FM-10型全自动牛奶冰点测定仪用于生乳冰点测定 由国家卫生部发布并于2010年6月1日开始实施的乳品安全国家标准,充分体现了国家对乳制品安全性的重视,以及乳制品从源头开始检测的规范性和检测力度的加大。生乳或新鲜牛奶中的掺水和掺假行为时有发生,为保障生乳的质量安全,国家卫生部推荐测定生乳冰点 FPD (Freezing point depression) 上海巴玖实业有限公司提供的]FM-10 型全件动牛奶冰点测定仪符合国家标准规定的冰点仪检测装置的要求,达到快速、简便、准确地控制乳制品质量的目的。 应用:检测生乳中是否掺水或掺假。正常生乳的冰点值在-0.525℃至-0.555℃之间,如果生乳被掺水,则冰点数值明显上升;如果生乳被掺假,则冰点数值显著下降。 适用:乳制品企业、检测机构、卫生监督部门或农牧产品质量监督部门。 合作单位:内蒙古蒙牛集团、美国农业部、康宝莱保健品。 FM-10 型全自动牛奶冰点测定仪 工作环境要求 环境温度 10~30℃ 相对湿度 ≤70% 大气压力 86~106kPa 过压类别 II类 污染等级 2级 电源种类 ~220V±10% 50Hz ±2% 技术参数 功率:≤280W 重量:15Kg 外形尺寸(长×宽×高mm):480×340×290 测量范围:0~-1.000℃ 测量分辨率:0.1m℃ 基本误差:;≤±2m℃ 重复误差:≤0.5% 开机遇冷时间:5~30min 样品量:2.5ml 校准温度: -400m℃:;-557m℃ 冷温度:-7.0±0.5℃ 引晶温度:-3.0℃ 温度平台时间:21s 操作语言:中文 上海巴玖实业有限公司 上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦1110室 联系电话:021-61640167 手机:13564833058 13621682589 传真:021-61640166 QQ: 2880137308
关闭产品配置单
上海巴玖实业有限公司为您提供《FM-10型全自动牛奶冰点测定仪用于生乳冰点测定》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《FM-10型全自动牛奶冰点测定仪用于生乳冰点测定》用到的仪器有null。
