36PDF 文件使用 “"pdfFactory Pro"试用版本创建: Vwww.fineprint.cn P&T-GC/MS 测定生活饮用水中发发性有机物 I说明 IGC/MS 分析参数 要求化合物浓度测试到0.00004mg/L (40ppt) GC (GC-2010) 色谱柱 Rtx-624 60m×0.32mm×1.80um 样品前处理 进样口温度: 200℃ 参照 GB/T 5750.8-2006 柱箱温度程序: 35℃(1 min),→10℃/min→230 ℃(10min) Purge&Trap 参数:Eclipse 4660 Purge-and-Trap 样品浓缩器 载气控制方式: 恒线速(44.4cm/min) 自动进样器: :4551A 样品温度: 40℃ 离子源温度: 200℃接口温度: 200℃扫描方式: Scan 吹扫流速: 40mL/min 质量范围: m/z 35~270 吹扫时间: 11 min 解析预热温度: 180℃ 解析温度: 190℃ 解析时间: 1 min 烘焙温度: 210℃ 烘焙时间: 20min ■表1重现性结果 图1 P&T -GCMS 测定水中挥发性有机物的 TIC图 序 合名 Ccmpcund Name Data1 Area Data2 Area Data3Ae3 Data4 Are3 Data5Area Average SD Area%RSD 1 vinyl chicride 6879 5927 6783 5538 6455 6717 20980 3.12 2 1.1-_02 1.1-Dchloroatnylsne 4093 4387 4251 3880 3581 4115 2043 1.95 3 二口 Metylsne chorde 12539 12862 11523 11450 11530 11957 58047 .91 4 -1,2-7 tra1s-1,2-Dichlorcetfrylere 4617 4751 2572 4542 2382 4594 4304 3.11 .K-1.2-../. tis-12-Dihiciellene 5035 4950 5155 4939 2783 4574 4202 2.85 Chioroterm 15194 15060 15156 14749 14352 14979 33E18 2.28 7 1.1,1-/ 1.1.1-Trichicrcethan 7252 7204 7201 8925 8792 7076 201.57 2.85 8 化改 6449 S258 8513 8123 8122 6313 21487 3.40 吉 Banzn 18332 18321 18258 17922 17911 15251 403.00 2.21 1C 1.2法 1.2-DichlcroethEne 9539 9607 9365 9655 9250 9484 71.53 1.81 11 tiilS) Fluuroixerzune 1S) STD ISTD ISTD ISTD ISTD ISTD ISTD STD 12 =7. TrichkmsthaTa 6590 S341 8772 8526 8267 6494 2020 3.11 13 |烷 Brcmadichoromethsne 7339 7263 7333 7123 7043 7225 3438 1.86 14 环氧风 Epicrlochydrin 441 480 289 452 273 459 2.70 2.78 15 11 Iclere 31481 31353 30878 30642 30021 37915 57405 1.88 18 四乙 Teiachkroathana 4787 4552 2753 4529 2523 4550 0553 2.27 17 海习+烷 Dibronochloromethsne 4431 4530 2554 4435 2585 4517 59.83 1.32 14 Chorebenzere 15J91 15074 145:0 14B98 14624 14315 247.01 1.67 19 乙 Etrylberzane 26182 26550 25237 25575 28630 25235 41643 1.5. 20 m.p-.二 m,p-Xylene 2030 21114 20407 20220 20658 20653 36253 1.75 21 a-.11米 c-Xylene 10552 10706 10116 10329 10176 10378 24941 2.40 22 苯二 Styene 12437 12654 12353 12306 12213 12439 24705 1.95 23 Ercmofom 2351 2338 2443 2355 2380 2374 4345 1.83
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
