见下表 巴歇尔槽构造尺寸 单位:米 类别 序号 喉道段 收缩段 扩散段 墙高 b L N B1 L1 La B2 L2 K D 小 型 1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23 2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0.135 0.254 0.022 0.26 3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46 4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61 5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77 标 准 6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80 7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95 8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95 9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95 10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95 11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95 12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1. 139 1.30 0.92 0.08 1.0 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 型 13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0 14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0 15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0 16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0 17 2.40 0.60 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0 建槽时注意,在巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,同时在巴歇尔槽前方一米处,单独挖深0.5米,长0.5米,宽以渠道宽度为准的减速方槽,以便减少渠道坡降形成的冲力。 在巴歇尔槽的下游应有大于3倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入量水堰槽。 排污口现场建设示意图: 排污口的标志牌由辖区环保局统一制订,统一编号。 2.管道式排污口 用以测量管路中流体流量(单位时间内通过的流体体积)的仪表。有转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计和堰等。 鉴于企业污水成分含量不同,考虑到安装现场的广泛适用性,建议采用电磁式管道流量计。 特点:1、管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。2、测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。3、在现场可以根据用户实际需要在线修改量程。 4、.计量较其他流量计更为准确。 工作原理:电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。 构造:流量计由一次装置和二次装置组成,按一次装置和二次装置的组合形式流量计可分为分体型和一体型;流量计主要用于测量导电液体的体积流量。 仪表特点:1、仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。2、无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。3、无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。4、测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。5、采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti 等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。6、备有管道式、插入式等多种流量计型号。7、采用 EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。8、具备一体化和分离型两种型式。9、高清晰度 LCD 背光显示。 安装注意事项:电磁式管道流量计在安装过程中,必须保证前端大于管径5倍的距离,后端大于管径3倍的距离;同时必须保证满管的流量,流速大于1M/S。 (下图为管道式流量计安装示意图) 3.3.3取样纺统的预安装 取样系统是由用于输送水样至仪器的泵和管道构成。考虑试样的状况(采水点的结构和形状,流量变动和水位变化水质变动,不溶物的量和性质等),为提供仪器正常运作所必需条件的试样,建立起一个好的取样系统,对于仪器减少维护次数、降低故障率和提高测量准确度的是十分重要的。 1、取水点必须设在欲测量的排水的代表试样的场所.为此,须注意以下几点。 (1)为取有代表性的水样,尽量设在流路的中央部。 (2)排水量增减时,为不吸取表面的悬浮物和不吸入沉在底部的高浓度物质确认最高和最低水位,设在距双方都有余地的深度。 (3)取水部的前端设在下游的方向。(减少取水部前端的堵塞)。 (4)根据取水量.取水部的前端的大小要有足够大。(即使多少有些堵塞,也不至于影响取水) (5)测量合流排水时在合流后充分混合的场所取水。(要注意.有时会形成层流。设堰时在其下流取水) (6)选择容易维护检修,而且离仪器近的地方。 2、水泵、管道的选择及安装 3、 取水泵的选择 取水泵有潜水泵(置于水中的泵)和自吸泵(置于地面的泵)两种。泵的各自特征如下表。 表1采水泵的比较 潜水泵 自吸泵 吸入扬程限制 没有吸入扬程限制 有吸入扬程限制(约4m) 对水质的适应性 适应悬浮颗粒和污垢多,水中有纤维状杂质的水体。也适应清水水体 只适应清水水体 滤网耐用性 泵和仪器的自动反冲系统连接,可实现对水泵外滤网的自动反冲清洗,通常不需人工清洗滤网。 不能实现对水泵的自动反冲清洗,需人工清洗滤网 维护 水下维护困难,需提至地面维护 地面维护容易 起动注水 不需要 初次起动时需要注水 泵种类选定后,再确定容量扬程等泵的性能, 从取水点给仪器输送水样的水泵,其功率应使被测水体输送到仪器处的流量不小于50升/分钟,不大于200升/分钟为宜(水泵用一段时间后,流量会减小一些,应留有余地)。如果仪器和取样点有几米或十几米的高差,所选泵应考察其实际扬程。通常取样点到仪器的距离在20米内高差在2米内时,选用350-550W 的污水泵或自吸泵即可(水体杂质较多时不可使用自吸泵)。当采样点到仪器的距离大于20米时,应选用550-750W的潜水泵或自吸泵,另还应根据水样的腐蚀性选择是否选用耐腐蚀泵。另外注意水泵至电源的距离和电源的电压。 4、 泵的电源 连接泵的电源须注意下列事项。 1)电源上设泵专用配线断路器(无保险丝自动断路器),断路器请选定漏电断路 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 器。(输出>4KW 的泵用额定15A 的断路器) A、 当污水泵功率350w-370w,污水泵电器的连接妾法: 本仪器后部有污水泵控制电源接口,可控制开启污水泵。接线方法如下图. B、当污水泵功率≥500w,污水泵电器的连接方法: 本仪器后部有污水泵控制接口,可通过控制开启污水泵的电磁接触器的线圈来控制污水泵的开启。接线方法如下图。 注意:不能将污水泵直接接至仪器的污水泵控制接口。 5、配管口径,配管种类(配管材质) 连接的管道应根据具体情况选用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或钢、不绣钢等材质的硬质管材。如果水质对金属具有腐蚀性,应避免使用金属管材和水泵,以免铁锈驳落,堵塞取样系统。如果水体含氯较高,不可使用不銹钢管道。如果水体含有机溶剂对塑料管道产生软化和溶解作用,应改用金属管或四氟附管。另夕,不要使用透明材质的配管,以免阳光晒到时,容易产生藻类导至堵塞。 管道在绝大多数情况下,管道材质为VP(硬质聚氯乙烯管),管径:32mm 两根、20mm一根 管径流量选择:即使实际所需流量为 30L /min, 也要选择泵能力为 50L/min以上.使用时仪器上有阀门等进行流量调节。 6、配管的连接方法 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 配管须考虑日后便于维修。根据管内污垢或管道老化情况,进行必要的清洗或更换,这时,就要求有可以拆卸的结构。在适当的连接部要采用活节联接那样的可拆装的连接方式。另外.在弯曲部位也可考虑使用三通代替弯接头的方法,以便清洗。特别要考虑注意日后维修时水泵或取样口(自吸泵)容易拆卸. 7、 取样管安装注意事项 A、放置仪器的地面应高于水槽壁,管道从仪器到水槽呈坡型下降,尽量减少管道弯头的的数量,并且管道中途不应有凸起或凹下的地方,避免管道中存水,以便于水样反冲的顺畅和管道排空。 B、管道的安装过程要十分仔细,安装好的管道内要干净,没有直径大于2mm的杂物,,以免损坏污水泵或堵塞仪器内的射流泵。预安装好后,务必用清水仔细冲洗管道,使管道内没有杂物。最后管口包裹好,以免杂物落入管内。 C、 潜水泵安置的位置其水流应为层流态,所抽吸的水体应不呈气溶胶状(即水中含有大量气泡)。气溶胶进入仪器将使测量结果不准。明渠排水系统中产生气溶胶的原因,主要是潜水泵放置处的水流是从高处跌落,裹挟大量气泡进入水体形成。 D、若使用的是潜水泵,在潜水泵原有的滤网罩外部再裹一层不锈钢过滤网,滤孔的直径在1.5-2.5mm之间。若使用的是自吸泵,在探入水体的管道头部安装过滤器,滤孔的直径在1.5-2.5mm之间(注:使用自吸泵将不能实现反冲功能)。 、仪器排水管道安装注意事项 (1)排水口不得高于仪器底面高度,以免造成反压力,最好就近排放. (3)排水口不要在水水下(露天敞开),也不要有形成水封的弯管。 (5)不要与其它装置排水用同一管路合流 (管道预安装图) 注:进水管外径32mm一根,排水管外径为 32mm和20mm各一根,每台仪器共三根水样管路,不含两根管径20mm 电源穿线管。 四、水质自动站监测系统主要参数要求 1、 水样采集系统 水质自动站取水系统单元要求采用双路双泵源水进水管路,切换工作(一备一用),进水管路具有防冻功能。源水先通过减压阀(不能减压),再经过增水泵、电磁阀等进水,并可通过手动阀、自报警式压力表调节进水流量及压力。 2、 采水单元 上海博取仪器有限公司 程传军 18019355197 021-20981909 采水系统由采水单元(采水泵、采水管路、供电电缆等)和采样装置组成。由控制单元控制的采水单元向系统提供了可靠而有效的样品水。采水管路的安装保证安全可靠。采水管路具有较强的机械性能,抗压,耐磨,防裂、耐腐蚀等,还具有良好的化学稳定性,避免了对水样可能产生的污染。采水管路采取了安装保温材料并串入保护套管、埋在冻土层下的方式,既保护了采水管路又使环境温度对水样温度的影响降低到最小。 五、本方案仅提供相应的说明,非最终技术方案,需根据现场情况进行详细的设计,以其公司提供的权威的技术方案实施。 六、预算!(附合同报价) 上海博取仪器有限公司 2015年2月10日 上海博取仪器有限公司 程传军 共 第页共 在线COD分析仪,检测方法
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
上海博取仪器有限公司为您提供《废水中放射性检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中放射性检测,参考标准《暂无》,《废水中放射性检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有博取仪器铬法在线COD监测仪CODG-3000型。
