使用 Agilent 5975T LTM GCMS 分析脂肪酸甲酯 应用简报 作者 摘要 Suli Zhao 安捷伦科技(上海)有限公司 中国上海市 英伦路412号 对脂肪酸甲酯 (FAMES) 的分析是食品分析中非常重要的应用之一。它们通常在实验室中通过常规 GCMS 进行检测, 而 Agilent 5975T 便携式 GC/MS则可在现场进行应用,具有与实验室 Agilent 5975 系列 GC/MSD 系统相同的可靠性、高性能和高质量结果,它非常适合快速及时响应的实验室外分析。 200131 在本方法中,使用配有热分离探针 (TSP)和 DB-Wax 色谱柱的 Agilent 5975T LTM GC/MSD 分析 FAMES。分析中采用保留时间锁定方法和保留时间数据库。保留时间锁定有利于峰识别,便于仪器之间的数据交换,在色谱柱进行维护或者更换后无需修改校准表中的保留时间。 Agilent Technologies FAME 分析可用于鉴定食品中的脂类馏分,是食品分析中最重要的应用之一。脂类主要包括甘油三酯,它是由一个甘油分子和三个脂肪酸分子形成的酯。大多数食用脂肪和食用油主要由包含12至20个碳原子的脂肪酸(月桂酸即十二烷酸到花生酸即二十烷酸)组成。除了直链饱和脂肪酸以外,还可能存在支链、单不饱和、双不饱和及更高不饱和度的脂肪酸。表1列出了最重要的脂肪酸及其常用缩写的概览。 虽然游离脂肪酸可直接在极性固定相(例如 FFAP 色谱柱)上进行分析,但如果将脂肪酸衍生为 FAME, 则可获得稳定性更高、重现性更好的色谱数据。多种方法可用于衍生化,只需要使甘油酯水解及所得的脂肪酸甲基化。这些简单易行的方法无需昂贵的试剂或设备。 表1..1脂肪酸及其通用名称和缩写 脂肪酸 通用名称 简化的缩写1 指明顺式和反式键的缩写1 丁酸 酪酸 4:0 4:0 癸酸 羊蜡酸 10:0 10:0 十二酸 月桂酸 12:0 12:0 十四酸 肉豆蔻酸 14:0 14:0 十六酸 棕榈酸 16:0 16:0 十六碳烯酸 棕榈油酸 16:1 n-7 9c-16:1 十八酸 硬脂酸 18:0 18:0 顺式-9-十八碳烯酸 油酸 18:1 n-9 9c-18:1 反式-9-十八碳烯酸 反油酸 t18:1 n-9 9t-18:1 全顺式-9,12-十八碳二烯酸 亚油酸 18:2n-6 9c12c-18:2 所有反式-9,12-十八碳二烯酸 反亚油酸 t18:2 n-6 9t12t-18:2 全顺式-9,12,15-十八碳三烯酸 a-亚麻酸 18:3n-3 9c12c15c-18:3 全顺式-6,9,12-十八碳三烯酸 y-亚麻酸 18:3 n-6 6c9c12c-18:3 二十酸 花生酸 20:0 20:0 顺式-11-二十碳烯酸 20:1 n-9 11c-20:1 全顺式-11,14-二十碳二烯酸 20:2 n-6 11c14c-20:2 全顺式-11,14,17-二十碳三烯酸 20:3 n-3 11c14c17c-20:3 全顺式-8,11,14-二十碳三烯酸 二高y亚麻酸 20:3 n-6 8c11c14c-20:3 全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸 花生四烯酸 20:4 n-6 5c8c11c14c-20:4 全顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 EPA 20:5 n-3 5c8c11c14c17c-20:5 二十二酸 山嵛酸 22:0 22:0 顺式-13-二十二烯酸 芥酸 22:1 n-9 13c-22:1 全顺式-7,10,13,16-二十二碳四烯酸 22:4 n-6 7c10c13c16c-22:4 全顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸 DHA 22:6 n-3 4c7c10c13c16c19c-22:6 1过去使用过多个不同版本的脂肪酸命名法和结构缩写。有关对过去和目前接受的命名法的讨论,推荐参考下列网站: 本应用简报中的方法使用 DB-Wax 色谱柱根据碳原子数和不饱和度将 FAME 从 C4(丁酸)至C24(二十四酸)中分离出来。在该色谱柱上,顺式和反式异构体未发生分离,且对于复杂混合物(如鱼油),也无法分离出某些 FAME。但是,在聚乙二醇柱上分离FAME 的技术已得到广泛的应用,可用于鉴定传统样品如植物油(玉米油、粟米油、橄榄油、大豆油等等)。对于某些应用,还可使用 Agilent DB-Wax 色谱柱来分析动物脂肪。例如,一项重要的应用就是对乳脂中的丁酸进行分析。牛奶中的丁酸浓度是牛奶质量的重要指标之一。此项测定在牛奶、奶制品和巧克力产品的分析中非常重要。由于低挥发性食品基质可能污染系统并干扰结果,因此我们使用 TSP 作为进样工具以延长系统正常工作时间并控制运行成本。此外,移动实验室可进行更快速、更经济的FAME 检测。 本应用简报使用保留时间锁定方法,以硬脂酸甲酯作为锁定化合物。由于 RTL 能够非常准确再再现保留时间,因此可基于绝对保留时间来完成 FAME 鉴定。无需准备所有的FAME 标样,因为可使用安捷伦已发布的保留时间数据库来实现峰的识别。RTL的另一个优势在于即便维护或更换色谱柱之后(重新锁定方法后),校准表中的保留时间仍保持不变。 实验部分 样品 可通过不同的渠道获得 FAME 参比标样来作为溶液或净化合物。通常,在分析中将标样以0.01%至0.1% (w/v)的浓度溶于于烷。在方法和仪器校验中使用了包含37种组分的混合物 (Supelco 产品号18919)。购得的混合物为100 mg 净混合物, 含C4至C24FAME (相对浓度2%至4%)。将整个样品稀释于10mL己烷(每种FAME 的最终浓度为 0.2 mg/mL至0.4 mg/mL)。 样品制备 称取10mg样品置于2mL试管(带螺纹盖)或反应样品瓶中。将样品溶于1mL己烷中。加入 10 pL 2N的氢氧化钾甲醇溶液(11.2g氢氧化钾溶于100mL甲醇)。密封试管或样品瓶,涡旋混合30 s。离心。将1 pL透明上清液转移至 TSP 微量样品瓶。 分析方法 使用 5975T GC/MSD 系统进行分析。使用 TSP进行自动分流进样。表2总结了仪器的配置和分析条件。以硬脂酸甲酯作为锁定标准物。硬脂酸甲酯的保留时间锁定在14.000 min 处。 表2. 仪器参数 仪器 Agilent 5975T LTM GCMS 色谱柱 DB-wax LTM 模块 30 m×0.25 mm×0.25 pm (定制的100-2000 LTM) 保护柱 与分析色谱柱同相,0.5m长色谱柱,连接至进 样器 实验条件 进样口温度 250°C 进样模式 TSP 进样模式 分流比50:1 载气 氦气 恒压模式 硬脂酸甲酯保留呆间锁定在14.000 min处(压 力约55kPa,温度50C, 36 cm/sat) LTM 柱温箱 50°℃保持1 min, 以 25°C/min 的速率升至 200°℃, 再以3℃/min 的速率升至230°℃, 保持18 min 等温 250 °C MSD 接口 250°C 离子源 230 °C 四极杆温度 150°C 电离模式 EI 扫描模式 全扫描范围为 m/z 40-500 EMV模式 增益因子 增益因子 5.00 产生的电子倍增器(EM)电压 1400V 溶剂延迟 2.0 min 结果与讨论 图1显示了 FAME参比标样的典型分析色谱图。除下列化合物外,其余化合物均得到了很好的分离:14.38分钟处的顺式和反式18:1共洗脱物、15.13分钟处的顺式和反式18:2 共洗脱物、19.44分钟处的 20:3 n-6和 21:0共洗脱物,和30.73分钟处的 22:6和24:1共洗脱物。但是,该分离已经足够满足鉴定大多数传统油脂的要求。丁酸在2.85分钟处被洗脱出来,可使用相同的方法在乳脂中进行测定。 图1 在30-mx0.25-mm 内径 0.25-um DB-Wax 色谱柱上分析FAME标准混合物 在 DB-Wax色谱柱上使用保留时间锁定方法分析了两种经检定的参比样品(大豆-玉米混合油 CRM 162 和乳脂 CRM 164)。使用RTL FAME保留时间数据库对谱峰进行自动鉴定。丁酸在2.85 min 表3. CRM 162可检测到组分的定量数据 测得的浓度 标准浓度 脂肪酸 (g/100 g) 标准偏差 (g/100 g) 不确定度** 16:0 10.607 0.003 10.65 0.17 18:0 2.917 0.005 2.87 0.07 18:1 24.461 0.013 24.14 0.28 18:2 57.051 0.017 56.66 0.54 18:3 4.286 0.017 4.68 0.21 20:0 0.368 0.003 (0.3)* 20:1 0.246 0.003 (0.2)* *=指示值,非标准值 **=不确定度取标准平均值95%置信区间的半峰宽 表4.CRM 164可检测到组分的定量数据 测得的浓度 标准浓度 脂肪酸 (g/100g) 标准偏差 (g/100 g) 不确定度* 4:0 3.522 0.012 3.49 0.06 6:0 2.318 0.003 2.36 0.19 8:0 1.420 0.002 1.36 0.10 10:0 3.010 0.006 2.89 0.12 12:0 3.907 0.008 4.03 0.10 14:0 11.383 0.014 10.79 0.35 16:0 27.693 0.005 26.91 0.84 18:0 10.882 0.009 10.51 0.40 18:1 24.832 0.009 24.82 0.61 18:2(2) 2.844 0.012 2.68 0.40 18:3 0.604 0.005 0.51 0.04 处被洗脱出来,很容易检测。分析重现性很好。所有情况下,相对峰面积的标准偏差均小于1%。另外,测得的脂肪酸组成与标准值良好对应。定量结果在表3和表4中列出。 结论 本方法使用 Agilent DB-Wax 色谱柱和Agilent 5975T GCMS系统,可用于分析传统食用油和脂肪(包括测定乳脂中的丁酸),尤其适用于需要快速及时响应的领域。使用保留时间锁定,可使不同仪器之间获得稳急的保留时间,得到真实的鉴定信息。RTL数据库检索使峰识别更加准确。 更多信息 这些数据仅代表典型结果。有关我们的产品和服务的更多信息,请访问我们的网站: www.agilent.com/chem/cn. www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料中可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C安捷伦科技(中国)有限公司,2012 中国印刷 2012年11月9日 5991-1437CHCN http://www.ajcn.org/misc/lipid.shtmlhttp://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/lipid/http://www.aocs.org/member/division/analytic/fanames.htm
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京谱合生物科技有限公司为您提供《食用油、油脂中营养成分检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食用油、油脂中营养成分检测方案 》用到的仪器有null。
