甘草中甘草苷和甘草酸的测定 甘草具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,清咽利嗓,缓急止痛,调和诸药等作用。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性等。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltraRs,转换 2010 版《中国药典》一部相应法方法,对甘草药材中的主要成分甘草苷和甘草酸进行分析。 [甘草苷和甘草酸标准品的分析] 甘草苷(浓度0.0208mg/mL)和甘草酸(浓度0.2000mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra ⅡI C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×100 mm 流动相: A-乙腈; B-0.05%磷酸水溶液 梯度方法:0-1.2min, 19%A; 1.2-8.6 min, 19-35%A; 8.6-18 min, 35-55%A; 18-19min, 55-100%A; 19-20 min, 100-19%A;20-22 min, 19%A 流 速: 0.5mL/min 进样量:0.8uL 柱 温:60℃ 检测波长:237nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 样品分析实例] 前处理: 样品适量 [空白样品的测定结果] [甘草的测定结果] [甘草测定结果的局部放大图]-1 [甘草测定结果的局部放大图]-2 50.00- Minutes [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 min uV*sec uV MPa 甘草苷 3.343 280584 64124 17062 51.6 甘草梭 12.403 111963 31822 300413 51.6 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析甘草药材,甘草苷出峰时间为 3.343 min,理论塔板数为17062;2;甘草酸出峰时间为 12.403 min, 理论塔板数高达300413;满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了甘草药材中甘草苷、甘草酸的快速、高效分离分析。 注意事项: 本实验流动相中含有磷酸,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
