金银花药材中绿原酸的测定 金银花药材具有抗菌及抗病毒的作用,对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾、伤寒、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、绿脓以及流感病毒等都有明显抑制作用;此外还有增强免疫的功能,能促进淋巴细胞转化,增强白细胞的吞噬功能;促进肾上腺皮质激素的释放,对炎症有明显抑制作用。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 直接转换药典方法,对金银花药材中的主要成分绿原酸进行分析。 [绿原酸标准品的分析] 绿原酸(浓度0.038mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra ⅡI C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×50 mm 流动相: A-乙腈;B-0.4%磷酸溶液 梯度方法:0-4min,10%A; 4.1-5.0 min, 40% A; 5.1-7.0 min, 7%A 流 速:0.4mL/min 进样量:1.0 uL 柱 温:40℃ 检测波长:327nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例1 前处理 样品适量 50%甲醇超声提取 2.17mg/mL 供试品 过 0.22 um 滤膜后分斤 [空白样品的测定结果] [金银花的测定结果] [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 min uV*sec uV MPa 绿原酸 2.487 484051 92781 5552 27.4 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析金银花药银,绿原酸出峰时间为 2.487 min, 理论塔板数为5552, 满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了金银花药材中绿原酸的快速、高效分离分析。 注意事项: 本实验流动相中含磷酸,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
