测量植物茎流、水势传导性及持续性方法北京博伦经纬科技发展有限公司 测量水力传导率即对流过某一材料的整体流进行测量,其定义为单位压力驱动力条件下的液体流速。 通过将 SFM1 液流计与 PSY1 茎渗透势测量仪结合使用, ICT International 开发出一种能够现场测量水力传导仪器。这项技术实现了对植物导水率的非破坏性监测,它可以对导水率进行连续数天到数周的监测。 液流计技术与茎渗透势原位测量技术的结合为计算水力传导度(kh, g/s /MPa)提供了足够的信息,如果能够对茎长度(L,m)进行适当的测量,我们就可以得到一段植物茎所具有的导水率。 测量植物茎流、水势传导性及持续性方法北京博伦经纬科技发展有限公司 这套系统是如何工作的 首先要在一棵树木的茎上安装一对PSY1 茎渗透势测量仪,并在他们之间的位置安装一个 SFM1 液流计。选择样点时应当避免树木直径或水力结构发生显著变化的地方(如主要的分支处等)。然后测量茎直径以及渗透势测量仪之间的距离。 通过对茎水势(液流计上下部分)及两只渗透势测量仪之间的液流进行持续性监测,我们即可确定木质部的液流量及植物茎中的水势梯度。由此,可测量在给定水势梯度或导水率的条件下流经树木主干的质量流量。 (算式为: kh=F/AP,g/s /MPa). 如果我们能确保两台渗透势测量仪之间的距离为1米且不受到任何扰动,则对于水力传导率的测量即可标准化、常规化 (算式为: Kh=FL/(AP), g/s m /MPa) 这些测量将为深入研究以下问题提供依据:干旱胁迫,树干空穴或日间组织补液的相关影响,植物水分胁迫及恢复。 SFM1 植物液流计(热比率原理) 这是一台用于测量植物液流或植物蒸发的自包含、独立设备。 仪器采用热比率原理,可测量植物高液流、低液流、液流回流及零流量。仪器既适用于小型木质茎或根,也同样适用于大型树木。 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH103476/C226926.htm PSY1 植物茎渗透势测量仪 对于测量植物水势来说, PSY1 植物茎渗透势测量仪的功能是十分强大的,因为它能够对周边环境中,所有能够对植物产生影响的要素如:太阳辐射,温度,湿度,风速及水分供给量进行持续性的监测。 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH103476/C226913.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH103476/C226977.htm 致力于解决土壤、植物及环境监测难题 www.bljw-weather.com INTERNATIONAL 电话:+bljw-weather@outlook.com
关闭产品配置单
北京博伦经纬科技发展有限公司为您提供《测量植物茎流、水势传导的持续性方法》,该方案主要用于林产品中null检测,参考标准《暂无》,《测量植物茎流、水势传导的持续性方法》用到的仪器有null。
