快速法测定化学需氧量(CODcr) 1、 概述 1、原理 水样中加入一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中热回流一定时间,重铬酸盐被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD值。 2、干扰及其消除 主要干扰物是氯离子,一般氯化物的干扰可使结果偏重铬酸钾高,故应在回流前先加入硝酸银和硫酸铬钾,并增加硫酸银的用量,以抑制氯离子干扰。 3、适用范围 用0.025mol/l(1/6K2Cr2O7)浓度的重铬酸钾可测定大于50mg/l的COD值,方法使用硫酸-磷酸介质,回流时间为10min,适用于氯离子浓度低于3000mg/l的水样。 2、 仪器、试剂 1、 仪器 ⑴回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置 ⑵加热装置:电炉或电热板 ⑶50ml、25ml酸式滴定管 2、试剂 ⑴重铬酸钾标准溶液(1/6K2Cr2O7= 0.025mol/l):称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000m容量瓶,稀释至标线,摇匀。 ⑵试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲罗啉(C12H8N2·H2O),0.695g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中。 ⑶硫酸亚铁铵标准溶液(NH4)2 Fe(SO4)26H2O≈0.050 mol/l:称取19.75g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加入稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾溶液标定。 标定方法: 准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于500ml锥形瓶中,加水稀释到110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,摇匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。 C[(NH4)2 Fe(SO4)2]= C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/l) V—硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml) ⑷消解液:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,即将20g Ag2SO4(A·R)溶于500ml H2SO4(A·R)中,加入500 ml H3PO4(A·R),混匀。 ⑸硝酸银溶液:50% AgNO3,将50 g AgNO3溶于100 ml水中,放置到125 ml棕色试剂瓶中。 ⑹硫酸铬钾溶液:18%CrK(SO4)2·12H2O,将18 gCrK(SO4)2·12H2O溶于100ml水中,加热使其全部溶解,放置到125ml试剂瓶中。 3、 操作 1、 分析方法流程 10.00ml水样于锥形瓶加试剂1 试剂1:50% AgNO3,0.5ml 18%CrK(SO4)2·12H2O,0.5ml 混匀,加试剂2 试剂2:0.025mol/l (1/6K2Cr2O7),5.0 ml 加3~4粒防爆玻璃珠接回流 试剂3:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4, 装置,加试剂3 35 ml 混匀,加热回流10min 开始沸腾时计时 冷却,稀释 用少量蒸馏水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶, 加水稀释至溶液总体积大约为140 ml 滴定 加入2~3滴试亚铁灵,用0.050 mol/l (NH4)2 Fe(SO4)26H2O滴定至褐色即为终点 2、 空白试验 用10.00 ml蒸馏水代替,以同样步骤进行空白试验。 3、 计算 COD(mg/l)= C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/l) V—水样体积(ml) V1—滴定空白时消耗硫酸亚铁铵的体积(ml) V2—滴定水样时消耗硫酸亚铁铵的体积(ml) 4、 结论 COD快速法测定具有很高的精密度,而且与2h回流法具有一定的可比性。方法使用硫酸-磷酸介质、重铬酸钾反应体系,回流时间为10 min,适用于COD值大于50 mg/l,氯离子浓度低于3000 mg/l的水样。COD快速测定法采用了无汞盐分析技术,以银盐和铬(Ⅲ)试剂代替汞盐作为消除氯离子干扰的抑制剂,对COD值低且氯化物含量较高水样的测定是简单而有效的,在测定结果上优于2h回流法。 注:本方法参考《环境污染与防治》第17卷第3期,“化学需氧量快速测定法的研究”一文。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京科诺科仪分析仪器有限公司为您提供《快速法测定化学需氧量》,该方案主要用于废水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《快速法测定化学需氧量》用到的仪器有科诺科仪经济型COD测定仪KN-COD10、科诺科仪智能型COD快速测定仪KN-COD20、科诺科仪标准COD回流自动消解仪KN-COD12、标准COD国标石墨恒温消解仪KN-COD11。
