Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 人参叶的高效液相色谱 HPLC 检测方案 【人参叶】 本品为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey.的干燥叶。秋季采收,晾干或烘干。 【性状】 本品常扎成小把,呈束状或扇状,长12~35cm。掌状复叶带有长柄,暗绿色,3~6枚轮生。小叶通常5枚,偶有7或9枚,呈卵形或倒卵形。基部的小叶长2~8cm, 宽1~4cm;上部的小叶大小相近,长4~116cm, 宽2~7cm。基部楔形,先端渐尖,边缘具细锯齿及刚毛,上表面叶脉生刚毛,下表面叶脉隆起。纸质,易碎。气清香,味微苦而甘。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对人参叶进行的HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液色色谱仪 Vertex 色谱柱:150mm×4.6mm×5pm 分析天平 索氏提取仪 D101 型大孔吸附树脂柱 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 甲醇 (HPLC) 乙腈(HPLC) 乙醇(HPLC) 三氯甲烷 (HPLC) 石油醚(HPLC) 磷酸 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备 取人参皂苷 Rg1 对照品、人参皂苷Re对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每 1ml 含人参皂苷Rg10.25mg、人参皂苷 Re 0.5mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备取本品粉末约0.2g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷30ml, 加热回流1小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥去三氯甲烷,加甲醇 30ml, 加热回流3小时,提取液低温蒸干,加水 10ml 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919Fax:0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司 使溶解,加石油醚(30~60℃)提取2次,每次10ml,弃去醚液,水液通过 D101 型大孔吸附树脂柱(内径为1.5cm, 柱长为15cm), 以水50ml洗脱,弃去水液。再用20%乙醇 50ml洗脱, 弃去20%乙醇洗脱液,继用80%乙醇 80ml洗脱,收集洗脱液 70ml,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 3、色谱条件 色谱柱: C18, 4. 6 mmx150 mm, 粒度5 Hm 流动相:乙腈:0.05%磷酸溶液=20:80 波长: 203nm 流速:1.0 mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品含人参皂苷Rg1((C42H72014)和人参皂苷 Re (C48H82018)的总量不得少于2.25%。 5、谱图 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:surwit@hplc.com.cn网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出【人参叶】的高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出【人参叶】的高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器、surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器、USB版VI2010色谱数据工作站。
