上海仪迈仪器科技有限公司 纯水的pH 真的这么难测? 纯水的 pH 测量是比较困难的。其原因主要在于以下几个方面: 1.由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的pH 值。若在纯水中混入 2ppm 杂质, pH 变化特别明显。 例如::混入 1-2ppm 的NaoH, pH值从7变为10,混入 1-2ppm 的CO2, pH值从7变为6。一般实际 pH测量中,影响主要来自电解液漏到纯水中对 pH 值的影响,以及空气中 C02 在纯水中溶解后的影响,无论哪种情况,此时测得的结果均不是纯水的pH 值。 2.由于高纯水的导电性很差,容易受到外界电磁场干扰,同时流动过程中,极易产生静电、声场等,影响测量稳定性和准确性。 3.由于高纯水中离子很少,这样在参比电极和测量电极之间还有一扩散电阻,此电位的稳定与否,也影响pH 值测量的稳定性。我们为什么要测量纯水的 pH 值?其实测量纯水的 pH 值在我们生活当中也具有重要的意义,它标志着水的基本属性;当发生异常变化时,标志着污染。人们生活饮用水水质标准规定 pH 值的范围为6.5-8.5,如果超过这个范围就表示会影响人体健康和生活饮用。 InsMark 的 IS128 和 IS139pH计完全满足此应用。 纯水的pH 测量是比较困难的。其原因主要在于以下几个方面:1. 由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的pH 值。若在纯水中混入2ppm 杂质,pH 变化特别明显。例如:混入1-2ppm 的NaoH,pH 值从7 变为10,混入1-2ppm 的CO2,pH 值从7 变为6。一般实际pH 测量中,影响主要来自电解液漏到纯水中对pH 值的影响,以及空气中CO2 在纯水中溶解后的影响,无论哪种情况,此时测得的结果均不是纯水的pH 值。2.由于高纯水的导电性很差,容易受到外界电磁场干扰,同时流动过程中,极易产生静电、声场等,影响测量稳定性和准确性。3.由于高纯水中离子很少,这样在参比电极和测量电极之间还有一扩散电阻,此电位的稳定与否,也影响pH 值测量的稳定性。InsMark 的IS128 和IS139pH 计完全满足此应用。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《纯水中pH检测方案 》,该方案主要用于纯水中pH检测,参考标准《暂无》,《纯水中pH检测方案 》用到的仪器有仪迈IS128标准型pH计、仪迈IS139专业型pH计。
