当前位置: 果酱 > 理化分析 > 方案详情
果酱、番茄酱中可溶性固形物含量检测方案(折光仪)
检测样品 果酱
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.用传统的阿贝折光仪测量,由于样品有颜色,用肉眼分辨明暗分界线很吃力,容易造成测量误差。 2.番茄酱有一定粘度,擦拭干净较困难,需多次擦拭,建议使用蓝宝石棱镜,蓝宝石镜面确保镜面没有擦痕,使用寿命长,确保仪器的测量精度(蓝宝石的硬度仅次于金钢石)。
ins川lark上海仪迈仪器科技有限公司 应用案例 编 号 : I A S 1 5005 _ 番茄酱 样品:番茄酱 测试仪器::上海仪迈IR180全自动折光仪 仪器温控开启恒温至20℃,测量方法选择为可溶性固性物(%mas) 重复加样测试三次,每次测量取三次测量值: 第一次加样 第二次加样 第一次加样 31.98 31.92 31.93 31.88 31.93 32.01 31.90 32.01 31.97 平均值31.92 平均值31.95 平均值31.97 ·用传统的阿贝折光仪测量,由于样品有颜色,用肉眼分辨明暗分界线很吃力,容易造成测量误差。 ·番茄酱有一定粘度,擦拭干净较困难,需多次擦拭,建议使用蓝宝石棱镜,蓝宝石镜面确保镜面没有擦痕,使用寿命长,确保仪器的测量精度(蓝宝石的硬度仅次于金钢石)。 ·由于番茄酱有一定粘度,在温度较低时粘度高,建议使用IR180 自带的帕尔贴温度控制至20℃测量。 建议:番茄酱测量适用仪器 IR180, 20℃,恒温测量。 ·用传统的阿贝折光仪测量,由于样品有颜色,用肉眼分辨明暗分界线很吃力,容易造成测量误差。·番茄酱有一定粘度,擦拭干净较困难,需多次擦拭,建议使用蓝宝石棱镜,蓝宝石镜面确保镜面没有擦痕,使用寿命长,确保仪器的测量精度(蓝宝石的硬度仅次于金钢石)。·由于番茄酱有一定粘度,在温度较低时粘度高,建议使用IR180 自带的帕尔贴温度控制至20℃测量。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《果酱、番茄酱中可溶性固形物含量检测方案(折光仪)》,该方案主要用于果酱中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果酱、番茄酱中可溶性固形物含量检测方案(折光仪)》用到的仪器有仪迈IR180专业型折光仪。
我要纠错
推荐专场
