当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
空气中颗粒物检测方案(在线自动监测系统)
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
EHM-X200大气重金属在线分析仪是天瑞仪器全球首创的双功能全自动在线分析仪器。它创新地将专利技术——X射线荧光(XRF)无损检测技术、β射线吸收检测技术与空气颗粒物自动富集技术完美结合,不仅可以监测空气颗粒物质量浓度, 还可以同时对颗粒物中元素成分进行定量分析。该仪器具有pg/m3 量级的检出限,处于世界先进水平,广泛应用于空气质量监测、污染溯源及源解析、环境评价等领域。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 大气重金属在线监测解决方案 随着人们的环保认识不断加深,人们已经不再满足于仅仅知道 PM2.5的浓度,而是希望对PM2.5中所含有各类有毒毒质有深入的了解。重金属污染物(也包括As 等类重金属)作为人们耳熟能熟的有毒污染物, PM2.5重金属的危害性有目共睹。因此,加强PM2.5中重金属元素的监测是必由之路。 1.大气重金属在线分析仪EHM-X200 简介 EHM-X200大气重金属在线分析仪是天瑞仪器全球首创的双功能全自动在线分析仪器。它创新地将专利技术——X射线荧光(XRF)无损检测技术、β射线吸收检测技术与空气颗粒物自动富集技术完美结合,不仅可以监测空气颗粒物质量浓度,还可以同时对颗粒物中元素成分进行定量分析。该仪器具有 pg/m3量级的检出限,处于世界先进水平,广泛应用于空气质量监测、污染源及源解析、环境评价等领域。 图1天瑞仪器EHM-X200 大气重金属在线分析仪图片(从左到右分别为仪器主机、站房机柜上的仪器和车载仪器) 1.1测量原理 仪器以恒定的工况流量将空气吸入颗粒物切割器中,以PM2.5为例,动力学直径在 2.5um附近及以下的颗粒污染物进入到仪器的富集系统中。经过一段时间的富集后,富集系统自动切换成β射线分析系统,利用β射线的衰减与颗粒物的质量浓度成指数的关系,对颗粒物的质量浓度进行分析。然后卷膜系统精确地将富集有空气颗粒物的滤纸移动到X射线荧光分析系统,分别利用X射线荧光的能量和强度对颗粒物中的元素成分进行定性和定量的分析。 图2天瑞仪器 EHM-X200 大气重金属监测示意图 X射线荧光光谱技术(XRF)的原理见图3所示,可以直接检测固体或液体样品中 ppm量级的元素成分。采用富集后再检测的办法,使得 XRF 技术对空气颗粒物中的重金属成分的检测限优于 0.001ug/m3。而常规实验室的检测技术,由于预处理消解过程中需要将微克量级的样品溶解到几十克的液体中,而使得浓度被稀释百万倍,从而多数仪器(譬如ICP-AES、或原子吸收光谱仪)无法检出元素含量低于 10ug/m3量级的空气颗粒物样品。 图3X射线荧光光谱技术原理图 1.2性能特点 (1)空气颗粒物浓度、大气重金属浓度一体式协同测量,为污染溯源及源解析提供更精准数据; (2)TSP、PM10、PM2.5三种切割器可供用户选择,应用于不同的环境评价场合; (3)铅、镉、砷等30多种重金属含量精确测量,最低检出限在 pg/m3量级; (4)从光管、探测器、数字多道分析器(DCMA)到整机,数十项 XRF核心技术发明专利; (5)具有国家级技术证书和测试报告,仪器的可靠性、准确性得到充分验证。 1.3技术参数 以下列出了大气重金属在线分析仪的一些重要技术参数(表1)。 表1天瑞仪器 EHM-X200 大气重金属监测仪技衫参数 名称 性能参数及要求 检测技术 (1)重金属的测量方法基于美国EPA方法IO-3.3的非破环性X射线荧光(RF)原理:(2)颗粒物质量浓度的测量方法基于《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续监测系统技术要求及检测方法》(F射线吸收法); 测试内容 (1)可监测TSP/PM10/PM2.5空气颗粒物(PM)质量总浓度:(2)可同时监测Pb(铅)、Cu()、cd()、xg(汞)、As(砷)、Cr (铬)、Zn(锌)、Ni(镍)、Ba()、Fe (铁) xAg(银)、Se(硒)、Br(溴)、Te)、b(锑)、Sn(锡)、Ti(钛)、Co(钴)、Mn(锰)、Pd(钯)、Tl (铊)、Sc (杭)、Mo()、V(钒)、Cs(铯)、Ga ()、Ca(钙)xK(钾)、Sr(锶)、Cl(氯)30种元素,并可按用户 要求扩展测量其它元素: 测量结果 用户可以自由选择如下三种测量结果: (1)单位体积内的重金属(或颗粒物)质量浓度: Hg/m;(2)单位质量颗粒物中的重金属质量浓度: mg/kgi (3)重金属在颗粒物中的百分比,%。 检测范围 重金属:0~100g/m; 颗粒物质量浓度:0~10mg/m 最低检出限 pe/m量级(采样时间4小时、流速16.7L/min); PM: <0.5Hg/m(24小时平均值) 重现性 重金属: RSD<1%(Pb的标准样片): PM质量浓度<±2%(标称值,标准质量膜) 采样分析时间 30~1440分钟连续采样,可自定义。采样流样(0~20)L/min 可调节, DHS 动态加热。采样与分析同时进行:无采样间隔。 支持整点模式(每小时整点出数据:且每小时采样富集时间不低于55分钟) 采样滤膜 采样滤膜为PTFE滤纸材质:对0.3Wm颗粒物的截留效率≥99.7%,不含重金属元素成分: 安全防护 辐射剂量符合《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》规定:具有相关部门X射线表面辐射剂量检测报告,距离机箱5cm处:辐射剂量小于2.5HGy/h; 质控要求 (1)仪器具备流量自动校准功能; (2)具备光管强度自校准功能和能量刻度自动校准功能 分析软件 (1)提供设备配套数据分析管理软件,开放通讯协议:可接入已有数采平台:中文操作界面,触摸屏操作:显示实时采样流里,采样时间:测量状态:重金属浓度值、含量曲线等信息。(2)数据符合《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 (HJ/T212-2005)。 (3)数据库开放:便于用户对数据库软件的二次开发和利用 2.大气重金属在线监测能给我们带来什么? 2.1及时获知大气颗粒物有害金属浓度,确保公众知情权 正如十年前我们认识中的大气颗粒物只有 PM10和TSP而完全没有 PM2.5的概念一样,现如今我们也仅仅是简单地关注PM2.5的浓度值,而忽视PM2.5中具体的有毒有害物质是什么,有多少。《柴静雾霾调查:穹顶之下》中多次强调控制PM2.5中重金属元素浓度的必要性, "PM2.5颗粒物进入人体后,巨噬细胞难以消化大气颗粒物中的重金属,使得巨噬细胞破裂而死,从而降低了人们的免疫力”。通过大气重金属在线分析,能够快速有效的了解当地的 PM2.5 中所含有的重金属和非重金属物质的种类和浓度,就像如今实时获取 PM2.5的浓度一样,公众可以及时知道居住地的大气重金属浓度值,合理安排自己的工作生活,及时采取措施保护自身受到污染伤害。 2.2有利于研究部门分析大气重金属日变化趋势 常规大气重金属监测手段只监测重金属元素的日平均浓度的测量,但是大气重金属随着气象参数与温度在每天的不同时间段有着较大的变化,日平均浓度无法反应这些变化。大气重金属实时在线监测可以实现每天重金属浓度的小时值测定,有利于分析总结大气重金属和非重金属元素的日变化规律。 图4天瑞仪器 EHM-X200大气重金属监测仪监测重金属污染物的小时变化图 2.3为监管部门提供污染源解析数据,助力决策制定 通过主成分分析与相关性分析等模型处理,可以告诉政策制订者污染来自哪里、贡献比率,为源解析工作提供辅助成果。 天瑞仪器 EHM-X200大气重金属监测仪对北方某城市长时间段大气重金属在线分析仪测量的数据进行主成分分析后,得到表1. 表1EHM-X200大气重金属监测仪监测数据组成分分析 成份 1 2 3 Mn 0.986 -0.012 0.124 K 0.978 -0.163 -0.029 As 0.971 0.023 -0.197 Pb 0.933 0.095 -0.128 Br 0.913 0.083 -0.317 Fe 0.756 -0.346 0.484 V 0.074 0.875 0.191 Ni -0.434 0.772 0.341 Cr 0.515 0.731 0.196 Co 0.357 0.709 0.118 Ca 0.181 -0.624 0.722 污染源 工业、生活燃料燃烧 冶金工业废气 扬尘 为了进一步研究 PM2.5与大气重金属之间的关联,并为 PM2.5的控制提供方向,我们通过已经划分的三个组分与大气PM2.5浓度进行相关性分析。结果如图5,发现该地区主要影响 PM2.5的污染源为组分2(冶金工业废气)。 图5EHM-X200大气重金属监测仪监测数据各组分与PM2.5的相关性。图例中颜色的深浅表示相关性数值的大小。组分2与PM2.5的相关性最强,这说明影响该地区 PM2.5浓度的主要污染源为冶金工业废气。 通过风向与PM2.5中三组分的关系图可以确定各组分污染物的来源方向(图6). 图6 EHM-X200 大气重金属监测仪监测数据PM2.5中元素主成分分析得到的各组分与风向关系图。图A是组分1(工业、生活燃料燃烧)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分1主要来源于监测点位的西南方向(深色区域);图B是组分2(冶金工业废气)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分2来源于监测点自身范围内(深色区域);图C是组分3(扬尘)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分3主要来源于监测点位的东方及北方(深色区域)。图中颜色深浅由浅到深代表污染的程度由小到大。 2.4实时监测大气重金属浓度,提高监测人员工作效率 现有的常规大气重金属监测手段还是原始的手工采样+实验室分析方法,工作量大且效率低。由于常规实验室分析技术重金属浓度检测需要样品预处理消解,从样品称量到样品消解完成大约需要花费2个小时。而 XRF 技术无需样品预处理,每个样品重金属浓度检测可以在10分钟以内完成,同时还可以实现无人值守、24小时实时监测大气中的30种重金属元素,节省了大量的人力成本,且相对实验室测量方法而言,耗材少价格低,维维量低,无二次污染。 综上所述,通过江苏天瑞仪器的 EHM-X200 大气重金属监测仪不仅可以准确监测大气颗粒物浓度,还可以实现大气颗粒物中重金属元素浓度的监测,为大气颗粒物重金属元素的污染监测和控制提供科学依据。 - - - - ----天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术-- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本 46176 万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 江苏天瑞仪器股份有限公司传真:0512-57017261Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.网址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 测量原理     仪器以恒定的工况流量将空气吸入颗粒物切割器中,以PM2.5为例,动力学直径在2.5um附近及以下的颗粒污染物进入到仪器的富集系统中。经过一段时间的富集后,富集系统自动切换成β射线分析系统,利用β射线的衰减与颗粒物的质量浓度成指数的关系,对颗粒物的质量浓度进行分析。然后卷膜系统精确地将富集有空气颗粒物的滤纸移动到X射线荧光分析系统,分别利用X射线荧光的能量和强度对颗粒物中的元素成分进行定性和定量的分析。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《空气中颗粒物检测方案(在线自动监测系统)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案(在线自动监测系统)》用到的仪器有天瑞仪器EHM-X200大气重金属在线分析仪。
我要纠错
相关方案
