Best ValueInnovation to Benefit Customers Agela Technologies (GB/T5009.191-2006)酱油中氯丙醇含量的测定: GC/MS 法 应用编号: AF10052 氯丙醇(Chloropropanols) 是一种在化学制作豉油的过程中所产生的毒性致癌物,同时具有抑制雄性激素生成的作用,使生殖能力减弱。对人体危害极大。日常比较常见的为以下三种:1-氯-2-丙醇 (CICH,CHOHCH,); 3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD) 及1,3-二氯-2-丙醇 (1,3-DCP)。 本文参考 《GB/T 5009.191-2006 食品中氯丙醇含量的测定》,进行了酱油中3-氯-1,2-丙二醇 (3-MPCD)的测定,优化改进了用于样品预处理的硅藻土材料,调整活度,成功开发了 CleanertMCPD氯丙醇专用柱,结果表明满足实验要求,并大大简化了材料预处理过程,提高工作效率。 1.溶液的配置 a)标准溶液配制:准确确取0.1g氯丙醇标准品于100mL容量瓶中,用乙酸乙酯定容到刻度,得到浓度为1 mg/mL 的储备液。用丙酮将储备液逐渐稀释,得到1 ug/mL 标准工作液。 b)饱和氯化钠溶液:称取氯化钠 290 g,加水溶解并稀释至1000mL, 超声20 min。 2.样品处理 称取2.5 g酱油直接上样 CleanertMCPD 固相萃取柱,静置平衡 10 min,用15 mL乙酸乙酯洗柱,收集洗脱液。将洗脱液在35℃下氮气吹至近干(不可全干,剩余洗脱液的体积大约 50 pL-100 uL)。加入2mL正己烷,摇匀,快速加入50 pL 七氟丁酰基咪唑,将样品瓶拧紧,涡旋20秒,将样品瓶置于70℃恒温箱中反应 30 min, 取出冷却至室温,向样品瓶中加入2 mL 饱和氯化钠溶液,涡旋1 min,静置2 min, 取上层有机相至另一干净的样品瓶中,重复1次洗涤操作以除去杂质。将有机相经少量无水Na,SO4除水后转移至进样样品瓶中,待 GC/MS检测。 3.检测条件 色谱柱: DA-5MS 30 mx0.25mm×0.25 um; 进样口:230℃,不分流进样; 程序升温:50℃(1min)2℃/min 82℃; 进样量:1pL; 流速::1mL/min: 接口温度:250℃; 电离方式: EI; 电离能量:70eV; 溶剂延迟: 7 min; 离子源:230℃; 四级杆:150℃ 检测模式:选择离子检测, SIM 离子: 253/275/289/291/453 4.实验结果 表1加标回收率及精密度 1# 2# 3# 4# 5# 平均回收率(%) RSD(%)n=5 回收率(%) 88.0 83.9 90.5 83.6 92.1 87.60 3.84 图1标准溶液色谱图(浓度为50 ng/mL) 图2酱油样品加标色谱图(浓度为50 ng/mL) 图3酱油样品色谱图 5.结论 实验结果表明, Cleanert"MCPD 氯丙醇专用柱适用于酱油中氯丙醇的预处理,能净化酱油样品,实验加标回收率及 RSD 能满足定量实验的要求。本实验方案与国标方法相比更简便,使用的化学试剂量仅为国标方法的1/20,有利于操作人员的身体健康及环境;实验时间较国标方法短,更加适合于大批量酱油样品的前处理。 对于一些粉末样品,如豆粉,可以先称量2g样品于试管中,加4mL水溶解后,将 CleanertMAS-MCPD 填料加入其中,涡旋振荡30 s, 然后将样品倒入 Cleanert"MCPD专用柱中,再用1 mL水洗试管,将洗液倒入专用柱中,吸附 15 min 后,按照(2)中的处理方法即可。 产品名称 规格包装 订货号 12 位负压 SPE 装置 12位 VM12 Cleanert"MCPD 氯丙醇专用固相萃取柱 4 g/30 mL, 15支/pk LBC400030 CleanertMAS-MCPD 净化管 2g, 50支/pk MS-MCPD01 DA-5MS 气相色谱柱 30m*0.25 mmx 0.25 um 1525-3002 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写 32×11.6 mm, 100/pk 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫, 45. Shore A1.0mm, 100/pk 0915-1819 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载! www.agela.com.cn—
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《酱油中氯丙醇含量检测方案 》,该方案主要用于酱油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《酱油中氯丙醇含量检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
